TDIčko
  1. Docela decentní řešení. Díky za tip.
  2. Nene, napadlo mě jestli to nejde nějakým překodováním, resp. nastavením jednotky climatronicu. Nechci žádný teploměr navíc. Climatronic to ví tak ať to zobrazí.
  3. Díky za reakci. Jde mi právě o to ja píšeš : "to iba skôr pre zaujímavosť". Venkovní teplotu mám na maxidotu.
  4. Ahoj všem. Nešlo by nějak donutit climatronic F II MR 2009 zobrazovat vnitřní teplotu místo venkovní. Díky za cokoliv.
  5. Vadnej zámek
  6. TDIčko odpověděl na Ihnaja's téma v Interiér
    Zkus povolit panel přístrojů a posunout ho co nejvíc nahoru.
  7. Já jsem odpojil (zaškrtil) ovládací hadičku a celej EGR ventil je nahranej. Ale auto jede líp. Sice svítí check ale to neva. Jak napsal CIMBU je to maxisvinstco pro motor celej EGR ventil.
  8. TDIčko odpověděl na jiricek's téma v Podvozek
    Mám úplě stejný problém. Dělalo mi to při rovném směru Vyměnil jsem poloosy i převodovku, vč. kompletní spojky. Teď mi to pro změnu dělá v zatáčce, ale to mi až tak nevadí. Při jizdě rovně mi to vadilo protože se to projevovalo když jsem fabču jen tak lehtal. Mi to připadá jak na převodovku, ale tento jev snad patří k tomu motoru.
  9. Máš tam málo chladiva.
  10. Samozatmívací zrcátko už jsem montoval, ale dešťový senzor ještě ne. Musel by jsem se podívat jak je to navázaný na centrální jednotku.
