TLukes
Vše, co zveřejnil TLukes
  1. TLukes odpověděl na martkawa's téma v Elektrika
    Ví někdo co ti znamená? Jak to opravit? Díky Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
  2. TLukes odpověděl na TLukes's téma v Motor 2.0 TDI
    Díky za vaše názory ale pořád jsem se nedozvěděl nic k tématu. Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
  3. TLukes odpověděl na TLukes's téma v Motor 2.0 TDI
    Před superbem jsem jezdil s mondeem, který měl dlouhou převodovku a rozdíl je znát. Pokud je ta převodovka zaměná kus za kus, tak není problém při výměně spojky vyměnit i skříň. Ale na to mi ještě nikdo neodpověděl. Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
  4. TLukes odpověděl na TLukes's téma v Motor 2.0 TDI
    Spotřeba taky, ale hlavně hluk. Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
  5. TLukes odpověděl na TLukes's téma v Motor 2.0 TDI
    Ne právě že naopak. Já mám 125kw a chci tam dát převodovku z 103kw, která je delší.125 točí při 130 okolo 2400 ot, 103 jenom 2100. Odesláno z mého RNE-L21 pomocí Tapatalk
  6. Zdravím vás, jde vyměnit převodovka na sII 125kw kod kxz za převodovku z 103kw kod lhd? Jsou skříně převodovek, poloosy, startér stejné? Jde o snížení otáček hlavně na 6ku.
  7. Dík všem za rady. U mě vyřešeno. S hodnotama egr je to jak píše imo17. U mě to byl špatný čip. Od bývalého majitele jsem se dozvěděl, že se to čipovalo tak, že on seděl za volantem, jeho známý s compem vedle, a hráli si s mapama. Zajel jsem do autorizáku udělat dieselgate a je klid. Odesláno z mého KIW-L21 pomocí Tapatalk
  8. Na čištění kašlu, to už dám rovnou nový. Proč ale diag vypisuje hodnoty otevření opačně? Odesláno z mého KIW-L21 pomocí Tapatalk
  9. Nemůže to dělat egr? Mám stejný problém, hodnoty dpf v pohodě, ale hodnoty egru jsou zrcadlové. Tzn že když dám plný plyn tak místo otevření 0% mám 100% Odesláno z mého KIW-L21 pomocí Tapatalk
  10. Tak vyřešeno. Stačilo ve vlastnostech vag spustit jako správce.
  11. mám W7 starter 32bit na obyč netbooku tam virtual xp nedám. jinak já vag rozjedu ale akorát shareware verzi
  12. Poradíte mi jak aktivovat plnou verzi vagu 304 na W7 starter? zkopíruju seriové číslo do vagcomkeygen, ten mi vygeneruje aktivační kod. po zkopírování do vagu mi pak vyskočí okno s tím, že aktivační kod nesouhlasí. na notasu s xp mi to funguje normálně
  13. TLukes odpověděl na Ray's téma v Elektrika
    Tak čidla už taky fungují. Stačilo je pořádně umýt. Ale hlášení poruchy brzd.světel pořád blbne. Když připojím staré budíky tak vše funguje jak má. Vyndám žárovku tak hlásí, jinak ne. Zkusil jsem vytáhnout kablík z konektoru (modrý 19) ale hlásí to pořád. Jak to přesně funguje? Dokud vše svítí tak jde do budíků napětí a při prasknutí vlákna se přeruší a zahlásí závadu? Je možné že by v budících byla přerušená cestička?
  14. TLukes odpověděl na Ray's téma v Elektrika
    xenon vyřešený, úplně se rozstřelila výbojka. Sedačka se taky rozjela po výměně spínačky. nevím jestli pomohlo toto nebo odpojení baterky, ale funguje to. takže už jenom dořešit ty park senzory a kontrolu prasklých žárovek a pohoda
  15. jj přesně tak. Co teď?
  16. Potřeboval bych poradit s češtinou v DX. Stáhl jsem si ji z netu, vypálil, cd funguje. Ale pokud postupuju podle návodu, co k tomu byl (přepnout na němčinu, vytáhnout cd, hodit flashovací, natáhnout data, přepnout na angličtinu metric, vyměnit cd), tak to sice mluví česky, ale menu je anglicky. Když to přepnu na čestinu, tak píše česky, ale mele německy. Poradíte mi spravný postup, aby bylo menu i hlas česky? Díky
  17. TLukes odpověděl na Ray's téma v Elektrika
    Ahoj, pomalu ale jistě se mi začínají kumulovat problémy 1.Přestal svítit levý xenon. Předtím svítil trochu do fialova, tak jsem si myslel, že umřela výbojka, ale vag ukázal chybu 01346 - vedení k zapalovacímu modulu - signál mimo toleranci. Může se to ukázat i při prasklé výbojce nebo je problém v tom modulu? 2.Parkovací asistent - hodnoty 2.,3. a 4.čidla jsou pořád 0, 27, 0 cm. jenom u prvního se mění. Co může být v pr...? Dá se aspoň vypnout ten pípák? (podařilo se mi ho akorát zeslabit) 3.po odpojení baterky nefunguje paměť el. sedačky. hýbat se s ní dá 4.po výměně budíků s "polodotem" 2,5g (1U0 920 820G) za maxidot 3g (tuším 1U0 920 841)hlásí na displeji poruchu brzdových světel. předtím to fungovalo v poho. Díky za pomoc
  18. TLukes odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    ted jsem taky menil budiky, zadal jsem do nove hodnoty pin a taky se me to zeptalo jestli chci ulozit hodnotu 32000 tak jsem to odklepl kontrolka zhasla a auto normalne jede
  19. TLukes odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    ty budíky máš nové nebo nějaké starší? Budu taky měnit budíky a bavil jsem se o tom s Cosbym a ten mi říkal, že pokud mají ty nové najeté víc jak 100 km tak je nepřizpůsobíš
