boss15
    5
Vše zveřejněné uživatelem boss15
  1. palec v rozdělovači , svíčky, kabely to vše jsem vyměnil mám objednané i nové víčko od rozdělovače to bych měl vyměnit zítra. Využiju i ostatní vaše rady a pak napíšu jak to dopadlo
  2. No někdy nastartuje okamžitě , jindy právě až po tom zahýbání kabely. V servisu nám poradil vyměnit benzinové čerpadlo. Dík za rady
  3. vím že "problém" je hodně obecný název , ale nevím jak tento problém pojmenovat . Na těchto stránkách jsem poprvé
  4. Felicia combi ,1,6 benzin , rv. 1998, tip motoru AEE, olej Divinol multi light 10W-40, dál nevím co by jte ještě potřebovali vědět
  5. Mám problém , auto při jízdě začne z ničeho nic škubat a pak úplně zhasne motor . Někdy jde nastartovat okamžitě jindy stačí třeba zahýbat kabely od rozdělovače. Už jsem s tím byl v několika servisech kde každý říkal něco jiného a tak jsme vyměnili benzinový filtr, tepelnou pojistku, kabely od rozdělovače ale nic nepomohlo. Jeden chtěl vyměnit benzinové čerpadlo druhý říkal že tim to nebude .
