RayBan
Facebook Uživatel
  1. Jde to taky, ale riskujes, ze si sroubovakem poskrabes to okolo,,, kdyz sundas tapec jde to dobre vycvaknout..
  2. Diky moc wojnare, takze snimac tlaku byl menen zbytecne, to mi nedoslo.. Muze byt chyba jinde nez ve snimaci a v kabelazi ?? snimac byl 2x menen, a ten jeden kabel je neporusenej az do svazku... jeste jednou dekuju moc
  3. Ahoj, jo to jsem pochopil...to byla ironie-nebo jen humor jaka je zespodu.. Kdyz to napise snimac oleje do dilny neni jisty ktery to je teda ?
  4. Ahoj, menil jsem to ja a kabely jsem kontroloval, jak k tomu tlakovymu, tak k tomu hladinovymu....vana ze spoda hezky jeste jsem ji nesundaval, takze zevnitr nebo cerpadlo jsem nevidel - co vy mohlo byt cerpadlu ? nejaky gumicky ? Vite nekdo, ktere to cidlo to je kdyz to napise snimac oleje do dilny ?? dekuju
  5. Zdravim, omlouvám se pokud to tu někde je, ale nenašel jsem. OCTAVIA I 2003 1.9 TDI 66KW objevila se známá hláška na pal.pc snimac oleje do dilny. Vymenil jsem snimac hladiny oleje (dole ve vane) a na nejakou chvili to prestalo (cca 4 dny), pri dalsim oleji jsem ho vymenil znovu ze ten stary reklamuju, že vydržel jen 4 dny, po výměně za nový hláška nezmyzela. Při poslední výměně, kterou jsem dělal včera jsem vyměnil snímač TLAKU oleje - bylo mi řečeno(autojarov), že podle VIN se snimac TEPLOTY neexistuje. Vyměnil jsem snimac TLAKU a ok. Ale dnes rano zase : SNIMAC OLEJE DO DILNY... Diky predem
  6. RayBan odpověděl na Jirik_superb's téma v Ostatní
    Ja 240 tachometr a mam serii 96kw a stav tachometru: 376800
  7. Ahoj, myslim si ze to nebude vada turba....motor teoreticky nepozna co tam mas za rychlost, a jelikoz krika je stejna tak by to melo delat vsude...prakticky alespon i u prerazeni z 3 na 4....
  8. Ahoj, mám stejný problém...jsem rád, že nejsem jediný, tipuju to na turbo, ale jeste jsem se nedostal k tomu sundat hadici a podivat se na tu vnitrni vuli, zatim jen jezdim... Jo a vrtule mám obě dobrý, dělal jsem nedávno rozvody, takže jsem měl dole čílko a obě vrtule ok.. Tušíte někdo jakou má turbo životnost (myslim že tak 150-200..) a je nejaky predepsany interval kdy se meni ? (minuly majitel jezdil jen do autorizovaneho)...dik
  9. Ahoj, ted mam superba...ale driv jsem mel vw boru 1.9 tdi a stavalo se mi to taky, jak rikas treba s tou rychlosti atd...postupne se to zhorsovalo a bylo to pumpou... To ze ji menis s rozvodama nic neznamena, zazil jsem original pumpu, ktera vydrzela 30000km...Rekl bych urcite tim a turbo se dalo akorat do nouzaku..Jirka
  10. Taky me zajima, mam v planu neco podobneho...diky vsem za odpovedi...
  11. RayBan odpověděl na tlumenak's téma v Motor
    Zdravim chlapi, koupil jsem superba 2002 po prvnim majiteli se serviskou a 330 najeto, dostal jsem jeste fakturu na ktere bylo 10w-40 (ale 2 rokama), na stitku u motoru byl long life shel 60700, slysel jsem ze se nesmi prejit z 10w-40 zpetne na 5w-30 a ze desitkou nejde co zkazit, tak jsem nalil 10w-40 (vcera) a budu menit po 15 a mam z toho takovy divny pocit... Je to chyba ??? (mam 10w-40 a 5w-30 zadarmo tak bych rad vyuzil jeden z nich) najezdim tak 50tkm rocne... Poradte prosim nejlepe na email, dekuji moc jiri.hemelik@seznam.cz...diky moc
  12. Ja mam u superba 7.1 a 90% mesto...slovensko (5.9) A kamarad ma octavii 1.9 tdi 81kw, nejakou "specialni" a jezdi prahu za 3.1 a chorvatsko za 2.6 litru, nepochopitelny videl jsem to na tom palubaku a to uz ma najeto skoro 400 kila (taxikar)..
