berki1
Vše, co zveřejnil berki1
  1. Ahoj. Dneska jsem měnil rádio originální za android navigaci, odpojil jsem Bluetooth jednotku a měl jsem taky sundaný i climatronik a za panelem jsem odpojil kabel z jednotky, která nevím co je a párkrát jsem zapnul klíč bez připojeného climatroniku. Po opětovném zapojení a připojení diagnostiky mi VCDS vypsala chybu komunikace nezávislého topení. Topení se na moment zapne, ale nic se neděje. Přikládám výpis chyb s VCDS. dresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 111 0709 Kódování: 46000AB8E05BF1C040080080510091E4437000AE526DA5605C8540000040 Číslo dílny: WSC 73430 790 00093 VCID: 73B22A9B6BB8DFBF937-8026 1 nalezena chyba: 01207 - ridici jednotka pro pomocne topeni 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 8 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Indikace času: 0 Datum: 2005.14.20 Čas: 17:56:50 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 14.25 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP Čtvrtek,07,Březen,2019,18:28:53:57202 VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64 VCDS verze: SVO 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4437.4 Verze dat: 20180621 DS296.0 www.vag-com.cz VIN: TMBGE61Z8D2124303 Výrobní štítek: Addresa 08: Klima/topení Labely: nevybrány Objednací číslo řídící jednoky: ----------- HW: ----------- Systém a/nebo verze: Climatronic 0709 Kódování: 0000000000 Číslo dílny: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35) ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod VCID: 6FBA26EB0710FB5F77F-803A 2 závad nalezeno. 13701440 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Steuergeraet fuer Zusatzheizung - kein Signal/Kommunikation] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 9 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Datum: 2069.14.20 Čas: 17:56:51 13636352 - Rídicí jednotka není kódována U1013 00 [009] - - [Steuergeraet nicht codiert - keine Anzeige] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 96 Kilometry: 266245 km Datum: 2069.14.20 Čas: 17:56:51 Děkuji za pomoc.
  2. berki1 odpověděl na příspěvek v tématu v Exteriér
    Ahoj všem. Dneska ráno jsem přišel k autu venku -4 stupně, zapnu klíček a nastartuju a hle, pravé zrcátko se vyklopilo úplně na druhou stranu. Tak jsem vnitřním ovladačem sklopil zrcátka a obě se sklopila, ale pravé až na sklo, byla to docela rána. Potom se zase vyklopilo až na druhou stranu. Musel jsem do práce a tak jsem ho narovnal růčo, šlo to lehce a na parkovišti zase rána až na sklo při sklopení. Před 2-ma dny jsem byl v myčce, jestli to s tím nemá něco společného. Někde jsem kdysi četl, že to jde opravit, ale už jsem to nenašel. Můžete prosím poradit jak to opravit nebo dá se sehnat jen mechanizmus??? Díky
  3. MDI
    berki1 odpověděl na Doli's téma v Autohifi, Navigace
    Tak dneska jsem koupil kabel MDI USB, zapojil a na displeji rádiu se mi ukázal MDI, ale po připojení flešky mi to píše nepodporovaný formát na maxidotu zkontrolujte media, připojil jsem i iPhone 7 a to stejné. V diagnostice MDI je bez chyb. Kde jsem udělal chybu? Děkuji za pomoc. Již vyřešeno. Měl jsem špatný formát flešky NTSF, MP3 a FLAC soubory. Naformátoval jsem na FAT32 a nakopčil MP3 a vše běhá jak má i na maxikovi. Moc si vážím pomoci a rád ji opětuji. Lucas456, když budeš cokoliv potřebovat, napiš SZ a rád ti pomůžu, myslím to vážně. Děkuji :-)
  4. MDI
    Kostra je dle obrázku druhá zprava na B svorkovnici a kabely jsem zapojil dle AUX žlutý dole a druhý nahoře, jen mě překvapilo, že kabel kostry je šedý a ne hnědý jak od AUX. Kdybych měl špatně zapojeno, asi by mi diagnostika hlásila chybu. Koupím kabel a uvidím. Díky moc.
  5. MDI
    Tak zapojeno a nakódováno, teda doufám, ještě nemám USB kabel, zítra pro něj jedu. Bál jsem se toho víc, ale díky Lucas456 to byla brnkačka, děkuju za pomoc. Ještě jeden malý dotaz. Pokud budu chtít zprovoznit i AUX v loketce, musím pospojovat dráty dle barvy k sobě? Jsem natěšenej jak to bude makat. :-)
  6. MDI
    JJ, je to škoda, ale v dnešní době flash disků s velkou kapacitou to neva. Funguje ti vše i na maxidotu, přepínání mezi skladbou, složkou ...???
  7. MDI
    Děkuji moc za pomoc a radu. Jen co dorazí USB kabel pustím se do toho a dám vědět. Moc děkuji za pomoc. :-)
  8. MDI
    Super, děkuji moc za radu, náhodou si nepamatuješ barvu drátů, co se mají přepinovat a jakou má barvu aux kabel. Děkuji za pomoc. :-)
  9. MDI
    Proč??? Definuj to???
  10. MDI
    Můžete mi poradit, co vše se kóduje při dodatečné montáži originálního MDI k RNS 510? Stačí v dlouhém kódodvání v radiu povolit usb, nebo se povoluje něco ještě jinde a kde? Gateway? Dá se aby šel i AUX v loketce a jak ho připojit a kam? Pomůže někdo, nebo je to tady jen o penezích a výdělku? ;-) Díky všem za pomoc a radu.
  11. Ahoj všem, sehnal jsem si druhý ovladač k Webastu již z výroby Ocatvia 2, 2.0 TDI 103KW r.v. 2013 a nevím, kde najít pojistku co je popsaná v návodu k T91 ovladači, černá 1A. V pojistkovce, není. Ta se má vytáhnout na více jak 5s a po vrácení se má na ovladači stisknout OFF, nevím jestli na již spárovaném, nebo na novém ovladači. Můžete mi někdo poradit kde najdu pojistku a případně nějaký postup? Děkuju Tak již jsem to vyřešil. Prosím o uzamčení. Díky
  12. berki1 odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    Owneil jak jsem psal. Mám Fabii elegance s kontrolou prasklých žárovek a koupil jsem obyčejnou elektriku se svorkovnicema abych nemusel cvakat dráty a vše mi funguje jak má. Není potřeba elektrika se řídící jednotkou, ale jestli chceš zbytečně utrácet, jdi do toho nemusí být ani originál což je drahá, ale obyč, je jich na netu mraky.
  13. berki1 odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    Tak jsem tady ještě jednou. Všem co jim kdo řekl, (elektrikáři, prodavači), že do jedničkový fabie co má signalizaci prasklých žárovek musí být elektrika k tažnému se řídící jednotkou cena 2000kč , pěkně kecá a hned mu dejte jedničku, až druhou chytne o zeď!!! Chce vás určitě připravit o peníze. Stačí obyčejná elektrika cca 500kč, já koupil s konektory, abych už nestříhal dráty. Jen přepojit. To je vše k tažnému a elektrice.
  14. berki1 odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    Tak jsem si sehnal elektriku s jednotkou a ještě sehnat kde to namontují za rozumnou cenu. Díky všem za pomoc a radu.
  15. berki1 odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    Máš na mysli řídící jednotku pro tažné. To by stálo ranec. Kolik jsi platil?
  16. berki1 odpověděl na Martin 3500's téma v Exteriér
    Tak jsem si koupil a namontoval tažné na Fabii 1.9 tdi combi. Montáž v pohodě, ale problém je na světě. Sehnal jsem si elektriku z romstera 13 pin, koupil přechodku na 7 pin a podle schematu jsem zapojil dráty jak jsem měl. Nějaké zbyly a ty jsem ustříhnul. Po nastartování a rozjetí se nepravidelně rozsvítí na přístrojovce žlutá kontrolka co vypadá jako žárovka co svítí, je přesně pod kontrolkou na dálkový světla. Všechny žárovky svítí jak mají a elektriku jsem znova prošel a vše je zapojený jak má. Nevíte co s tím. Doufám, že nebudu muset kupovat elektriku k tažnýmu s jednotkou. Děkuji všem za pomoc a radu.
  17. Ahoj, můžu nabídnout tuto volbu a věřte, mám je v autě i v motorce všude kam se dají dát a je to super. Nízká spotřeba a vysoká svítivost. SMD je hold SMD dioda. http://ulozobrazek.cz/view.php?filename=637_KGrHqJHJE0FEqtOuFO_BR.jpg ta je za 50kč 1KS mám jich 10 ks http://ulozobrazek.cz/view.php?filename=482_KGrHqVHJEgFBuod_vQIBQ.jpg ta je za 70kč 1KS mám jich 10 ks http://ulozobrazek.cz/view.php?filename=678_KGrHqR_igFBim2dsC9BQj.jpg ta je za 70kč 1KS mám jich 10 ks
  18. berki1 odpověděl na Wranic's téma v Exteriér
    Když si stoupneš před zadek auta a otevřeš páté dveře tak nalevo za kobercem, z vrchu to drží plast co je v něm reprák, plast je přišroubovanej 3 vrutyOdmontit, sundat plast a odklonit koberec. Za ním je směsice drátů a hadička na odstřikovače, vše uchycené ke káře. Když se podíváš pořádně je tam spojka. Bohužel foto nemám.
  19. berki1 odpověděl na Wranic's téma v Exteriér
    Tak vyřešeno. V kufru za levou kapsou byla povytažená hadička ve spoji. Mokrej koberec a práce na cca 20 min při rozdělávání a zadělávání kapsy a vše je jak má.
  20. berki1 odpověděl na Wranic's téma v Exteriér
    Jenže to bych to neprofouknul kompresorem a bylo dost dlouho teplo aby to rozmrzlo. Mam tam kapalinu do -20 tak snad by neměla při -5 zamrznout.
  21. berki1 odpověděl na Wranic's téma v Exteriér
    Přátelé odborníci. Po prvním mrazu mi nešel odstřikovač zadního okna. Včera jsem to vepředu a vzadu rozebral. Vyměnil jsem motorek v nádobce, vytáhl vzduch. filtr a juknul se, jestli je u svazku elektriky zapojená hadička, je OK. Vytáhl jsem 3 brzdové světlo, a z něj trisku a profouknul jsem ji, je OK. Dal jsem zpětný ventilek na hadičku u zadního brzdového a kompresorem jsem fouknul do hadičky. Na konci jsem tam udržel prst. Nikde se mi neobjevuje, že by to někde teklo. Můžete mi někdo poradit a nahrát nějaký obrázky, kde všude jsou spoje, kudy ta hadička vlastně vede a jestli ta hadička vede u stěračů pod plastovým krytem předního skla. Trochu to odstřikuje, ale je to jako zvadlej ocas :-) Děkuji všem za radu a pomoc. Doufám, že nebudu muset tahat novou hadičku.
  22. berki1 odpověděl na Roman.V's téma v Exteriér
    Ahoj všem. Plánuji koupit antiradar a všude se píše aby se zkontrolovalo jestli není na autě, determální, atermální, pokovený, antireflexní sklo. Můžete mi poradit jaké tam je? Děkuji
  23. berki1 odpověděl na noxicek's téma v Elektrika
    Tak vše vyřešeno. Royce díky za schéma. Dlouho se nikdo neozval a tak jsem se zeptal na dieselpower fóru. Váša mi se vším pomohl. Stačilo vytáhnou ze šesti pinové zásuvky hnědý drát č. 5 a zaizolovat, místo něj osadit volnej drát a spojit hnědočernej č. 7 v osmi pinový zásuvce. Vše maká jak má. Díky Vášovi.
