KubinoS
Superb Klub
Vše, co zveřejnil KubinoS
  1. KubinoS odpověděl na Vratas's téma v Interiér
    je to tu už řešeno, ale je potřeba vyhodit či oškrabat starý pěnový těsnění mezi krytem ECU a karoserii v mezimotorovém prostoru, a znovu zatěsnit nějakým tmelem.
  2. KubinoS odpověděl na Thoma5's téma v Podvozek
    jakou máš šířku disku a ET?
  3. KubinoS odpověděl na Lukas1450's téma v Interiér
    Ja to mam taky, sice jen u ridice ale mam, ani me to nestve, spis to musim vycistit:-) ceka me vymena celyho koberce, tak to zaroven vycistim vsechno...
  4. neco na tom bude, ale o aktivitě to není zase tak uplně:-)
  5. KubinoS odpověděl na Vlady25's téma v Motor 1.9 TDI
    i ja jsem to měl vyřešilo to nalepení takové chlupaté pásky... je po zvuku...
  6. i já mam originál, radio skoda na kazety, nikoho to aspon nelaká...:-)
  7. ledky v zrcatkach se rozsvítí vždy když otevřeš dveře nebo odemnkneš, pokud ne, bude někde závada, světla vždy jen manuálně, nastavit to nejde, jen pokud nemaš nějaký přídavný modul, obyčejně toto nabízí některé alarmy dodělávané. Já osobně bych ani automatické rozsvícení světel nechtěl, jelikož mám xenony a ty se tím pěkně ničí...
  8. ano oddělat gumu a jsou tam 2 konetkory...
  9. zkus ještě zkontrolovat konektor v pruchodce nekdy je blbe nacvaklej, prostříkat kontaktolem případně se ,mrknout zda nejsou kontakty moc roztáhlé
  10. někdy stačí propájet všechny kontakty, ale musí se rozebrat celý zámek. u octavii to byl problem na všech LZ dveřích... studenák:-(
  11. Pokud máš trvale zamčené dveře, je to problem musí se vlézt do dveří přes tapec, sundat plech se stahovačkou a odpojit konektor od motorku a napojit na piny od motorku 12V je nachlup stejny motorek co byvali v autičkách na autodraze. Me blby zadní pravy, dokonce způsobovali zamykání všech dveří postupně a samovolně...naštěstí se trvale nezamkly. Pomohlo vyčistění zámku, já pro jistotu vyměnil i spinač dveří. Ve dveřní kabeláži je opět krásná silikonová bužírka jako kostřící bod, a na ní byla naše "oblíbená oxidace" tu jsem taky vyčistil včetně spojky ve dveřní průchodce a od te doby je klid. Auto zamkne napoprve, a funguje bezvadně. Ted mě čeká oprava PZ dveří na octavii ta je má trvale zavřené, a ještě výměna spínače ve dveřích řidiče.
  12. KubinoS odpověděl na radiobot's téma v Interiér
    souhlasím, je to hodně pravděpodobne že jsou tam zapsany chyby, a to blikani maxika, bud jen špatně spojené nebo nekde něco spálené....
  13. Brno zatím nic, sucho a pres den 8 stupni
  14. V mé případě je ale hodnota 1489 uvedena v kolonce výška vozidla, klasická výška 1469 mam uvedenou až v poznámce. tudiž ma vyška je zřejmě 1489. Koupim JOM, a bude:-)
  15. Ahoj Hospodo, jestli tu teda nekdo je:-) Zajima me jakou mate napsanou vysku auta v TP, Ja mám 1489 a do v poznámce 1469 pri standartní výšce perování, znamená to že mam ten pos... paket pro špatné cesty? chci vyměnit podvozek a dát pružiny tak abych neskoncil na standartní výšce, pak jedine jom štelovací...
  16. Jasně potahy MAD vypadaji super a kvalita je prvnotřídní. Kdy jsem to chtel na octavii. Kuze je super, neprasí se v autě a četnost vysávání je oproti latkovým poloviční...
  17. to rudigieri: Pravděpodobně to byl drát od podsvětlení kliček že? mě se stalo to stejny, u konetkoru co je u kličky se dotklo jedno vlakno přestalo svitit cely auto krom venku, tak jsem dlouho jezdil s odpojenyma dveřma, a při opravě mikrospinače zámku jsem to s oddělaným tapecem zkusil a svitilo tak bylo už pak jednoduché závadu odhalit. to bazycek: Myslim ze staci odpojit jednotku parkovacího asistenta, a pokud se mylim tak me opravte samozřejmě, mam to v planu taky,mam 3 cidla v haji, ale nenaěel jsem zadnej co ma čidla z matnyho plastu, at to tam vzadu nesviti...
  18. Dobrý podvečer přeju bando. Prvni rok co ma muj sup plechy na zimu a začala dneska dekontaminace litaku, byl to ale hnus velebnosti, a zřejmě i připrava na nový lak a nový krytky středu ala nový znak...nevíte jestli by to pasoval nový znak i na kufr a kapotu?
  19. KubinoS odpověděl na Airman64's téma v Ostatní
    Zdravim, pro mě taky prosím 1ks o velikosti XL
  20. Moje zavada nefunkčniho podsvětleni odstraněna, zkrat v opravovanem konektroru podsvetleni vnitrni kličky... a dnes vyměněn mikrospinac zamku PZ... opet funkcni
  21. Jaro, mam dotaz. Jak jsem jiz v minulosti psal blbnula mi horni cast maxidotu, kdyz jsem vytahoval okna (nekdy sly trhnaně), jednou po desti se auto zblaznilo, vybilo baterku a po odemknuti se samo zamykalo postupně dvete (ZP, ZL, PL) mimo spolujezdce. tak jsem odpojil nahodou PZ dvere a uz to prestalo, maxidot a klima na ktere obcas neslo venkovni teplota a nesvitila funguje. tak jezdim s odpojenyma PZ dverma. Kdyz ty dvere pripojim, zacne blbnout horni cast maxidotu, a nesviti osvětleni palubky. venkovni osvětleni sviti. Jen musim podotknout ze je spatnej mikrospinac v tech PZ dverich, ted jsem opravoval mikrospinace ve dvou octavii a jaguaru S-TYPE, tak se ptam jestli to s muze byt zpusobeno tim spinacem nebo, nekde CAN prerusenej (propoje kabelaze opraveny), ci jiny problem Zitra to chci znovu otevrit a vyměnit ten spinac, a uvidim. Jeste to tipuji na tu ŘJ dveři.
  22. KubinoS odpověděl na Airman64's téma v Ostatní
    taky bych byl pro mikču radeji na zip... fajfka nefajka:-)
  23. Zdravim Supi Bandu, jeste ted me mrzi ze jsem nemohl ucastnit srazu, ale nejak se smichalo vice pracovnich povinnosti, ktere bohuzel nerespektuji ani vikendy. Podle fotek to musela byt opet sranda, zadne vypacenej zamek :-D, nebo CD-Rom v x5? Nicmeně se těšim na dalši, ktery je uz určitě planovaný. Dneska se byl supik koupat, ma vyměnenej olejiček, novy razitko technicke kontroly, tak zase muze nejakou dobu jezdit po těch rozbitych silnicich:-(. Je tu dneska někdo? nebo vsichni sledujou ruzovku?:-D
  24. po delsi odmlce se hlasim do sluzby, a musim bohuzel oznamit ze letosniho podzimniho srazu se s velkou pravdepodobnosti nezucastnim... ale nadeje umira posledni a udelam vse abych vas Bando zase videl...
  25. ahoj, mam dotaz, behem 14dni se mi stalo ze pri zastaveni se zacala trepat rucicka otackomeru na moment a vynulovali se hodiny a pocitadlo km. nevis cim to muze byt?
