Rachoti převodovka 6st.
Mám už delší dobu cca 20tis kilometrů zajímavé projevy převodovky. Když proslapnu plyn a otáčky padají tak u nějakých 900ot převodovka zarachta. Nebo když šlapnu na 2000 a pomalu pouštím plyn tak pod 1500sty otázkami to začne proste rachotit jakoby vůle mezi zuby. To samé se děje při jízdě při pouštění plynu a opět seslapnuti se zase ozve chrastící zvuk. Motor je to 2.0 TDI CR najeto 203000 rok 2012. Nebo někdo nebo nemá někdo tento problém?
Geometrie zadní nápravy
Lidičky mám dotaz ohledně těchto chtít excentru, když mám auto na heveru, tak ty zadní silentbloky vypadají jako prasklý, nebo je "vyklon" normální?
Pazvuky
Zdravíčko, vážení uživatelé octavii II facelift. Mám takový pazvoucek při nastartování. Jakmile se auto zaklepe při startu, tak něco zavrze. Někdy to je Jakoby od motoru ale někdy mi to zase přijde někde od spolujezdce. Je to takový vrznuti, netuším odkud to jde. Má někdo podobný problém? ;-)
- Špatný DPF filtr? Saze ve výfuku
AMUNDSEN
Jo taaak, soundsystem nemám. Jinak všechno. Zjistím pin a vyzkouším, zatím díky :-)
AMUNDSEN
Co to bude nebo nebude dělat když se nenakoduje? Kódování je jednoduchý? Pouze stačí vag?
SWING
Zdravím, mám problém se signálem u tohoto rádia. Mám octavii II FL ROK 2012. Rádio mám swing a když dám to servisní menu kde je díla signálu atd.. Tak mi to píše anténa 1on a anténa 2off a signál je velmi slabý. Tam kde otcovi v yetim hraje swing čisté. Mě to neustále pošumuje. Výměna prutů antény na to nemá vůbec vliv. Dokonce ani když ten prut úplně oddelam tak to hraje furt stejně. Nemá někdo taky tento problém?
AMUNDSEN
Lidičky, pojede mi rádio amundsen na octavii II facelift R.v 2012 když tam teď mám swing? Baterií předpokládám vybijet nebude. Ale co signál? Pojede když zatím nemám GPS anténu? Pokud chápu tak mi zatím nepůjde GPS ale fm rádio ano že?
Nastartuje po chvíli cuka a zdechne!! OII RS
Zdravím vás, mám problém s octavii II FL. Rok výroby 2009 najeto 70 000km motor 2.0 TDI 125kw. Problém se stal bratrovi, když stál na semaforu. Auto měl na volnoběhu a z ničeho nic auto začalo pocukavat a pak zdechlo, tak nastartoval běželo asi 20 vteřin a opět cukacka a zdechlo. Když otevřel kapotu tak relé 100 v pojistkové skříní v motoru strašně rychle cvakalo a zahřívalo se. Tak ho odpojil. Auto bylo na diagnostice ale jakmile se vrátilo relé tak se diagnostika zasekla a auto se zbláznilo, ale doslova. Začalo se dít slušný divadlo,vetraky se rozjely začalo všude cvakat....no prostě masakr. Po odpojeni relatka, opět klid. Když zapojíte relatko po delší době, tak se nic neděje (necvaka) ale na poslech něco hučí u egr ventilu a pak opět začne show. Už nevíme kde je chyba.
divne, suchajuce zvuky
Po dlouhé době ignorace náhlé zjištění. Toto chrceni mi dělá klimakompresor. Zapnu ho a je klid. ;-)
SWING
Offroad paket
Zdravím, nemám ho dlouho a už sem si zrušil oplastování podvozku, (jako by pod řidičem) je tam seriové číslo 1K0825711, nemůžu tento díl nikde na internetu najít, nevíte prosím někdo kde to najdu, nebo jestli už ho někdo kupoval ? Díky za všechny rady
chuck321
