rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. rolbař odpověděl na paja13's téma v Motor
    pokud by jsi dal nový trojkový kolo včetně přesuvníku a symchronů, tak tě díly výjdou na cca 10tis, což je asi lepší, než dát na vrakáči min 20tis za starší převodovku s nejistym původem
  2. rolbař odpověděl na vittorio's téma v Hospoda
    Vetsinou se decentne popije a v pulnoci na kute kdyz se druhej den ridi. Jj, přesně takhle to probíhá Tak někdo zapoměl asi připsat, že ta slušnější část se odebere do pelechu a radikální složka se odebírá na recepci :smich:
  3. No tak hurá. Aspoň vidíš co dokáže blbá prasklina ve vejfuku... Super, že to máš vyřešený. PS: nejlepší zvuk to mělo bez svodů, to byl bordel
  4. rolbař odpověděl na reddy's téma v Elektrika
    Houkačka má svoje relátko na relé boxu, který je pod plastem nad pedálama. Nejdřív bych ale zkontroloval kontakty na samotném klaksonu, který je na řidičově straně v podběhu bod světlem. Zjisti, jestli tam jde 12V při troubení, občas ty konektory oxidují, tak je chce očistit. Pokud by tam 12V šlo a kontakty byly OK, tak ještě zkusit samotnou houkačku připojit na baterku, jestli trubí. Pokud tam 12V nepůjde, je zrada nejspíš v relátku.
  5. Jestli je tam autoradio Sony, tak to je k tomu přímo předurčené, na tom svazku k radiu se to právě dá spojovat (kdo to sakra vymyslel?) Asi nejjednodužší bude to autoradio vyndat a kouknout na konektor za nim. Sony tam nemám, ale pokud bych odpojil autoradio a všechny kablíky od spojky (iso koncovka) či jak se to jmenuje, tak by to mohlo pomoct? Pokud by jsi ty dva ISO konektory odpojil, tak by to mohlo pomoct, kdyby ne, mohl to někdo spojit za konektorama směrem do palubky. PS: některý radia na sobě nemají přímo ISO konektory, tak je mezi ISO a radiem redukce, na které se to může spojovat a tam by mohl být problem Tak ymůže bejt problém jinde, ale je to nejschůdnější cesta pro začátek
  6. ne, ale jaký by to mělo význam? Já to auto koupil už s tím problémem, takže bývalý majitel mohl rádio zapojit zle. Takže je klidně možné, že jde o dva probléme, Ten spínač v zámku se dá zjistit přes VAG a ten bzučák na světla se dá taky přes VAG - vyloučí se špatní bzučák na budíkách. Pokud se nic nezjistí, tak nezbývá, než pátrat po kontaktech, jestli nejsou někde zoxidovaný, nebo ve dveřích uhnilý. Přes VAG zjistím i který to je zámek? Jj, zjistit se to dá, ale nejdříve začni tím rádiem, je to věc, kterou zvládneš v pohodě i na ulici, prostě ho vyndej a vytáhni z konektorů. Budeš k tomu potřebovat nejspíš plechy, který strčíš vedle radia, aby šlo vytáhnout. Po odpojení to zkus, když to bude ok, je to v radiu a jeho instalaci, pokud ne-e, tak to mohl někdo propojit ještě v kabeláži za konektorama rádia
  7. Jestli je tam autoradio Sony, tak to je k tomu přímo předurčené, na tom svazku k radiu se to právě dá spojovat (kdo to sakra vymyslel?) Asi nejjednodužší bude to autoradio vyndat a kouknout na konektor za nim.
  8. ne, ale jaký by to mělo význam? Já to auto koupil už s tím problémem, takže bývalý majitel mohl rádio zapojit zle. Takže je klidně možné, že jde o dva probléme, Ten spínač v zámku se dá zjistit přes VAG a ten bzučák na světla se dá taky přes VAG - vyloučí se špatní bzučák na budíkách. Pokud se nic nezjistí, tak nezbývá, než pátrat po kontaktech, jestli nejsou někde zoxidovaný, nebo ve dveřích uhnilý.
  9. ee, funguje i při zamčení klíčem, pokud klíč podržíš déle, tak se SAFE vypne
  10. Tvá rada mi moc nepomohla. Světlo se rozsvítilo vždy. takže když 1x zmáčkneš DO na klíči tak se auto zamče (je slyšet jen jedno cvaknutí -né dvojté) a LED dioda na tapecu nezačne blikat? DO nemám, zamykám klíčem a cvakne jednou. Ten problém se zamykáním a signalizací začal současně?
  11. to by zamčelo nadvakrát a SAFE by neblikalo(myslím) pak jedině kontrola VAGem jj, přesně tak, ale je divná ta akust. signalizace světel, ta je vyvedená od komfortky do budíků hnědožlutý na 32pinku MODRA pozice 21. To zamykání a signalizaci světel bych viděl jako dvě závady. Signalizaci bych ozkoušel připojením - na tu pozici 21, pokud to bude pípat - bzučet, tak závada není v budíkách. Zkontroluj ještě kontakty na komfortce, třeba je nějak uvolněnej
  12. a není náhodou v tahu ten druhej mikrospínač, co je v útrobách zámku, ten který je pro funkci safe?
  13. rolbař odpověděl na MichalF's téma v Lampárna
    Takovej větší beďar
  14. U 5. dveří se rozsvítí jen světlo v kufru, interiérové ne-e
  15. 1 už mám ale ted mě zajímalo jestli se mužou vyměnit dveřní jednotky a bude to fungovat bez výměny konfortky. ne, nebude, respektive bude to fungovat stylem chaoz, prostě to bude blbnout. Dveře musíš udělat společně s komfortem
  16. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    hele me uz zbejva jenom 9 dni v tehle praci tak ze to neresim Tak to je náhodička, naše pracoviště končí ke konci října. boha jeho, to už sem raději nepolezu, to ta hospoda bude super dialog
  17. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    hele me uz zbejva jenom 9 dni v tehle praci tak ze to neresim tím chceš říct, že jako nezaměstnanýho tě tady budeme mít skoro pořád??
  18. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    a koukej tam bejt alespoň 30min, aby jsi pak viděl ten záhul ve čtení
  19. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    fotky uz tady jsou sakra, to se nedá stíhat, číst to dozadu je ještě odpovídat dopředu
  20. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    Vyjmecne musim rict, ze bys o hodne prisel koukám, že od chlastu k sexu, takže žádný změny na Zemi videls tady nekdy zminku o sexu!!!!!!!! sorry, opravuji na baby
  21. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    zalezi kolik meli ty vsichni na žíle To sedí,když mám upito,tak se taky ptám každý jestli je volná........fuj,teď jsem si vzpomněl a hnusnej zážitek Tak to řeknu jinak, vypadají typově jako ta nejmladší!!! Spíš pošli foto, mě příjde podezdřelý, že v 24 není vdaná a nikoho nemá neber to hlavně nijak blbě, páč to myslim ještě huř
  22. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
  23. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    Tak jsem dokousel dvě maga housky a teď se musím prokousat tímhle mega spam festem Sakra, nejde zatad filtr, abych neviděl příspěvky od Bauraka a MichalaF
  24. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    no byl jsem v Jablonci asi 3x ale tak jo jsou i horsi mesta raději odcházím, tady to vypadá na bitku Jablonce a Liberce
  25. rolbař odpověděl na Sejis's téma v Hospoda
    Nechápu, kde se bere ta nevraživost mezi Lib a Jab ale skoro každej o ni mluví
