Vše, co zveřejnil RayBan
Tlačítko stahování zadních oken
Jde to taky, ale riskujes, ze si sroubovakem poskrabes to okolo,,, kdyz sundas tapec jde to dobre vycvaknout..
- .: Snímač oleje do dílný - nezlepšeno po výměně :.
Ahoj, menil jsem to ja a kabely jsem kontroloval, jak k tomu tlakovymu, tak k tomu hladinovymu....vana ze spoda hezky jeste jsem ji nesundaval, takze zevnitr nebo cerpadlo jsem nevidel - co vy mohlo byt cerpadlu ? nejaky gumicky ? Vite nekdo, ktere to cidlo to je kdyz to napise snimac oleje do dilny ?? dekuju
Zdravim, omlouvám se pokud to tu někde je, ale nenašel jsem. OCTAVIA I 2003 1.9 TDI 66KW objevila se známá hláška na pal.pc snimac oleje do dilny. Vymenil jsem snimac hladiny oleje (dole ve vane) a na nejakou chvili to prestalo (cca 4 dny), pri dalsim oleji jsem ho vymenil znovu ze ten stary reklamuju, že vydržel jen 4 dny, po výměně za nový hláška nezmyzela. Při poslední výměně, kterou jsem dělal včera jsem vyměnil snímač TLAKU oleje - bylo mi řečeno(autojarov), že podle VIN se snimac TEPLOTY neexistuje. Vyměnil jsem snimac TLAKU a ok. Ale dnes rano zase : SNIMAC OLEJE DO DILNY... Diky predem
Maximalka
Ja 240 tachometr a mam serii 96kw a stav tachometru: 376800
Odcházející TURBO-projevy
Ahoj, myslim si ze to nebude vada turba....motor teoreticky nepozna co tam mas za rychlost, a jelikoz krika je stejna tak by to melo delat vsude...prakticky alespon i u prerazeni z 3 na 4....
Při sešlapnuti plynu jde slyšet zvuk jak kdyby klepani nebo nějaké vrtulky... sešlap, trrrrr, přeřazeni, sešlap, trrrrr. Vždycky zvuk navyšovani.
Ahoj, mám stejný problém...jsem rád, že nejsem jediný, tipuju to na turbo, ale jeste jsem se nedostal k tomu sundat hadici a podivat se na tu vnitrni vuli, zatim jen jezdim... Jo a vrtule mám obě dobrý, dělal jsem nedávno rozvody, takže jsem měl dole čílko a obě vrtule ok.. Tušíte někdo jakou má turbo životnost (myslim že tak 150-200..) a je nejaky predepsany interval kdy se meni ? (minuly majitel jezdil jen do autorizovaneho)...dik
Přehřívá se mi motor, kde může být problém?
Ahoj, ted mam superba...ale driv jsem mel vw boru 1.9 tdi a stavalo se mi to taky, jak rikas treba s tou rychlosti atd...postupne se to zhorsovalo a bylo to pumpou... To ze ji menis s rozvodama nic neznamena, zazil jsem original pumpu, ktera vydrzela 30000km...Rekl bych urcite tim a turbo se dalo akorat do nouzaku..Jirka
Výměna sedaček manuálních za elektrické
Taky me zajima, mam v planu neco podobneho...diky vsem za odpovedi...
Oleje jaké?
Zdravim chlapi, koupil jsem superba 2002 po prvnim majiteli se serviskou a 330 najeto, dostal jsem jeste fakturu na ktere bylo 10w-40 (ale 2 rokama), na stitku u motoru byl long life shel 60700, slysel jsem ze se nesmi prejit z 10w-40 zpetne na 5w-30 a ze desitkou nejde co zkazit, tak jsem nalil 10w-40 (vcera) a budu menit po 15 a mam z toho takovy divny pocit... Je to chyba ??? (mam 10w-40 a 5w-30 zadarmo tak bych rad vyuzil jeden z nich) najezdim tak 50tkm rocne... Poradte prosim nejlepe na email, dekuji moc jiri.hemelik@seznam.cz...diky moc
Vaše spotřeba u 1.9Tdi 96Kw
Ja mam u superba 7.1 a 90% mesto...slovensko (5.9) A kamarad ma octavii 1.9 tdi 81kw, nejakou "specialni" a jezdi prahu za 3.1 a chorvatsko za 2.6 litru, nepochopitelny videl jsem to na tom palubaku a to uz ma najeto skoro 400 kila (taxikar)..
