MaroCZ
Vše, co zveřejnil MaroCZ
  1. trosku mi pripadas, ze jsi jak "Alenka v risi divu" .... 1. Nafta/benzin mohl odtect a nez pumpa znova nasala palivo tak to chvilku trvalo, mozna kdybys to nechal jeste vterinu tocit, naskocil by ... 2. Predni parkovaky pri nizke rychlosti hlidaji prostor porad pred tebou, cili blizis se k prekazce, zacnou senzory na tebe rvat ze jsi moc blizko, Pokud u te prekazky zaparkujes je mozne ze po znovu nastartovani budou na tebe senzory opet rvat (nemam odzkouseno), das-li zpatecku, vzdy a za kazde situace se ti zapnou zadni senzory. Radio na to nema vliv, pouze ukazuje opticky prekazky, zvuk jde z repraku, nikoliv z radia ! 3. Je to o kodovani, muzes nastavit, ze ti pasek bude blikat spolecne s blinkrem, nebo naopak se bude s blinkrem stridat, dale se da nastavit, ze pasek pohasne pocas blinkru na urcite % ... NEDOPORUCUJI TI TO SAMOTNEMU NASTAVOVAT !!! 4. http://www.tominesmrdi.com/california-scents-car-scents/vanilka/ pasuje do drzaku napoju mezi prednimi sedackami
  2. MaroCZ odpověděl na TECHNOLOGY's téma v Interiér
    pokud to mas v zaruce normalne reklamuj, skodovka to uznava
  3. ja to dělám přes toto + ještě jsem si k tomu dokodoval US sviceni ... COMING & LEAVING PŘES MLHOVKY: Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -(4)Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light -(8) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active -(8) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100% (NASTAVENÍ JASU LED PÁSKU) (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100% (NASTAVENÍ JASU LED PÁSKU)
  4. MaroCZ odpověděl na Pawouk's téma v Motor 2.0 TDI CR
    nemam combi, ale liftback v provedeni DSG, jezdim za 5,2 stabilne .... neni problem i pod 5 litru za nejakych 4,7 ale hodne se podtaci .... 80% cesty jedu v rezimu S, ten narozdil od D podradi pri 1500 ot, D az nekde u 1000 ot ... az prezuji na letni, chystam se na chip s upravou DSG, aby i u rezimu D podradil pri cca 1500 ot ...
  5. ja to mel nakodovane a rychle jsem to odkodoval ... ono to nefunguje tak, ze se vzdalis od auta, ale kdyz zavres predni dvere (nezavisle na tom, jestli jsou zadni dvere otevrene ci nikoliv) ihned se auto uzamkne .... cili pokud budes mit neco na zadnich sedackach, vystoupis, zavres ridicovy dvere, muzes znova odemykat
  6. MaroCZ odpověděl na Lukajs007's téma v Ostatní
    souhlasim s pawoukem, naco jsou nam tady filozoficke otazky a kdyz to nemuzes napsat na primo, tak to radeji vubec nepis ne ?
  7. ja jo ... byte 10 odskrtnuty bit 6 ktery mel predtim zaskrtnuty ... 07AD0819ED940008018C7A031000000000000000 by mel byt spravny kod
  8. Pise, ze si kodoval laptimer a dotankovani, cili se pohyboval v jednotce 17 a v kodovani, ne v adaptacich ....podivej se, kde mas nainstalovany VCDS do slozky "DEBUG" a tam je "CODINGLOG", najdi si tve kodovani podle data a HLAVNE PODLE JEDNOTKY 17! Tam najdes svuj prvotni kod, jen treba poradne hledat, poradne cist !
  9. tak tak, jen za jizdy, ale myslim ze u VW to funguje ikdyz stojis na miste, hledal jsem to, kde by se to dalo nakodovat, ale nic jsem nenasel ....
  10. bez obav
  11. MaroCZ odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    je spatna, tu stejnou mam i ja
  12. jo obrysovky muzu taky zrusit, to problem neni, ale nikde jsem v te moji zaloze nenasel, co se ma vse rozsvitit pro CH&LH ... je pravda ze jsem to prochazel rychle, ale nejaka presna definice, ze pro CH&LH se rozsviti jen mlhy jsem nenasel ... proto si myslim, ze CH&LH ma nekde "natvrdo" vzdy nastavene toto "Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht" a uzivatel si muze jen vybirat, co se k tomu rozsviti ... bud xeny nebo mlhy ... kazdopadne pri CH&LV se vzdy aktivuji tyto svetla Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht a to je ten problem, ze pri Lichtfunktion A jsou prave zminovane svetla nastaveny, a na 35% ... pokud Dimmwert AB zmeni z 35 na 100%, pak mu bude CH&LH svitit na 100% ale taky na 100% spolecne se zapnutymi xeny ... pokud se pletu, rad se necham poucit ...
  13. jj mas pravdu Krenstik, ted jsem koukal na svoji mapu: !!! POZOR MOJE MAPA, NEMUSITE TO MIT STEJNE !!! (8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Coming Home oder Leaving Home aktiv (9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,not active (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,100 (11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize (12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,Daytime running lights (13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,not active (14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,100 To by znamenalo 8 dat na not active a 13 na Coming Home oder Leaving Home aktiv kazdopadne 10 je nastavena na 100% a taky mi to nesviti na 100% (ale me to je jedno), takze si nemyslim, ze by prehozeni na F pozici pomohlo Tady se bijou 2 veci, ze CH & LH jsou vzdy spjata s obrysovymi svetly (akorat lze nastavit, jestli to bude svitit spolu s xenony nebo s mlhy) - cili LED pasek, funkce AB u LED pasku jsou nastaveny na pozicni svetla a jejich zapnuti pohasne na 35% : (4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) (5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) (6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,35 (7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always a CD si nastavil na CH & LH se 100% ... takze jak to vyresit ? Vi to nekdo z mistnich geniu ? Kabel u sebe nemam, zkusim si pujcit, ale myslim si teoreticky, ze pokud das (8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Coming Home oder Leaving Home aktiv na NOT ACTIVE, tak to bude fungovat porad stejne a budes mit CD pozici volnou
  14. (6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100 (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,100 (6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100 (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,100 Jenze problem je v tom, ze ti ty LED denni bude svitit porad na 100% i se zapnutymi xenony ...
  15. MaroCZ odpověděl na Bildasek09's téma v Elektrika
    krytka 5L0 998 295 .... samozrejme jsou i levnejsi LEDky... jeste se po nejakych kouknu
  16. MaroCZ odpověděl na Bildasek09's téma v Elektrika
    ja koukal jeste do etky a ta opravarenska sada pro ten blinkr na jedno svetlo stoji u nas cca 170 kc ... cili nejakych 6 euro ...k tomu mam vyhlednute tyto led, ktere jsou krapet drazsi ... http://www.aliexpress.com/item/Amber-Yellow-Error-Free-PWY24W-PW24W-LED-Bulbs-For-Audi-A3-A4-A5-Q3-VW-MK7/32283382942.html?spm=2114.01020208.3.176.TzQSPO&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_9905_62_61,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6151
  17. MaroCZ odpověděl na Bildasek09's téma v Elektrika
    dik za navod ... cca jak dlouho ti trvalo jedno svetlo od zvednuti auta vymenit ? 10-15 minut ?
  18. MaroCZ odpověděl na Bildasek09's téma v Elektrika
    Jj mne taky to zajima
  19. to jsi mohl hned vyzkouset ne ?
  20. jj ale za podminky ze jeste svitis potkavacima jako bezne
  21. Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (2)-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit Nastavení prodloužení času sepnutí, výchozí hodnota je 0 max je 1500 (hodnota je v milisekundách)
  22. napis Rolbařovi ... urcite ti s tim pomuze
  23. vytahni pojistku ... nastav si pres diagnostiku prodlouzeni pridrzeni packy na cca 1,5 vteriny
  24. jeste si nahod origo LED SPZ, ale ty se musi kodovat
  25. Urcite problem nebude
