Ake mate skusenosti?
Ahojte, ake mate zatial skusenosti s tymto motorom? Nie je to poddimenzovane na vahu superbu?
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
- Tapacir stredu
Tapacir stredu
Ahoj, chcem demontovat pravu stranu ktoru som oznacil na fotke. Foto len z netu stiahnute, ale myslim, ze sa uz lepsie chapeme co chcem . d.
Tapacir stredu
Ahojte, potreboval by som vytiahnut stredovy tapacir od spolujazdca. Odsroboval som ho, ale dolu mi nesiel. Treba na to pouzit silu alebo rozobrat aj dalej (skrinku pred spolujazdcom?)?
Blues a kastlik pod nim
Ahojte, da sa ten kastlik vybrat? Mne sa stale vytahuje cely ten strieborny panel. Ako sa to da? Dik.
- zapojenie vysielacky
Mrazy a elektronika
Inak, tie basy nehrali ani mne pri -15°C. Co to je?
Octavia II: Svítivost zadních světel
Prepacte, ale aky zmysel ma zvysovat svietivost? Ked jazdis v noci, potom mas oci vytahane od tychto vsakovakych uprav ako angorsky zajac. Nerozumiem tomu...
O2 FL 1.9 TDI zatrase
Problem motoru, potrebny update riadiacej jednotky motora. Problem medzi 1800-2200 otackami. Blizsie info v TPI.
Ahojte, stalo sa mi viackrat, ze som siel cca 75km/h na 4. rychlostnom stupni v kolone a auto mi trhlo. Skusal som ist na tempomate 90km/h a aj 140km/h cca 150km, ci sa to nezopakuje a nestalo sa mi to. Vzdy len na 4st. som to spozoroval. Cim to moze byt? // 35 000km, jazdene na dlhe trasy, voda v oleji nie je, setrne zaobchadzanie.
Vysielacka v O2 FL
Potreboval by som si do O2 FL dat vysielacku. Vyhliadnutu mam zatial tuto http://www.cbshoponline.com/pd2006126868.htm?categoryId=12 . Nemate niekto skusenost s umiestnenim v interieri?
lj1
