Columbus a TV Tuner
a nedala by se doplnit nějaká externí anténa, která by měla lepší příjem než ta originál ve skle? Dnes jsem viděl někoho s velkou magnetickou anténou na zadním kufru..
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
...dnes jsem se musel zase naštvat... nevíte někdo, zda se dá nastavit v navigaci průměrná rychlost vozidla na dálnici a ve městě ? V mapách mám obchvat Prahy, ale pokud chci jet na Plzeň z Brna, pošle mne navigace přes Prahu... A to se děje i u jiných obchvatů měst. Rychlejší je jet vždy po obchvatu - ve městě jsou semafory, zácpy atd... Nevíte, zda by se dala rychlost softwerově nastavit? ...trasu mám v nastavení na rychlou.
Columbus a TV Tuner
to nikdo nemáte v autě TV tuner??
Columbus a TV Tuner
Můj TV tuner se chová obdobně, např. V Brně, Olomuci jede TV signál na digital téměř pořád. Jakmile se dostanu dál z města např. na dálnici Brno-Vyškov , signál začne vypadávat. Projevuje se to tak, že cca na dvě vteřiny vypadne zvuk a na displeji se objeví přeškrtlý reproduktor. Někdy i 5 x za minutu. Na analog jsou tyto výpadky menší. Zajímavé je, že pokud stojím i v zástavbě signál jede téměř vždy bez závad. Volal jsem do Škodovky a tam mi řekli, že signál i zvuk musí jet stále a ať to reklamuji. Jel jsem tedy do servisu, tam přepsali firmware Columba, problém se nevyřešil. Nyní budou pátrat mezi anténou a Columbem... Jak to funguje tedy vám?? Máte také kopletní výpadek zvuku s přeškrtlým reproduktorem, nebo si TV tuner snaží zvuk "doplnit" a dojde u Vás pouze ke zkreslení zvuku? Díky za Vaše postředhy.
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat - jaké otáčky motoru?
Chtěl bych poprosit majitele tohoto typu motoru, o zkušenosti s otáčkami motoru při jízdě. Při vyšších rychlostech cca nad 70km/h se mi zdá vše v pořádku. Problém se vyskytuje při zařazení režimu "D" a rychlostech cca 50-60km/h - motor jede na "pětku", nebo "šestku" při otáčkách cca 1200-1300. Jsem zvyklý na předchozích autech s manuálem vždy podřadit a mít min. 1500 otáček. Zde si to automat řídí vše sám. Pokud podřadím pádly pod volantem např. na 4, převodovka automaticky po cca 10-20 vteřinách opět přeřadí na 5, nebo 6.. Nevíte prosím někdo proč se tak děje? V autoservisu mi řekli, že je to normální a motor využívá svého výkonu k optimální spotřebě. ...uším ale tyhle nízké otáčky moc neladí. Automaty u jiných vozů jiných značek vždy podřadí při cca 1500 otáčkách. U režimu "S" automat podřadí vždy nad 2000 otáčkách. Děkuji všem za odpověď.
PAMĚTI SEDADLA ŘIDIČE
Chtěl bych se zeptat, zda máte podsvícené tlačítka paměti sedadla u řidiče? V mým autě tyto tlačítka podsvícené nejsou. Známý tvrdí, že mají svítit. Prosím o informaci od ostatních majitelů S2. Děkuji.
Tak už mi také ukradli Columbus :-(
DĚKUJI ZA FOTKY. ZKUSÍM JAK BUDE ČAS TAKÉ VYTVOŘIT NĚJAKÝ "FALEŠNÝ ČELNÍ PANEL" Z FOTKY ALE NEVÍM, NEVÍM... MÁTE NĚKDO JIŽ TAKOVÝ "KRYT SWING" VYROBEN? POKUD BYSTE MOHLI VYFOTIT A DÁT SEM PRO INSPIRACI, BYL BYCH MOC RÁD. ASI BY TO POMOHLO I VÍCE LIDEM..... PROTI KU.VAM JEDNYM ZLODĚJSKÝM KDYBY JIŽ NĚKDO UMĚL NĚJAKÝ DOBRÝ KRYT SWING VYROBIT, NABÍDNĚTE PROSÍM. JISTĚ SE NAJDE SPOUSTU LIDÍ KE KOUPI.
4x4 - TDI 2.0, 103 kw, DSG - vhodná volba?
Děkuji za odpověď. Měl jsem dnes rozhovor s člověkem, který má zajeté obě verze motoru. Doporučil 4x4 pouze pokud je to nezbytně nutné. ..tak asi objednám 125kw..
Ahoj, rozhoduji se, zda koupit 4x4 TDI 2.0, 103 kw v kombinaci s automatickou převodovkou DSG. Někteří mne ovšem od této verze odrazují. Údajně auto nemá výkon a doporučují mi oželet 4X4 a koupit TDI 2.0, 125 kw DSG. Má někdo z Vás zkušenost s tímto typem 4x4? Je auto podle Vás líné, nebo nižší výkon 103kw v porovnání s 125 kw je zanedbatelný? Vozy 4x4 s DSG jsou v nabídce cca od 11/2010. Díky za odpověďi. K.
- KESSY
- KESSY
KESSY
Chtěl bych požádat o radu majitele bezklíčového systému Kessy. Uvažuji o pořízení tohoto systému do nového vozu, bohužel s tím nemám zkušenosti. Zajímalo by mne, zda doporučíte dle Vašich zkušeností tento systém, nebo raději klasiku? Děkuji za jakékoliv odpověďi. Jiri.
kas
