lmarek
  1. Spíš bych to viděl na ten převodník. Díkes za pomoc
  2. Ahoj, tak jsem konečně vyzkoušel a po zařazení zpátečky se v položce CAN mění hodnota CAN reversing z off na on.
  3. ok, zatím díkes, o víkendu to vyzkouším, ale podle mého do columba signál jít musí, proč by jinak přepnul obraz, když zařadím zpátečku.
  4. Kdybych vyměnil jednotku, zjednodušilo by to rozchození té kamery? Akorát moc nechápu co by v tom sw bylo špatně. Díkes
  5. Nezobrazují, na to když jsem tu vznesl dotaz proč nevidím autíčko na columbusu, když ho zobrazí obyčejné radio, mi bylo řečeno, že bych musel vyměnit jednotku z faceliftové octavky.
  6. Možná bude třeba odblokovat diagnostikou přímo na webasto.
  7. Ahoj, zadní parkovací senzory jsou, auto je OII r.v. 12/08.
  8. Ahoj, dokázal by mi někdo poradit zda mám správně nakodovaného columbuse. Přidal jsem AV převodník na zadní kameru, po zařazení zpátečky se mi přepne obraz, ale na columbusu nic nevidím. Díky za radu mé kodováni. 00000440000000010000
  9. Ahoj, tak letošní zimu si pro mě webasto zase připravilo nějakou zajímavost. Tentokrát webasto funguje, ale nelze spustit tlačítkem na klima panelu. Po zmáčknutí je slyšet chvilku hučení, ale pak to skončí. Při nastavení na automatické spuštění na maxiku a při jízdě chodí všechno v pořádku. Diagnostika neukazuje žádnou chybu topení. Nesetkal jste s tím někdo? Díkes Díkes
  10. Tak hlásím webasto opraveno a topí jako fík, nová spalovačka, tak doufám že něco vydrží.
  11. lmarek odpověděl na Leny's téma v Motor
    Ahoj, mohl by mě někdo poradit, kde je přesně termostat pro oktu II, 2.0, kod motoru BMM? Myslím že je vadný a chtěl bych ho vyměnit. Je výměna složitá? Díkes
  12. Tak v mém případě už pomohlo jen nový a nebo cestou čištění. Takže filtr rozkuchat nalít chemii nechat působit zavařit namontovat. Momentálně mám zanešení popilku na 18g. Pěkný opruz to vyndavat.
  13. Ahoj, Tak jsem dnes zjišťoval parametry a procento zaplnění po vynucené regeneraci mám 15% a počet gramu dle naměřených hodnot 68 blok 2 mám 62. Bliká mi samozřejmě žhavení a auto v nouzáku. Je ještě nějaká rada jak to dát do cajku než výměna filtru jak je napsané v tabulce s hodnotami? Díkes za info
  14. ahoj, nevíte co by mohlo způsobovat to že čas od času, když je vložena sd karta tak při jízdě a puštěném radiu, začnou z ní hrát písničky a přepne se navi na media? je to chyba opravdu nahodilá a pouze s vloženou sd kartou mám vypozorováno. Díkes
  15. jasan, už jsem koukal i jak to vypadá, Musí jít ven před. nárazník nebo stačí jen kolo a podběh pro demontář? Díkes
