Kamil S.
Vše, co zveřejnil Kamil S.
  1. Ahoj. Mám OII 1.6MPI 75Kw, BSE, rok 2006, 140 000Km. Musel jsem měnit pracovní a následně i hlavní spojkový válec, vyměnil jsem i těsnění na obou koncích hydraulic. vedení, jak uvádí výrobce. Problém mám teď s tím, že po dolití brzdovky do nádobky se spojka nedaří zapnit a odvzdušnit .Normálně by tam měla samospádem téct kapalina, ale pořád dokola otevřu odvzdušňovák, sešlápnu pedál, zavřu odvzdušňovák a vytáhnu pedál zpět nahoru, ale do hlavního válce se jakoby nedoplní dost kapaliny, která by doplnila vytlačený objem v okruhu, ale jen trocha, pedál je pořád bez odporu nebo je jen ke konci.Pořád se tlačí kapalina se vzduchem, přitom tak krátké vedení jsem už prolil dostatkem kapaliny...hadička i trubičky jsou suché, takže těsnit by mělo vše a tím pádem ani přisávat falešný vzduch. Přívodní hadička je vyčištěná a průchodná. Před výměnou válců to šlo odvzdušnit klasic. způsobem normálně. Nesetkal jste se s tím už taky někdo prosím?
  2. Tohle obvykle způsobuje stará brzdová kapalina.Pohlcuje vzdušnou vlhkost, čímž se snižuje bod varu a když už začne vařit, tvoří se vzduchové bublinky, vzduch je stlačitelný a pedál se propadne, a pak je brzdný účinek velmi malý. Brzdovka by se měla měnit co 2 roky. Ale možná je to něco jiného.
  3. Kamil S. odpověděl na Sponty's téma v Podvozek
    Pokud se nemýlím, tak brzdy do prvovýroby dodává právě ATE, ale na octavie tour jsou už TRW.
  4. Kamil S. odpověděl na tomina's téma v Exteriér
    To je tzv.náletová rez.Může být od kotoučů, ale není to pravidlo.Ve vzduchu lítá spousta nečistot. Jak psal kolega, na tohle se používá clay.Ale určitě bych nepoužíval tempo a pod. zázraky, není to nejšetrnější cesta. Ale jelikož je to starší téma, už máš nejspíš vyřešeno
