Vše, co zveřejnil treid
Plynová vzpěra kapoty
Tak jsem taky objednal, dneska jsem koupil nejaky plnic barvu primo od skodovky ve spreji a uvidime jak to potunim
2.0 TDI PD (103 kW)
To co pises je zvlastni a asi by to chtetlo na to kuknout, moje zkusenost je ze na jednicku je od spoda slabsi ale nekde kolem 2000 uz pekne tahne od dvojky nahoru od 1800.Se startama nemam zadne problemy chyta na poprve.
Drnčení za volantem
Asi to nechces slyset, ale vyser se nato .. prosel si tim myslim skoro kazdy zacnes se v tom vrtat rozeberou ti pulku palubky a vysledek bude takovy ze ti tam zacne drncet x nasobne veci po tom jak ji odberne rozeberou a zase sestavi ...
Znak RS do tříramenného volantu
nz, jsem rad ze jsi spokojeny pardon za OT..
Pokud nejsi u zdroje kde je vyroba pripadne kompletace (skoda) tak to bude asi problem ostatne to ale vis ..
Letní pneu R17
Jo jsou tiche ty Bridgestony ! to je pravda ! gumy me vysli cca na 12,5 tis ...
Letní pneu R17
Jo tuhle gumu jsem koupil na 17 " Zenith a uplna spokojenost...
- OII RS křídlo
Hluk/pískání
Junior * Group: Members Posts: 2 Member No.: 8247 Joined: Yesterday, 06:36 AM Preposilam odpoved od PIGA - diky moc ! Zdravim,foťák mám momentálně v opravě takže bohužel až později.Silikon jsem nanesl na rám dveří po odklopení gumy z vnitřní strany dveří.Ohýbej směrem od rámu dveří ke sklu.Snasno ji chytneš do prstů a odehneš.Je hodně dutá.Používám silikon v malé tubě se špičkou,ale když ti někdo pomůže tak tam natlačíš i z velké kartuše.Nedávej toho zbytečně moc.Radím ti ,aby si si natipoval lepenkou přesně místo kde ti to přisává vzduch.Je to velmi jednoduché a přesné.Přelep gumu z venku od skla až na rám dveří.zádiusy nedělej v celku,ale z několika kusů,aby si je potom mohl postupně sundavat.Mě se to projevovalo už od 80km/h.Vždycky jsem kus odlepil popojel,potom zase......až jsem odhalil asi 12cm místo,kde si to přisávalo.Jízda po dálnici byla příšerná.Připadalo mi to jako když mám pořád pootevřené okénko.Po úpravě je klid.A pamatuj,čím víc si necháš sundavat z jakého koliv důvodu jakékoliv tapecírungy,tím víc ti bude v budoucnu u vnitř všechno chrastit a vrzat.Hodně úspěchů při pátrání,Pigo!
Hluk/pískání
Kluci mam stejny problem po lepeni folii na obou strankach, muzete napasat jaky silikon jste pouzily a pripadne teda presne kam aplikovat urco me to jde taky nekde od trojuhelnickovyho skla .. nekde z ohybu vzadu takze to provni skusim oblepit z venku abych si byl jistej ze je to odtamtud..
Vrzající sedačka + praskani od palubky
Ahoj chtel jsem se zeptat neresil jste nekdo nasledujici problemy, 1/ vrzajici sedacka u ridice - mam sedacky z paketu Dynamic a vrze me pravdepodobne neco v operadle sedacky na nejakou chvilku vzdy pomuze pootocit kolesem pro naklon operadla ale za chvili to vrze zase .. 2/pri prudkem zrychleni na 1 - 2 rychlostni stupen me neco jakoby lupne nekde z predni casti auta nekdy se me zda ze je to nekde z prostredku ale spise v interieru .. napadlo me zdali nekdo nejak spatne neusadil plasty kdyz me montovali construct ale to je otazka .. je to bud jedno takovy prasknuti ale zavisi na tom jak moc pridam pokud hodne tak nekde je to tahlejsi a vice za sebou tusim ze me to udelalo uz i na zpatecku ...Deje se tak i pri prudkem brzdeni z nizke rychlosti. Jinak samozrjeme neresim nejake drobne lupani z palubky atd.. ale tyhle dve veci me fakt s**** Budu rad za jakykoliv tip, Diky EDIT: pardon spatna sekce muze nekdo presunout do Interieru ? diky
Znak do trojramenneho volantu?
Taky moznost
Nikdy nevis kdy pujde okolo nejaky idiot a k radi sebou vezme jeste znacek nebo treba celej volant rovnou to je taky fakt
Takhle se dělá muzika
Ale zahraje ale za predpokladu ze tam bude vicemene kompletni lamintova vestavba
Mozna jsem to napsal spatne neni to reseno lepidlem klasickym ale tavnou pistoli, v pripade e to budu chtit sundat tak to nacisto sloupnu a nezustane po tom zadny bordel. Jestli to vydrzi vsechny extremni teploty nevim ale uvidi si pro me kazdopadne lepsi volba nez do volantu delat diry
2 rostama : verim ze nic znacek neni v zone ktera po vystreleni airbagu opusti sve misto...
Ten znak pasuje perfektne zrovna vcera jsem ho tam pasoval, akorat me bylo lito delat diry do volantu tak jsem ty uchyty odriznul a prilepil ho sedi dobre vypada perfektne. Mam znamyho
Hluk/pískání
Takze problem je doresen, bylo to tesnenim kolem okna v ramu dveri, prave v miste dole kousek od zrcatka ta guma je v celku vcetne tesneni zrcatka takze tak. Poznatek je ze o tom musi vedet protoze guma co jmse vyndali je rv 2005 nova 2006 a v miste kde jde vnitrkem pod zrcatko je cca o 2 cm delsi a vubec cela je v tech mistech zesilena. Pokud to nekomu pomuze.. ja mam konecne klid
Hluk/pískání
Cosby, budu vedet vic o vikendu budou me menit prave tebou zminovanou gumu.. meli jsme sundanej tapecak byli to projet + ofukovali kompresorem a vypada to fakt na tu gumu ona i vizualne tam nesedi zcela dobre...
Hluk/pískání
Ahoj, při vyšších rychlostech cca kole 80-100 se objevuje něco jako aerodynamickej hluk prostě jak kdyby do auta profukovalo (piskavej zvuk, ve skutecnosti ale nefouka) , je to u řidičových dveří u sloupku čelního skla ve výšce hlavy, nevíto co to způsobuje? Vcera jsem nechal vymenit obe tesneni u dveri beze zmeny, predtim se zkousely utahnout zamky. Predem diky Treid
