Mazání - Škoda Octavia II 2,0 TDI 103KW BMM
Chlapi chci se zeptat,na octave bmm 103kw mi sem tam vyskoci chyba na maxidotu nizky tlak oleje vypnout motor bla bla bla klasika,ale mito rozsviti a hned zhasne a nesviti mi ani kontrolka utoho na budikach jen maxidot to napise a zhasne a nic..jedu dal uz sem stim takhle najel neco a vklidu vse,ted hl budu resit pribyvani oleje videl bych to na tandem,nebo mate skusenost jak rozlisit jestli to delaji vstriky nebo cerpadlo??najeto 340tis spis vic neco stoceno,ale motor krasne chyta tichy vstriky neklepou auto nekouri vubec proste vse vpohode.
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
Jo ja vim dekuji za info,ale je teda normalni to ze,kdyz mam tu ameriku stou ruckou ok vpoho chapu ale... Kdyz prepnu spinas svetel s nuly do obrysovek,rozsviti se jen palubka a mlhy porad sviti,a obrysovky nesviti,az kdyz zapnu dam druhou polohu spolecne se svetly,tak jo..toje mi divne Tema sem prave prolistoval ale bud sem nevsiml nebo sem se vtom ztratil diky za pochopeni Přema
Co delam spatne nakodoval sem mlhovky na deni sviceni,svitivost nastavil,ale kdyz mam skandinavii sviti mi i s obrysovyma predek zadek Amerika sviti jen mlhy bez obrysu,ale zhasina na rucku,coz prave nechci a hlavne kdyz prepnu na obrysovky tak se neroznou az spolecne ve tretipoloze se svetly tak sem stoho trocu zmateny Oct 1.9 12/2005 maxidot,xenony.
OII topení PTC
Chlapi mi ukazuje,ve vagu takove hodnoty,ale jeto pri motoru zahratem na 70° skusim jeste pri studenem,jestli seto zmeni,.,protoze mi popravde nepride zemito hajcuje,ale kdyby bylo k.o. tak byto neukazovalo hodnoty ne? Oc ll 12.2005 climatronic
2.0TDi 125 kW vypínání motoru za jízdy
Tak chlapi jen otazka vyresili jste tento problem??byl to snimac otacek motoru?? Dneska na brachovem RSu taki motor chcipl atd..nastaetoval chvili bezel a zase chcipl,pich sem vaga Chyba cislo 000802 cidlo otacek motoru g28 Dejte echo jak sla vymena co treba vse ven,kde presneji ho najdu??diky moc za info doufam zeto neni jak u PD 77kw cojsem videl fotky=()
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zdarec chlapi nevite kde,nebo kdo by umel sehnat kabel HEX-CAN.krom toho kdyz nebudu hledat aliexpres atd...dik za info
Spotřeba TDI
Ja se samozrejme nechci hadat jen rikam co pise muj PC..samozrejme kdyz tomu davam svizneiji tak vic ale kdyz jedu fakt eko rezim tak bych tomu veril,jen skoda ze minejak tedka blbne D.DOt ktery mi ukazoval mnozstvi paliva v nadrzi...az ho dam dopucu tak schavlne budu pocitat spotrebuju,jak spocitace tak pri natankovani,..muj nazor je takovy ze taki zalezi natom jestli nekdo uz delal vstriky cerpadlo serizene rek bych ze to ma velky vliv hlavne AGR dela hodne kdyz stim nekdo umi trochu jezdit samozrejme jeto jen muj nazor ja se tady nechci snikim hadat,a rozporovat...jen rikam jak jeto,tak se tady snad nepovrazdime..
Spotřeba TDI
Tak prihodim taki trochu do hrnce,,brachova OC1 66kw AGR,hodili jsme nani kola R18 225/45,a spotreba mi prijde stejna,dost zavisi na nafoukanych pneu,sam jsem overil nafoukal jsem ty 18 na 2,5,a nebyl jsem schopny se dostrat pod 5 litru,tak sem zistil spravny tlak v pneu,dal je na cca 2,0-2,1,a ejhle uplne pohoda 4,5 litru,dalskova trasa ostrava zlin 4 lidi v aute,a,tojsou po cesste celkem kopce jsem jel 4,4 zpatky 4,2...a spotreba mi prijde pravdiva octuli bysme nedali zanic,jeto uzasne auto a motor perfektni
Start v minus 21°C (Video)
tak snasi OC1 rv.99 66kw neni problem muze bty kolik chce jednou nazhavim a nasup startne ..a baterku nenabijim jezdim kazdy den a altik je po oprave je pravda ze predchozi majitel byl puntickar a byllo komplet nove cerpadlo vstriky atd...ale to uz je zase nejakych min 50 tis.km..zhavice vpoho..tak neni co resit ja si myslim ze mnozi maji problem spise stim co tankuji pak to tak dopada zamrzla nafta...vzime jedine shell:)
D-DOT s parkovacím asistentem
Zdravim vas tady chlapi..konecne jsem nasel neco o D-DOTU..dofam zeto tady pisu dobre kdyztak nezlobte se zaucuje se teprv tady....mam ho v oktuli 66kw..a problem je ten ze mi proste vypadl tedka..a neukazuje mi to tedka nic:(ale maxik jde...D-DOT mi ukazoval velmi mnoho infomaci...uhel xenonu,tlak turba.teplota nsavaneho vzduchu.teplota paliva.vody.,dobijeni altiku..stav paliva v nadrzii..a mozna jeste neco uz ani nevim,minuly rok meto vypadlo.sem tam mi jeste naskocil ale ted uz nic:(ukaze se mi nadpis skoda octavia tdi..a pak mi tam preblikuje tusim can nejake 100kb.snebo neco takove nvm presne,ale kdyby bylo treba mrknu..ta jednotka tohoD-dotu je pry za budikama..tak jen podle me jestli to nemuze byt tam nejak vypojene nebo neco?vyste vtom profici...urcite budete vedet diky moc ...popripade muzu dat fotky coto ukazovalo mel bych to mit na meilu,nebo coto ukazuje tedka
