ace ventura
Superb Klub
Vše, co zveřejnil ace ventura
  1. Sám jsem taky životností, resp. úmrtností překvapen. 2-3 roky. Nejkvalitnější je Spidan sada.
  2. Buď nefunguje mikrospínač v zásuvce nebo není nakódovaná řj parkovacího senzoru.
  3. Giardino: může to přisávat falešný vzduch. Naloguj signál při zrychlování a pak při brzdění motorem a koukneme na graf.
  4. Krytka vrakáč nebo objednat novou. Stojí 2 stovky. Patici seženeš u každého lepšího prodejce dílů
  5. Ahoj, 2.8 nemá tuhle jednotku. Překóduj gateway stejným kódem a měla by zmizet...
  6. Ahoj Supíci, prosím jedno pivo. Martin35: mě se na to po zimě nechce, bude to chtít obnovit barvu na třmenech a promazat. Nějak jsem zlenivěl A přivezou i becherovku...
  7. OK, třeba ti to vyjde... Airman64: zálohu zaplatím já, pak to na místě rozúčtujeme. Takže přijedeš taky už ve čtvrtek?
  8. Pěkný podvečer, potřebuji uzavřít ubytování na sraz tak se vyjádřete v tématu.
  9. Jedno pivo v lednici a studenej sporák...
  10. Táák, čas se nachýlil. Potřebuji uzavřít kapitolu ubytování kvůli záloze. Vytvořím tu seznam, každý to si to projeďte ať to můžu případně pozměnit. Uvedeni budou jen ti, co chtějí přespat v chatce a napsali to zde nebo se jednoznačně nevyjádřili. Ti, co tam nejsou spí v autě, ve stanu nebo vůbec. Lanny - 2 - so+ne Cuzik - 2 - so+ne Torreto - ? KubinoS - ? - so+ne Vick - 1 - čt-ne Drak - 2 - so+ne Peny - 2 - ? Nemo.X - 1 - so+ne Airman - 1 - čt-ne Drizzy - 1 - čt-ne mr.Chodny - 1 - pá-ne Já - 2 - pá-ne
  11. Čau kluci, tady se zase chlastá. Libore nenaváděj . Se z toho počasí zjevím, auto zase pod sněhem.
  12. Ve svém jsem měl origo sadu na denní svícení, dodělávanou. A fungovalo jak má. Po zapnutí klíčku svítí obrysovky, po nastartování se rozsvítí xenony. Zřejmě je kabel pro signál od alternátoru (modrý) napojen natvrdo na 12V a pak se to chová jak píšete.
  13. casik: společná pro všechny sedadla je pojistka 44, 30A. Začal bych tam... SUP1: relé jsem už kdysi sehnal, máš po ruce fotku. Nevím už jaké to bylo. A hoď sem číslo chyby té váhy.
  14. Bajuszka: termín na konci května beru jako odsouhlasený... cuzik: máš naprostou pravdu, teda párek na stojáka z bufetu nebude TOP ale kdyby byl dobrej proč ne
  15. Lany: Karle o restauraci slyšela a je prý známa. Ale neví jestli v tom špatném nebo dobrém slova smyslu.
  16. Chatky jsou ale situace je taková, že jen 3-lůžkové a 4-lůžkové. Napište kolik vás bude a kdo přijede už v pátek.
  17. Ten samostatný konektor je vedení k řj parkovacího senzoru od tažného k vypnutí parkováku po zapojení přívěsu.
  18. To jo, třeba ta maska je luxusní. Jako rošt na gril. Ale takový burzy mám rád, jen to pak není doma kam dát...
  19. SUP1: je tam axiální pojistka naletovaná na drátu. Celý je to přetažený smrštovačkou. Stačí vydloubnout sklo a nahoru sejmout lakovaný kryt. žralok: možná to divné je, ale v těch spojích mají obě zrcátka společný bod. Taky často uhnívají dráty u těch diod a pojistek
  20. Láďo paráda, už mu to jde. Má školu v dobrém voze
  21. Libore, pokud ti svítí to spodní světlo ve dveřích tak napájení je ok. Pak teda zkontrolovat pojistku přímo u led světla v zrcátku a pak ty problémové kostry v podlaze. Je to kabel modro-šedý (spínaná kostra z komfortky).
  22. Teda Libore, koukám že jste si užívali.
  23. Měření jsou v pořádku, všechny zámky jsou zapojeny přímo do komfortky a na vývody jednotlivých dveřních spínačů jsou zapojeny jen světýlka ve dveřích a pod nohami. Kabel jsem opsal dobře, ten hnědo/bílý přechází na modro/šedý přímo k komfortky. komfortka.pdf
  24. Na tom něco bude...
  25. Jsou od 2010 jako záměna, takže ANO. A příště to chce lepší a jasnější název tématu...
