Propadá brzdový pedál - poraďte!?
Ahojte. Tiež mám octáviu 1,9 2003 a pedál pri brzdení ide dole a brzdy zaberajú pri jeho dlhšej dráhe. Kamarát mi povedal, že je to tým, že v bubnových brzdách mi vyskakujú trochu samoštelováky /tie kliny na obložení/ a že preto má pedál dlhší chod. Je to naozaj trochu tak, lebo keď ich podám späť, čo by mali robiť samé, tak pedál chytá hneď navrchu a aj ručná ide výborne. Ale časom zase ujdú a pedál chýtá až dole...Nikto to tu neopisuje, ale stretol sa s tým niekto takto???
Cukanie 1,6 75kW
Diagnostika nevyhadzuje žiadnu chybu, sviečky a káble sú nové ale stále to isté trhanie.
octa 1 1,6/74
Ja som vymenil aj sviečky a trhanie motorom stále pokračuje a neprestáva a hlavne to cítiť ke´d motor držím tak na 1200-1500 otáčiek vtedy s ním trhá riadne.
Cukanie 1,6 75kW
Mám taký istý problém s trhaním motora na volnobehu a pri mierne zošlapnutom plyne ale mám motor 1,6 74 Kw. je aj na tomto motore EGR ventil ako na 75 kw? Prípadne prosím o radu čím to trhanie môže byť. Dík
octa 1 1,6/74
Tiež mám tento problém a hlavne na volnobehu kedy s motorom trhá ako keby vynechával jeden valec. VAG nič nehlási. Myslíte že pomôže výmena káblov k sviečkam.? Nemá s tým niekto skúsenosť?
- brzdy
- brzdy
brzdy
Mám Octáviu I a po výmene zadného brzdového valčeku / bubon/ je brzdenie slabé a brzdový pedál má dlhý mŕtvy chod /cca 4 cm/ a aš potom skoro na spodku nad podlahou začína brzdenie ktoré je riadne a to tak že brzdia všetky štyri kolesá naraz ale dosť slabo, avšak ABS sa zopne pri prudkom brzdení. Po výmene valčeka brzdy odvzdušnené v servise Škoda z dôvodu ABS. Prosím o radu čo môže byť zlé v systéme. Pred výmenou valčeka/ ktorý začal tiecť/ brzdy fungovali riadne, to je že pedál začinal reagovať a tiež brzdy hneď pri miernom zošlapnutí.. Dík
Lítání otáček - prosim o radu
Ahoj Ak ti môžem poradiť mám presne taký istý typ Octávii ako ty a tiež som mal tento problém. U mňa VAG vypisoval skrat na kostru a tiež mi kolísali otáčky a pri zohriatom motore sa držali okolo 1200 otáčiek. Po tomto som vyčistil-vystriekal všetky konektory a kontakty na motore a zatiaľ je všetko OK. Tiež som vymenil termostat.
trhanie motorom-Octávia 1.6 74Kw
- trhanie motorom-Octávia 1.6 74Kw
Prosím o radu ohľadne motora Octávia 1.6 74Kw, ktorý mi na volnobehu a tiež pri pridaní plynu nepravidelne trhá až ho hodí na silentblokoch akoby chcel zhasnúť. Chod auta počas jazdy je OK.- Spotreba oleja 1,8 T
Páni a čím môže byť takáto spotreba oleja u 1,6 74Kw??? Dík- Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
Takže diagnostiku klapky som urobil a veštko ukazuje správne ale tie otáčky aj tak niekedy skáču hlavne keď sa zohreje motor. Ešte ju skúsim vyčistiť a uvidím.- Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
dík za radu, vyskúšam to a dám vedieť, len dúfam že nebude treba novú klapku.- Kolísanie volnobežných otáčok 1.6 55 kW
Prosím ťa kde presne je ten koncový spínač volnobehu? - trhanie motorom-Octávia 1.6 74Kw
