rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. rolbař odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    já ji mám na své OII už tak měsíc hotovou a nemůžu si vynachválit, hlavně to najíždění k vozejku je pohoda
  2. sehnat servo zámku, vložku vodícího dílu, průchodku pro vložku, konektor, kabelaž do komfortky nebo u FL do BCM, odpovídající piny, a občas je potřeba to i nakódovat.
  3. komplet vodní hadice máš taky? taky je potřeba 3cestný ventil, těch hadic je docela dost a liší se podle kódu motoru. samo potřebuješ ještě jinou nádobku ostřiků jinak zapojení elektriky je jednoduché 2pin - hnědý - kostra, červenožlutý - plus od pojistky v eboxu 8pin - šedočervený - čerpadlo, černožlutý - 3cest ventil, oranžovohnědý - canL, oranžovofialový - canH na climatronicu musíš prohodit spínané a stálé napájení panelu. Bez maxíku to pojede
  4. rolbař odpověděl na grizzy's téma v Elektrika
    ani se jim ve webastu nedivím, že se termotopy V nechtějí zabývat, byl to přešlap vyrobený na zakázku VW a nejvíc problémů to udělalo právě webastu. Ta centrála webasto na P-4, kam si nejspíše volal funguje víceméně jen pro participující servisní partnery, z ulice si tam nikdo nic nekoupí Ono plno těch servisů webasto brzy příjde o zastoupení, právě díky jejich ochotě a tím pádem počtu zakázek. Ten servis na Strakonické je celkem známý a mohu ho také doporučit.
  5. jednotka se kódovat už nedá, jde jen jednou kódovat, problém je v tom, že jde při prvním kódování jednotku an 6 bagů nakódovat na 4, takže podle čísla jednotky se nemůžeš být jistý, jak to vlastně půjde. pokud dáš 4 pytlovou do auta se 6, tak nic nepoznáš, jendotka bude ovládat jen 4 a víc nic
  6. půjde, jen to světlo nebude mít takový rozptyl, jinak to bude funkční jako doteď
  7. staré provedení ti tam fungovat bude, ale víceméně ho nedoporučuji, je dost poruchové, to silové je nezničitelné
  8. rolbař odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    jde to ven krásně, hlavně u OII, v takovém golfu V, VI je to zážitek
  9. u tebe to taky ani nepůjde, pokud nevyměníš centrální elektriku BSG, tvoje to nepodporuje, potřebuješ ideálně s AJ na konci
  10. rolbař odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    pokud přehodíš jak podvolantovku, tak koužek, vše půjde ok, uchycení je stejné
  11. docela tě zklamu, světla u OII propojená mezisebou nijak nejsou, tu barvu tam nenajdeš, ale je tam tuším černo bílý, pozice 4 (nevim to teď z hlavy jistě)
  12. černo modrý drát na L světle
  13. on asi největší rozdíl je, že tu Mikle píšeš o OI, ale toto je sekce OII, OII má jinak větrák, tam už není panel do kterého jde přitáhnout jeden drát z webasta a on se sám pustí a ještě dodělat relé na klopení napájení ventilátoru. Takto to šlo u staré báze climatroniců. Na OII je nutný ten IPCU modul, bez něj to nejde
  14. klasické relé jde použít jen pro climatic nebo topení, ale pro climatronic potřebuješ IPCU modul, který má v sobě nastavené MHz podle kterých se točí ventilátor, ten je právě ovládaný na základě kmitočtu od panelu a ty ten signál musíš nějak vygenerovat. Cenu co jsem uvedl, tak byla včetně kabeláže, bězné nastavení modulu pro OII je tuším 400MHz, osobně bych dal spíš 300MHz
  15. rolbař odpověděl na Chadwick's téma v Elektrika
    a i čidla to bude potřebovat, neboli musíš dodělat vše, pokud chceš, aby se to hýbalo
  16. tak můžou ho tam mít, ale z výroby a nebo někdo vyměnil ESP, o čemž pochybuju. bez výměny ESP to nejde
  17. to máš originální webasto z výroby nebo dostavbu webasto? pokud dostavbu a na tom relé je "W" tak jde o IPC modul a koupíš ho ve webastu, výjde na cca 1900,-Kč
  18. ono v etce je u rozpisu kódů výbav k jednotkám ABS poznámka jestli jsou s TPM nebo bez, ale neodpovídá to realitě. TPM dodělávám cca 2,5 roku a ještě jsem se nesetkal s jednotkou, která by to neuměla
  19. TPM podporuje každé ABS co se do OII od začátku její výroby montuje
  20. jde aktivovat jen u 4x4 od 21KT roku 2008
  21. gateway se měnit nemusí, ta nemá s corner nic společného. ta samostatná jednotka nevýjde zas až tak o moc levněji... 2 Diamant: mám pocit, že u před FL nejde svícení obouma mlhovkama při zpátečce
  22. rolbař odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    fungovalo, jen by sis ho musel spínat sám, motorová jednotka ho neumí spínat. PTC je určeno z výroby jen pro diesel
  23. FL nebo předFL, je to stejné, výměna tělesa topení a kablovačka
  24. to co tu většina popisuje, tak je nastavení snímače úhlu řízení G85, ten po odpojení baterie zhasne po cca 20m sám, po výměně některých součástí se musí udělat koncové polohy - dorazy. Ale ten senzor momentu je přímo v řízení a nedá se vyměnit samostatně, bohužel bude nejspíše KO, už sem se párkrát setkal...
