Martin791203
Uživatel-
18 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Martin791203
Prosím vas aky je prumer predniho naboje Fabia 1.4tdi BNV 2006.Je to 121mm alebo 127mm.Dik
Tam, kde Honda i-DTEC končí, My začínáme!!!
Martin791203 odpověděl na NeoCZ15 téma v Hospoda FA & RO
Bože, to TÜv je jako naše STK :kol-47: uz som na par stk bol hlavne v po brne a okoli a raz som presiel stk aj bez mal.technickeho -
Ešte že to nemysliš važne a všimni si že tie slavne testy čo robia v CZ alebo SK tzv. ,,profíci" tak na japonske auta vzdy len nadavaju. http://www.kurzy.cz/tuv-testy-spolehlivosti-automobilu/ tu vidis ako sa umiestnili jpn auta a to možeme brat na 90 percent. -
Dal som to preto ze za tych 250 je to totalna blbost.Za 250 tak jednu nie dve.To napisal VAGBoBo ze za par 250kč len ten odkaz tu zabudol dat.Tak sa dobre divaj
http://tuning.autodoplnky.cz/night-breaker-plus/zarovka-osram-night-breaker-plus-h7-12v-55w-patic-s126595286
http://www.oleje-eshop.cz/osram-h7-12v-nbr-plus-1ks-12906.html
Tento olej nesplňuje normu 505.01 ani 507.00, ale je možný že ses přehlídnul když jsi koukal že to má 501.01 a to je norma pro benzínové motory maš pravdu a to som si myslel že som tam nalial 10W.už som sa zlakol že som to doje..l teraz sa na to divam že som tam nalial toto. http://www.oleje-pema.cz/valvoline-5w-40-durablend-diesel-5l-vl-5w-40-dbd-5_34167.html
Olej mi predali G060726A2 ako pisem uz hore ten nevedel nič.Proste predal mi to podla vin a hotovo.no de.il.že oni to leju do vsetkych prevodoviek a potom si daj opravit auto do škodovky.na zaplakanie.to mi pripada ako keby isiel maliar operovat slepe črevo
Tak som predvčerom vymenil ten olej a možem povedat ze je to hodne velky rozdiel.absolvoval som hned 300km trasu a ziadne škrtnutie a tie rychlosti nie že by išli lahšie ale je to radenie presnejsie autu sa ide o poznanie lahsšie.V škodovke o ničom takom samozrejme nevedeli a ten čo mi ten olej predaval ani nevedel kolko ho tam ide.no servis ako svina.a to este skodovka v brne. to tak ked su tam zamestnany ing. debili.Ale k veci.ako som už napísal autu sa ide lahšie,presnejšie drahy,žiadny škrt ale ked som ojej vypustil nebolo ho tam ani 1 a pol litra olej čierny ako prepaleny,nejaky bordel a prevodovka suchá myslim ze olej netiekol,zvlaštne,tym chcem povedat že ked vam niekto povie ze sa olej v prevodovke nemení tak podla mna este napln prevodovky po niekolko 10 tisicoch km este nevidel.Ešte jednu vec som postrehol a to že ked som sa vracal do brna znižila sa mi spotreba o 2 dcl. a to pozorujem aj po brne aspon podla pc.možno sa to zda len mne ale možne to je.inak sa chcem podakovat ludom ktory to tu napisali ze som tu prevodovku neodrovnal.
k tvé převodovce patří G060726A2, ale pokud k tomu byla nějaká změna od škody a má se dávat G052512A2, tak potom asi ten. zastav se někde ve škodovce, zeptej se jich a rovnou si ho můžeš i koupit. stojí kolem 200kc/litr. jinak s tím řazení kvaltů z volnoběhu u rozjetýho auta pozor. aby jsi to jednou nepřehnal a nefoukl tam nižší, než zvládne rozvoďák apod. No zajtra to budem musiet asi absolvovat aby nebolo neskoro.s tym radenim myslim ze jednotka by tam asi neskocila. uz mam naj. cca. 350 tis. km myslim vsetkymi autami tak by som mal tu 3 trafit.
Ja mam 12/2006 1.4tdi,59kw,BNV a tiez som spozoroval to radenie.nejde tažko ale napr.pri preradovani s 1 do dvojky ked trochu potiahnem 1 tak to skrtne,alebo ked idem na neutral z kopca a mam na tach. 50-60km/h chcem zaradit 3 tak to tiež občas škrtne.pred tym som mal 3 Mazdy a nikdy som takyto problem nemal.vlastne ziadny problem.
Tak teraz ktory to je?? G060726A2. alebo G052512A2.
cvachabl: a jak poznáš plnou a polosyntetyku? pokud myslíš dle viskozity, tak vedle jak ta jedle...údaje z balení se taky musí brát s rezervou...ono je to magický slovní spojení ta "plná syntetika" dle mne není dobrý ani moc měnit značky olejů... jinak do Fabia RS i všch ostatních PD patří olej 505.01 (nové normy tuším 507.01) ten se ani v polosyntetice nedělá, pouze se mění viskozita a intervaly výměny...klasika vs long interval Polosyntetyka je 10w a plna 5w mineral 15w.Z polosyntetyky možeš prejst na plnu ale musiš absolvovat preplach motora.V pripade že nepreplachneš motor a prejdeš z polo na plnu tak ta ti rozpusta karbon v motore a možeš ho zničit alebo znížit jeho životnost.Ked uz niekto lial polo tak bud z pričiny ze bol lacnejši alebo už začal motor papat olej.
jo a pozor, pri 150.000km se meni rozvody To bolo pre mna tie rozvody?Mam v servisnej za sa menili pri 90 tis.Knizku som dal overit a vsetko by malo sediet.Ten olej mysliš tento: http://www.oleje-pema.cz/oleje-motorove/automobily-osobni/5w-40/valvoline-5w-40-durablend-diesel-5l-vl-5w-40-dbd-5_34167.html Dik
Nedavno som kupil Fabiu 1.4tdi 59kw 12/2006.najazdil som asi za dva mesiace 13tis.Momentalne naj.136 tis. a serviska je tam pri 138000.Chcem sa spytat co stoji taka serviska a co sa pri tychto km meni..Rozmyslal som ze olej si vymenim sam a je po serviske.Je tam naliaty 5w-30 longlive castrol.ale este jedna otazka na co sa v ztahuje zaruka pri naj. cca. 140 tis.vyplati sa mi vobec na servisku ist???bola to predvadzacka a ide tam kazdu chvilu odist spojka aspon si to myslim.uz zabera uplne na konci. Tak som sa bol spytat v škodovke ked mi nikto z vas neporadil.zaruka sa uz nevztahuje na nic akurat koroziu.Za 1l oleja chcu 600kc.tak olej si vymenim aj sam ale aspon mi napiste niekto co je ten kod oleja 505.01.musi to tam byt???Napriklad castrol longlive ten kod nema.napr.http://www.olejeobchod.cz/automobilove-oleje-castrol/motorove-oleje-professional/castrol-slx-professional-powerflow-longlife-iii-5w-30-5l a tento olej ho ma:http://www.oleje-mpa.cz/motorove-oleje/motorove-oleje-pro-osobni-automobily/oleje-5w-30/olej-5w-30-mannol-diesel-tdi-505-01-5l Dik
Zdravim vas. Nedavno som kupil Fabiu 1.4tdi 59kw 12/2006.najazdil som asi za dva mesiace 13tis.Momentalne naj.136 tis. a serviska je tam pri 138000.Chcem sa spytat co stoji taka serviska a co sa pri tychto km meni..Rozmyslal som ze olej si vymenim sam a je po serviske.Je tam naliaty 5w-30 longlive castrol.ale este jedna otazka na co sa v ztahuje zaruka pri naj. cca. 140 tis.vyplati sa mi vobec na servisku ist???bola to predvadzacka a ide tam kazdu chvilu odist spojka aspon si to myslim.uz zabera uplne na konci. Dik za rady.
