marek7650
Vše, co zveřejnil marek7650
  1. Dakujem velmi pekne pomohol si mi o take 2 tyzdne sa idem do toho pustit tak dam vediet ako som dopadol dakujem este raz
  2. O pamet mi nejde tu nepotrebujem Ale predsa len by ma zaujimalo predpokladam ze v konektore bude viac ako 2 piny neviem ako to tam vyzera na tych sedadlach nevies mi pripadne povedat do ktoreho pinu ich treba natiahnut? Dik
  3. Nazdar chcel by som ozivit tuto temu pretoze mam v plane menit sedačky taktiez z manualnych na elektricke Chcem sa spytat je to teda mozne? ak ano staci natiahnut len +- kable? Dakujem
  4. marek7650 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, Menil som sedačky na aute Octavia 2 2005 1,9 tdi Odpojil som baterku pretoze v sedanach su airbagy. Ked som dokoncil vymenu zapojil som baterku a auto nejde. Nastartuje a hned vypne auto bolo na VAGu a vyskocila chyba 01176. Svieti kontrolka immobilizera, skusal som druhy kluc a zavada pretrvava... Ako dalej pokracovat, moze v tom byt nejaka spojitost? Dakujem
  5. Zdravim Chcel by som Vas poprosit o pomoc. Chcel by som dorobit dialkove ovladanie na Octaviu 2. Este som sa na to nepozeral kde je vlastne kablovacka od centralu v aute tak by som bol rad keby mi aj s tym pomozete ale taktiez by som chcel vediet ci je v octavii pozitivny alebo negativny spinac pripadne ako mam zapojit kable na fotky taktiez by sa mi zislo keby ste mi vedeli ukazat schemu na octaviu a ak by slo aky kabel na ktory zapojit vdaka v prilohe posielam foto schemy dialkoveho za rady dakujem
  6. Jednotka sa menila oprava: robota 50 euro jednotka 50 euro
  7. Tak auto uz vrci chyba bola v Jednotke palubnej siete
  8. Poistky v poriadku Tajny vypinac neviem ci tam je ale pol roka som jazdil a vsetko v poriadku. A ani som nic nestlacil jedine ze nejaky nedopatrenim by sa take nieco mohlo stat aj ked neviem si vysvetlit...
  9. Zdravim Auto Octavia 2 2005 1,9 tdi 77kw Auto stale jazdilo az dnes sa vyplo za jazdy a uz neslo nastartovat Ked otocim klucom nenabehnu ani kontrolky ( Baterka je dobra vymenil som z druheho auta myslel som ze ak by bol alternator zly alebo nieco take...) zaujimave je ze kontrolky nenaskocia ale stretavacie svetla mi zapne pri zapnutom kluci. Diagnostika sa nepripoji.... Otazka znie co by mohlo byt zle? nejake relatko,spinacka? Dakujem
  10. Zdravim chcem sa spytat ohladom zaslepenia EGR jedna sa o octaviu 81KW 1999 dnes som vybral EGR+sanie a riadne to vycistil ale co sa tyka ohladom zaslepenia su dve hadicky jedna ide hore do "klobučika" a druha asi do regulacie EGR chcem sa spytat do ktorej mam dat srob? zaslepku od vyfuku uz mam kupenu len ju tam zajtra nahodim len sa chcem spytat ktoru hadicku odpojit a zaslepit alebo obidve? Dakujem
  11. Zdravim Chcel by som sa spytat ako zaslepit EGR ventil na octavii 1 1,4 16v 55kw Robil som to na 1,9tdi.. ale tam isli podtalkove hadičky.... A tam je nejaky elektricky takze sa pytam ci staci dat zaslepku na vyfuk Ci sa to da len nejako cez diagnostiku? Vdaka
  12. marek7650 odpověděl na Smoker87's téma v Motor 1.9 TDI-PD
    Zdravim Chcem sa spytat na postup demontaze EGR ventilu. 1,9 81 kw AHF
