Darkroom
  1. Darkroom odpověděl na Wertheim's téma v Interiér
    Mohl by mi prosim nekdo presne popsat nebo ukazat na obrazku, kde presne odjistit v kufru to operadlo? Tahlo na sklopeni jsem ulomil a ke vsemu tam zustal skriply pas. Zbytek tahla kdyz strcim zpet do sedacky tak ma vuli hat ale diky tomu pasu to proste nejde sklopit. Takze poprosim nekoho kdo ma zkusenost o radu. Kdyz koukam z kufru na sedacku tak nic nevidim....
  2. Tak dnes me pri pokusu polozit zadni operadlo zustalo tahlo v ruce. Plast prasknul na dve casti. V operadle zustal kousek plastu, ktery sel bez problemu vytahnout a na nem byl cca 20 cm dlouhy dalsi plast(tycka)... Mno ale operadlo zkratka nedostanu dolu. Nejaka rada na opravu? Koukal jsem vsude kolem i na sedadlo ze zadu a nikde nic. Prece kvuli takove hlouposti nebudu resit novou sedacku....
  3. Darkroom odpověděl na Darkroom's téma v Elektrika
    Tak zatim zjistuji, ze kdyz rosvitim svetla rucne, otocnym ovladacem, tak nezhasinaji... Takze to bude asi problem cudliku u pojistek, denniho sviceni...
  4. Mam 1.4 rv.2008 , 110 000 km Minuly tyden mi z niceho nic jen problika baterka na palubce, cervena a cca po 2 s zhasla.... opakuje se to obcas obden... K tomu se pridalo, mam u pojistek zaple denni sviceni. Jen tak sama od sebe zhasnou svetla za jizdy a treba po cca 10 vterinach se zase rosviti. To mi dela skoro kazdy den. Predni elektricka okynka obcas otviraji / zaviraji tak jak maji ale nekdy sjedou jen do pulky, pak se zase zavrou a az po nekolikate sjedou cela... Zacinaji se dit fakt divne veci. Hlavne ta svetla me zlobi... nemate nejaky tip na opravu?
  5. Darkroom zveřejnil téma v Podvozek
    Mam dotaz ohledne kulovych cepu. Musim nechat vymenit silentbloky na predni naprave, jsou uplne vyzvejkane. S tim je spojena i nasledna geometrie(ktera neni zrovna nejlevnejsi). Tak me napadlo, zda rovnou nechat udelat i kulove cepy. Hlavne proto, aby se nemusela delat geometrie dvakrat. Jaky je vas nazor? Kolik asi tak vydrzi kulovy cep? Cepy tam mam origo a najeto je 106 000.
  6. Stacilo zacvaknout pruzinky a je to ok. LOCK
  7. Zasekla se mi sedacka u ridice,nereaguje pojezd. Sklapet jde normalne ale pojezd nefunguje. Koukal jsem dolu k sedacce a jsou tam dve pruzinky,na kazde strane a vzy je jedna vypadla. Nevite nekdo co s tim? Jeste se to seklo v takove poloze,ze je fakt trest v tom ridit.
  8. Nemuzu najit kde se meni tyto filtry. Uplny strevo nejsem ale jak cucim do motoru 1.4 ,tak vidim jen privod vzduchu do motoru pres masku ale konec roury vede kamsi za motor. Poradi nekdo kam sahnout nebo treba ukazat na fotce kde se vzduchac nachazi? To same plati pro pylovy filtr,kde je? Diky za rady
