JendaBenda
Vše, co zveřejnil JendaBenda
  1. JendaBenda zveřejnil téma v Elektrika
    Potřeboval bych poradit. Když chci zamknout mojí škodku, tak levá strana a kufr se zamkne vždy, ale pravá strana zlobí asi podle počasí Musím otočit podruhé s klíčem a pak se všechny dveře zamknou, ale nebliká ledka centrálu. Pokud otočím klíčem znovu, tak začne blikat i ledka. Čím to je? díky za pomoc!
  2. Nové stojí dost peněz, kup nějaké z vrakoviště (jde tam i z VW Golfa, to tam mám já) a pak už jen výměna. Oprava je popsaná v dílenské příručce, ale nikdo ti to stejně neudělá. Hodně štěstí.
  3. JendaBenda odpověděl na zdsamct's téma v Interiér
    Všechno jde, když se chce:-D Včera jsem koupil loketku s trojnožkou a taky bez nastavovacího šroubu. Zatím jsem nahradil stávající matici za jinou(bez té podložky),tak aby mi koukal o trochu víc zavit. Na něj sem namontoval další matici (zas aby závit byl v polovině) no a do něj jsem dal šroub kterým jsem přichytil tu trojnožku. Je to ale jen provizorium, zítra si v práci vytočím nový nastavovací šroub (kdo to měl vydržet čekat až do zítřka:-D) Jinak přeju hodně zdaru s montáží.
  4. Díky za rady, dnes jsem si koupil staré dobré Tempo a na škrábance pod klikou je to dostačující (ale je to sakra dřina) Na zbytek laku si koupím určitě něco jiného, připadá mi to dost hrubé.Potřeboval bych něco co jde použít na leštící kotouč (Tempo rychle zasychá) Díky za help
  5. Zdarec lidi, chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevý jak obnovit starý autolak.Mám 8let starou Octavii a na laku je spousta malích škrábanců oděrků a tak. Jak rozleštit drobné škrábance? čím? jakou pastou a jakým postupem? Díkec
  6. JendaBenda odpověděl na Janko's téma v Interiér
    Hoj, jde to celkem v poho,ale hlavně se nepokoušej opravovat šneka který namotává lanko a vyměňovat lanka.Já jsem šneka nejprve vytočil na soustruhu a lanka nahradil,ale dal jsem tam na hrubo pletená a ty mi tak po týdnu posra.... nového šneka.Dopadlo to tak, že jsem koupil novou stahovačku a běhá to do dnes. Budeš potřebovat šroubovák s výměnnými nástavci ( TORX ) Odmontuj šroubky co drží tapec,sundej přední část madla,vymontuj dva šrouby co drží madlo,pak odtáhni tapec směrem k sobě a pak nahoru,poté vytáhni plíšek co drží lanko a vytáhni jej. Samotnou stahovačku drží pár šroubů,povol je vycvakni konektor,poté vycvakni plastového jezdce který drží kovovou lištu která je nasazená na okně a vytáhni jí.To je vše,zvládneš to sám a nemusíš sponzorovat učně v servisu
  7. Páni máš pravdu ,občas mi vybruje pedál.Asi to bude vážně tím. Co tedy radíš dál? je nutná výměna? nebo to lze nějak odstranit.
  8. To jsem včera s kámošem udělal a všechno vypadá v pořádku.Vzduchový filtr je nový, hadice jsou taky OK, možná je zanesená váha vzduchu - ale do té se mi moc nechce.
  9. Ahoj, mám problém s otáčkami při volnoběhu. Někdy když vyřadím a zastavím, tak se motor začne klepat a vydávat zvláštní zvuky. Když se podívám na ručičku ukazatele otáček, tak také kolísá. Dělá to při teplém i studeném motoru. Jinak motor jede super, mám 1,9 TDI 81KW r.v.98 Dík za pomoc, jsem z toho vážně na nervy
