Ort
Vše, co zveřejnil Ort
  1. Bez diagnostiky se nikam nehneš...
  2. 1. Dělalo mi to čidlo teploty. 2. U studenýho motoru je to normální. 3;4. Lambda? Každopádně musíš zajít na diagnostiku, protože jinak se nikam nehneš.
  3. Do samotných štekrů u řídící jednotky ti nezateče. Řídící jednotku najdeš v prostoru pod stěrači.
  4. Zdravím, potřeboval bych poradit, co mám dělat s chybou 00282 - Nastavovač škrtící klapky - nesmyslný signál/překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/zkrat na kostru/zkrat na plus/bez napětí a 00533 Regulace volnoběhu - překročení horní/spodní meze regulace. Škrtící klapku jsem vyměnil, vyčistil a udělal základní nastavení. Auto se pořád chová tak, že má zvýšený volnoběh, po zahřátí otáčky houpavě kolísají mezi 1400 - 1500ot. Před výměnou klapky si to navíc ještě samo přidávalo otáčky někam k omezovači, takže jízda byla takovej menší adrenalin... Jedná se o motor 1.6 74kw AKL r.v.98. Dík za rady. EDIT: Bylo to ŘJ motoru.
  5. Co poloosy? Když jsi tam dával novou převodovku, nemá náhodou označeníO2K - DUU? Jestli jo, tak u nich se ustřihávají nýty na diferáku.
  6. Ort odpověděl na feanors's téma v Motor 1.6 MPI
    Tady si počti.
  7. Ort odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    Taky mě trápí teplota. Když jsem dával nový termostat, vše složil dohromady, tak mi chladící kapalina tekla kolem příruby. Gumička byla nová, nakonec jsem to zasilikonoval a přestalo to. Proto si myslím, že gumička uvnitř příruby netěsní jak by měla a propouští, i když je termostat zavřený. Nebo si nech zkontrolovat čidlo chladící kapaliny, třeba to ukazuje špatně.
  8. Kroužek má aretaci, je to kolíček v pravé části vedle hřídele. Pokud namontuješ volant, zamáčkne se a s kroužkem jde točit.
  9. Tady to máš, spodní hranu opřeš a pak jen opatrně páčíš. http://s23.postimg.org/iibxgbrkb/IMAG0287_01.jpg
  10. Já to taky zvládnul v domácích podmínkách. Vzal jsem si větší hřebík, zbrousil špičku a trochu ji ohnul, potom stačí páčit, jde to hodně těžko, ale jde. Hlavně to neber za kabel. Pokud budeš chtít, vyfotím ti ten hřebík.
  11. Pokud je motor studený, tak zvýšené otáčky jsou normální, funguje to jako sytič, po chvilce to padá. Karburátor ti neodejde, protože tam vůbec není. Odejít ti může katalizátor, ale pokud je to na rysce max, nemělo by to vadit.
  12. Dej to na vag, měl jsem to samé a byla špatná lambda.
  13. Ort odpověděl na Mokros's téma v Motor
    Už to má za sebou, měl jsem to samé. Až ho budeš měnit, podepři si převodovku heverem a normálně ho odšroubuj, nemusíš se toho bát.
  14. Zdravím, přestal mi zamykat zámek v kufru (nemám DO). Otočit klíčkem jde těžce a centrál nereaguje. Odemykání celého auta přes kufr funguje. Intuitivně jsem vyměnil servo motor a problém to nevyřešilo. Nevíte někdo co s tím?Díky za rady. r.v. 1999, GLX, Liftback
  15. Ort odpověděl na Martin Svoboda's téma v Motor 1.6 MPI
    Mohl by mi někdo poradit, kterou Lambda sondu? Nevyznám se v tom označení čísla karosérie, dík.
  16. Ort odpověděl na Martin Svoboda's téma v Motor 1.6 MPI
    VAG nepíše kromě Lambda sondy nic. Olej mi trochu mizí, ale myslím si, že to leze přes chladič oleje, kde je to zaflákané od oleje. Chyba není ihned po startu, ale až po projevení závady. Jestli je zkrat na oba dorazy, to nevím, píše to co jsem napsal v prvním postu. Výhřev to taky nepíše, ale kdyz je motor studenej, ukazuje to docela vysokou spotřebu. Původní sonda se měnila kvůli vysoký spotřebě a ztráty výkonu nad 3500 ot. Svíčky netuším jaký jsou, nešel mi sundat kabel a bál sem se zabrat. Každopádně se je zítra pokusím demontovat. Díky za rady.
  17. Ort odpověděl na Martin Svoboda's téma v Motor 1.6 MPI
    Zdravím, většinou po 1 km jízdy, kdy je motor ještě studený se mi občas stává, že nereaguje na plyn, jen se dusí. Je to nepříjemné, zvlášť ve městě na křižovatce. Někdy auto vůbec netáhne ani při zahřátym motoru. VAG píše 00537 Lambda regulace - překročení horní / spodní meze regulace a někdy i 00525 Lambda sonda - výstup otevřen /zkrat na kostru / nesmyslný signál / signál mimo toleranci. Před půl rokem mi měnili v servisu lambda sondu (čínskou), že to prý montujou a je to v pohodě. Jde o motor AKL - 1.6 74kw rv. 1999. Díky za každou radu.
  18. Zdravím, jak nadpis napovídá, mám emulzi v oleji. Velké nánosy jsou v hrdle a něco málo bylo i na měrce. Emulze v tomhle počasí začala zamrzat. Před 3/4 rokem se měnilo těsnění pod hlavou a nyní se voda neztrácí, olej se neměnil. Moje otázka je jednoduchá, stačí olej vyměnit? Odteče i případně usazená emulze na místech jako je víko hlavy motoru apod? Nebo bude lepší koupit přípravek pro výplach motorů? Motor AKL 1.6 74kW.
