bendzis
  1. ja mam doma tiez jeden transmiter a mozem povedat, ze je to na prt. jednak to ma velmi maly dosah, premiestnis svoj prehravac s transmiterom trochu dalej dalej od anteny a mas tam sum ako prase, popripade svoju hudbu stratis z reprakov uz uplne.. podruhe pocas jazdy ti bude kvalita signalu kolisat, teda aj kvalita pocuvanej hudby cez transmiter.. kupil som si to a budem to pouzivat len ako prkotinku na ohurovanie, na pouzivanie je to uplne na prt!!! skusal som tak pripojit svojho iPoda k radiu, kabel je kabel! ak mas moznost to spojit kablom, radsej chod do toho, aj ked to stoji mozno prachy, usilie a zopar mozgovych zavitov.. ta kvalita cez transmiter je fakt o nicom!!!
  2. no to vobec nevyzera spatne.. ma vobec niekto skusenosti s takto upravenou prevodovkou v O2?? je skoda, ze VW montuje k tomuto motoru v Golfoch aj 6ku a do O2 nie.. ako pocitate navratnost takejto investicie?
  3. bendzis odpověděl na Jirik.DC's téma v Elektrika
    no ano, ale co v pripade, ked pride k autu nejaky chytrak s rusickou GSM signalu, tebe SMSka samo o naruseni nepride.. a potom to je len otazkou par sekund a auto mas fuc.. takze diskusia toto je fajn, toto funguje.. asi by sa k tomu mal vyjadrit nejaky autickar, co sa snazi tie systemy nejako okabatit a auto slohnut ako ten, kto sa tym systemom iba ubezpecuje, ze je super funkcny.. hm?
  4. Ja som si do svojej OII nechal davat neorigo radio. Ak mas predpripravu na radio, tak tam budes mat natahane kable akurat na jednotlive repro, napajanie a zem.. nic viac, nic menej.. resp este vodica z CAN BUS, na ktore potom mozes pripojit dalsie prevodniky aby ti to zosilovalo podla otacok a tak.. Origo je origo, ale ak xces lepsi zvuk ako priemer, musis tam dat nieco ine ako dava fabrika..
  5. ..tak to ja cumim, ked citam spotrebu vyssiu ako 6,0l ..ja mam na konte uz skoro 90 000km a spotreba cca 5,5l - zmiesana, na dialniciach po DE jazda cca 140-150km/h ..teraz so stresnym boxom nad hlavou som siel k 5,8-6,0l.. ale ked jazdim po meste, tak sa mi to vrati spat k tym cca 5,5l
  6. ..o tom kureni mi v BA servise hovorili tiez, ale udajne to bol problem OI, Passat.. inak buc kludny, kym nedaju momplet koberce dolu a na spodok nebudu striekat vodu pod tlakom vapkou aby videli kadial ide voda dnu, tak tam budes chodit asi vecne..
  7. bendzis odpověděl na Doli's téma v Elektrika
    ..nee, v poho.. pochopil som to presne tak, ako si to napisal.. cez "rozdvojku", konektor az pod sedadlo.. ziadna tazka robotka.. ..ak to xcem potiahnut z poistkovej skrinky, daju sa dokupit poistkove konktory do poistkovej skrinky..??
  8. bendzis odpověděl na Doli's téma v Elektrika
    myslim, ze to je dobry napad dat to zo zapalovaca.. neviem si predstavit to tahat z poistiek.. este v zivote som to nemal az tak rozobrate, aj ked aj ten stredovy panel okolo zapalovaca bude este zaujimavy.. diky..
  9. potom daj vediet ako si dopadol.. ako som pisal, mna chceli odrazit tym, ze mi to zateka z dveri cez repraky!!! az na druhy pokus nasli neupachate diery v podlahe, ale az na zakl reklamacie opravy mi to spravili poriadne..
  10. v poho.. vies, ja som kaslal na to ako to bude vypadat bez origo radia, ja som chcel mat (a mam) pri dlhych jazdach pozitok z hudby, dlho neruseny prijem z radia.. jediny rusivy moment na tej stredovej konzoleje je ten suflik.. zatial je tam, na odkladanie sprostosti.. este pred objednavanim auta som volal typkovi co sa zivi autohifi a ten mi rovno povedal, aby som tam nic zo Skoda audio nedaval, ze to rovno vyhadzuju von a davaju tam nieco, co dokaze hrat. po povodnom audiu tam zostali len kable k repro..
  11. ..ja som si nechaval iba predpripravu na radio a celu hudbu som si nechal urobit k jednej firme, vraj tunningovej ..z casti som aj spokojny, signal SVK radio stanic chytam este aj za Viednou, spolocne s vymenou reprakov + akt subw to znie naozaj suprovo, ale ta kvalita prevedenia.. raz darmo, co si sam neurobis.. hrozny babraci, uz za nimi ani nechodim s reklamaciami, robim si to radsej sam.. ..pripajam aj svoje foto. Trochu sa este trapim s pripojenim, ale to riesim v inom vlakne. Ja vobec nelutujem, ze nemam origo radio, lebo okrem toho ako to vyzera v noci nie je na tom co chvalit.. teda okrem toho, ze to komunikuje s CAN, ale to uz dnes tiez nie je problem..
  12. bendzis odpověděl na Doli's téma v Elektrika
    Odkial si k tomu priviedol napatie +12V? Ja mam rovnaky menic v garazi, ale neviem kam by som ho supol, aby mi nelietal po kufri. Toto je super napad, ale porad mi prosim ta odkial a kade si k nemu priviedol napajanie, a potom si to urcite spravim aj ja.. ..diky..
  13. ..a menili ti ten chladic, ci kus vyfukoveho potrubia? ..alebo si si nechal primontovat kus hardware, RJ a kabelaz..? co ta to vyslo? diky..
  14. bendzis odpověděl na marcos's téma v Autohifi, Navigace
    OK, tak som trochu hladal a ak by to niekomu pomohlo, tak som nasiel toto: Svorkovnice na autorádiu Rádio „Stream“, „Audience“, „Melody“ Vícepólová svorkovnice -A-, 16pólová, dvoudílná 1 - reproduktor + vzadu vpravo 2 - reproduktor + vpředu vpravo 3 - reproduktor + vpředu vlevo 4 - reproduktor + vzadu vlevo 5 - reproduktor - vzadu vpravo 6 - reproduktor - vpředu vpravo 7 - reproduktor - vpředu vlevo 8 - reproduktor - vzadu vlevo 9 - CAN-BUS komfort (high) 10 - CAN-BUS komfort (low) 11 - vypínání zvuku (provoz telefonu) 12 - svorka 31 13 - řídicí signál 14 - vnější ovládání 15 - svorka 30 16 - svorka 30 - (řídicí signál zajištění proti krádeži, „SAFE“) Je to oznacenie kontaktov vnutorneho konektora pre pripojenie autoradia vo vozidlach Skoda OCtavia II od MR2004. Zdroj: Dielenska prirucka na S Oct II - Elektricke zariadenia ..takze podla toho com som zistil potrebujem medzi zasuvku a radio vlozit este nejaky prevodnik, aby som mohol vyuzivat na radiu funkciu Smart Volume.. mylim sa?
  15. ja som presne rovnaky problem u spolujazdca.. ked som v dazdi soferoval cca 12 hodin, tak u spolujazdca ostala stat voda cca 2 cm, co ma skoro slak trafil. siel som to hned reklamovat, tam ma upozornili ze kedze mam vybavu Elegance, tak tam sa dava hrubsia izolacia (hrubsi filc kvoly konfortu a odhlucneniu, vraj..) a tak aby som s tym hned prisiel. nanestastie som si nechal vymenit audio v aute a silou mocou ma presviedcali, ze to bola chyba firmy, co mi montovala audio. az v tretom servise (mimo SR) mi auto zobrali do zarucnej opravy a po dalsich cca 3 reklamaciach to nakoniec spravili. PROBLEM: ..udajne v podlahe su vopred vylisovane otvory aj pre pravostranne riadenie a tie neboli spravne zaslepene a tak sa cez ne pocas jazdy po dazdi dostavala voda do interieru..!!! ..fakt som mal z toho bolehlav, kara za 900 000skk a voda ako v akvariu.. REKLAMOVAT! REKLAMOVAT! REKLAMOVAT!!!!
