Laky30
Vše, co zveřejnil Laky30
  1. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Podvozek
    Dík
  2. Laky30 zveřejnil téma v Podvozek
    Prosím o radu či je niekde na fóre podrobný návod k výmene tlmičov prednej nápravy na O1. ďakujem.
  3. Tiež mám tento istý problém lenže ja mám to cukanie mierne a len na volnobehu ale na fábii /1,4 16v/ktorú máme v práci po výmene rozvodov ťa vytrasie ako na masáži a tiež len na volnobehu.
  4. Laky30 odpověděl na stanly's téma v Motor 1.6 MPI
    pri zohriatom motore mi toto isté robil snímač otáčiek motora/hallov/. Po výmene OK!
  5. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Ostatní
    ďakujem za info.
  6. Laky30 zveřejnil téma v Ostatní
    Prosím o radu či je potrebné pri výmene rozvodov/ myslím remeňa /meniť aj všetko ostatné ako je vodná pumpa, napínacia kladka atď. Dík
  7. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Ostatní
    Shaarky , dík
  8. Laky30 zveřejnil téma v Ostatní
    Poradí niekto ako na výmenu silentblokov uchytenia motora? Alebo prosím o radu a odkaz kde sa to preberalo. Dík
  9. poučné, dobrá rada.
  10. Tiež mi niekedy na volnobehu kolíšu trochu otáčky, neviete či je taký rozdeľovač ako uvádza "legolas" aj na O1 1,6 74 Kw r.v. 1998. Dík
  11. Ja som mal zaoxidovanú svorku na motorčeku sťahovania okien a vtedy mi to takto blblo. Po vyčistení OK
  12. Poki+a neubúda voda v nádrže chladiacej kvapaliny je to OK. Presne ako to opísal "dmiklos" ale určite sa ti to neprejavuje v lete, v zime to budeš mať stále.
  13. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Ostatní
    Nič?
  14. Laky30 zveřejnil téma v Ostatní
    Poradí mi niekto aký chladič ide na Octáviu I 1,6 74 kw r.v. 1998 - myslím šírku či 25mm alebo 30 mm? neviem presne kde to merať
  15. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    Dík za príspevky a nech slúžia tie 1,6 74 Kw!!
  16. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    Presne ako ja, ťah motora OK len ten trhavý volnobeh!
  17. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    Dík a už nikto neporadí??
  18. Prosím o radu. Pri volnobežných otáčkach mierne trhá s motorom-nemá plynulý chod
  19. Mal som toto isté- zdochýnanie motora a žiadny ťah, ťažké štarty- bol to snímač otáčiek motora/Hallov snímač/
  20. Z pohľadu to poznáš tažšie ale keď máš zdvihnuté auto a niečim zapáčiš motor a pokývaš s ním tak tá guma pri nápravnici je ako keby odtrhunutá a behá von a dnu asi tak 1cm.
  21. zistil som že to robí vybitý držiak prevodovky a to guma. Držiak je prichytený o prevodovku a nápravnicu je to zospodu. Mám ho úplné vymlátený a hádže mi to s prevodovkou a motorom dopredu a dozadu hlavne pri radení.
  22. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    Je to vidno na priložených súboroch??
  23. Vie mi niekto povedať ako sa presné volá tento označený diel? Súrne ho potrebujem! bez_n_zvu.bmp bez_n_zvu1.bmp
  24. Ahojte mám problém a to pri radení rýchlosti mi trhá s vozidlom a ešte keď som pozeral motor pri pustení spojky so zaradenou rýchlosťou dosť ho hodí a má veľku vôľu asi na silentblokoch. neviete či môže byť poškodený niektorý silentblok?? A či môže preto vozidlo trhať pri radení rýchlosti lebo pri plynulom rozbiehaní to tak netrhá. Dík
  25. možno len sa čudujem že do teraz to nerobila a to ju mám dva roky.
