Vše, co zveřejnil barin
- Výměna zadních tlumičů
- Zimní pneumatiky
Palivoměr
Tak jak jsem kdysi natankoval jen 20l. ( ani nebyla plná ) a hlídal si km .Rafička tedy vylezla nadoraz ale začala se hýbat po 200km. Tak jsem ješte chvíli jezdil . Pak jsem měl jízdu do Brna tak jsem doplnil do plnýho ( vycvaknutí pistole ) a byl jsem překvapen 17l. No a nyní jsem se vrátil z Brna (asi 290km) a ručička ukazuje malinko přes pulku což je asi dobrý. Takže to bylo asi jen tím přeplněním nádrže . Zatím funguje jak má . Je to na dobré cestě.
BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY
Já koupil obyč. hammerit a drží už 3rok . šel jsem do červený .
Palivoměr
Tak jsem najezdil přes 400km a ručička spadla tak na polovinu. Zkusil jsem doplnit jen 20 jesli zustane a ona rafika mrcha zase vylezla do plnýho . Tak asi skusím hnout stím potenciometrem hnout ,ale nevim jak. To se na zadní sedačce odendá ta gumová krytka s drátama a co potom.
- Palivoměr
- Palivoměr
- Palivoměr
- MISS ALU
- MISS ALU
1,4 16V 74KW vlnovec výfuku
ale on není nějak tržený ale prostě bych to viděl že z přední str. je odletován nebo co. Takže by asi stačilo jen bodnout sapem?
Dobrý den .Chci se zeptat na funkci výfukového vlnovce na předním dílu fejfuku ještě jeden problém . Mám ho utržený , od předku je jen nasazený .Prý se nedá zavařit nebo alespon nabodovat. Jedině koupit celý přední díl s vlnovcem. Děkuji za názory .
Nefunfuje upozornění rozsvícení světel
Prosím chtěl bych se zeptat co je Gateway , ? Díky
- Oprava laku - korekčná tužka
Dobrý den . jsem tady nový a chtěl bych poradit čím mám rozleštit lehké škrábanečky. Mám černou fábinu na ktaré je všechno vidět . Předem děkuji- akusticka signalizacia pri nevypnutych svetlach
Chlapi jsem nový a taky scháním rady. I mě přestalo fungovat pípání rozvícených světel při otevřených dveří ale jen přední dveře a ani kontrolky ve dveřích nefungují.Zadní v pohodě i v palubovce svítí . dolkač též funguje . Předem bubu vděčný za každou informaci a radu. Mám ojetinu 1,4 16 74kw elegance .- Nefunfuje upozornění rozsvícení světel
Taky mi nehrálo rádio pok mi kolega připojil ještě jedek kabel s proudem a hraje ,ale potydnu jsem zjistil že mi nepípají světla při otavření dveří a ani kontrolka v palubovce a ve dveřích. Fungují jen zadní dveře myslíte že by to bylo taky tím drátem v rádiu. ?- Vrzání při řazení a přejíždění přes nerovný povrch
Nevím jestli jsem to řek dobře ale měl jsem na mysli konzolu k ramenu. Tam je také gumové uložení a to jsem měl na obouch straníách utržené. Na pohled to není vidět ale při zabrání pajcrem se to pěkně ukázalo.- Vrzání při řazení a přejíždění přes nerovný povrch
ahoj chlapi. Já sem koupil fábinu 1.4 16v 74kw. Při skušební jízdě to taky vrzalo ale jen při řazení , nebo nerovnostech.dotyčný povídal že je to čep řízení že chce jen přitáhnout. Jenže pak za volant sedl kámoš a tvrdil něco jiného. Pojízdě jsme to zvedli na zdviž a zkoumali.nikde nic ty silenbloky byli utržené.Ono to na pohled není vodět ale když jsme vzali pajcrem tak se to objevilo.Takže to prakticky většinou vrzalo při řezení jak se náprava hýbala dopředu dozadu .Tak na to mrkni .Čus - Oprava laku - korekčná tužka
