Tlumení dveří
Mám to polepený úplně tím samým matrošem,akorát stahovačku mám polepenou z obou stran a k tomu ještě ten tapec.Uvidim až časem repra napíchnu na zesík
Pájení kabelů
Zdravim, má spojování kabelů cínem nějaký vliv na kvalitu zvuku? Dneska jsem potřeboval prodloužit káble od výškáče, protože od výrobce jsou straštně krátký, tak jsem je spájel . Díky za odpovědi
Predné reproduktory
Tak káble už mám natažený teď jenom čekám až mi dorazí tlumící matroš s kroužkama pod repro. Jinak repráky už mě přišli a vyhybka co mám já je o něco větší, ale snad se tam vejde. Výškáč skusim dát do sloupku aby byl ve výšce uší.
Nádobka ostřikovačů
Dej kola do pravého rejdu, vytočíš 3 spodní šroubky v plastovym podběhu a když ho lehce odehneš vidíš motůrek ostřikovačů. Ten vytáhni a vyteče ti celá nádobka
Predné reproduktory
asi natáhnu nový káble.Snad se mi tam ta vyhybka vejde pod ten tapec. Uvidíme až mě přijdou. A výškáč dáváte na místo toho původního nebo někam jinam např. na sloupek?
Predné reproduktory
Chystám se v nejbližší době také vyměnit repro. Chci se zeptat jestli nové repráky napojíte na původní kabely nebo natahujete nové káble až k rádiu? A ještě bych měl jednu otázečku: kam by se mohla dát vyhybka? Myslel jsem buď schovat pod tapec a nebo pod schránku spolujezdce na druhé straně samozřejmě pod volant
Tlumení dveří
Má někdo nějaké zkušenosti s tlumícím sprejem? Také se chystám vytlumit dveře, ale váhám mezi sprejem a Tecsound matrošem. Tak nevím co je lepší. Sprej vychází o něco levněji, ale jak je to z kvalitou vytlumení to netušim
bubnove brzdy
Dělám to, že brzdy dokonale kompletně očistím, odmastím a nastříkám keramickym sprejem spec. na brzdy Muzes uvest odkaz s popisem na ten sprej ? Jen ze zvedavosti... Nevím jestli se dá někde najít na netu. Používáme ho v práci na brzdy
Přední repro
Taky to tak zkusim. Půjdu do Groung Zero 165F. Když už tak už
Přední repro
Ještě k těm plastovym adaptérům. Potřeboval bych sehnat nějaké šrouby na uchycení. Jaké jsou nejvhodnější? Nebo je jiný způsob jak je přichytit?
nulování serv.intervalů
Serv. interval se nuluje při každé prohlídce nebo po ujetí 15000 km a nebo po roce. Nejčastě se to dělá vagem. Otázka jedné minuty ani ne. Většinou tě to v servisu udělají zdarma. Záleží jak kde
stahováni oken
Já osobně bych ji neopravoval a koupil novou. Pokud, ale ji chceš skusit opravit tak musíš pěčlivě namotat lanko. Pozor na křížení lanka. Hodně zdaru
bubnove brzdy
