Lubos740
Vše, co zveřejnil Lubos740
  1. Inak uz asi 3 mesiace riesim to ze ked mam teply motor zle startuje odpaluje ale 3sec za studana odpali hned? Co to moze byt? nekvalitna nafta?
  2. Na zavod s tym nechodim mne to staci pokial ma to odvezie kam chcem ma to nabehane 300 000 tak ju uz netrapim len občas ju prefuknem
  3. znovu som mal raz stastie
  4. Je to možne ja som rad ze neni zadrety motor a preco zdochol bez oleja uz neriesim
  5. a je to tak motor si pradie ako hodinky apropo servisak mi vravel ze TDI mali na sebe poistku, ze ked straci olej a tlak tak motor vypne aby ho nezakuslo no neviem ja som rad , ze ide a neblbne no potiahol si 4,5l oleja 5w40
  6. no tam prave som nahodil vanu nalial olej a cakam kym zaschne silikon ale ked som mal auto na zdvihaku tak kolasa sa lahko dali tocit na zaradenej stvorke este dnes ho skusim natocit
  7. jasne zajtra kupim vanu olej filter a skusim to rozbehat BOH SO MNOU
  8. nie ani ked zhaslo ani ked natocim do kontroliek pritom ked som v zime menil olej tak blikala aj piskala ked som tam nemal ziaden
  9. ja som to nevedel ze tecie zobrak som jamu no mal som to k demu asi 500m tak som siel dalej nic nesvietilo na palubovke a ked som vystupil som skocil do oloja tak som ho sikovne nastartoval ze ho precuvam a ked som precuval tak same zhaslo ale nic nebuchalo no zajtra to skusim s tym kolesom
  10. No zdravim mamaj ja problem Dnes som roztrhol olejovu vanu a vytiekol mi vsetok olej domov som siel bez oleja asi tak 5 min a pri cuvani pred dom ked som vyhodil rychlost tak auto len zhasloako keby som ho vypal klucom a bojim sa ho nastartovat myslite ze je zedrety? motor je 81kw 1,9TDI Paradox je ze kontrolka oleja sa vobec nazapala len motor mal plechovy zvuk.
  11. No ja mam podobmy problem mam octavku 1,9 TDI 81kw chip na 96kw a pri nastartovany zadymi na sedo taktiez aj pri preradovani a pri zatazi motora to dymi ako keby jazdim na uhlie to paradox je ze olej od vymeni po vemynu nedolievam a ak hej maximalnel 1dl aj to je uz moc a to mam najazdene 298 000.Diagnostika nepise ziadnu chybu. Turbo je po repase a cistene rovnako aj sania aj s IC.Obcas mam pocit slabsieho vykonu.Vie mi niekto poradit?
  12. No tak napokon dalsia prerabka a uz posledna na komplet
  13. No kamarat ma krsneho fizla tak som sa schvalne na to spytal a povedal ze ich to urcite trapit nebude ze pokial to sviti neriesia tu je teda par foto a ta stk jasne bola cez kamosa ale inak vraj auto je v pohode nato ze ma nalitane 300 000
  14. Mam otazku ako to budem chciet prestriekat na tmavsiu farbu budem musiet zas pouzit zaklad na farby ked to uz raz bolo striekane ?
  15. Blbos stk som mal pred 10 dnami a pohoda a uz ma par krat zastavili fizli a nic sa nestalo
  16. ok pockam a budem vsacny ked to som upnes :-)
  17. no ja som to robil poobede ked som prisiel s prace tak lepsie napisane 2 poobedia :-)
  18. CCA 2 dni ale mam oznam octavka je na predaj keby bol zaujem :-) akurat mi je luto ue som do nej nadrbal dos penazi a teraz ju musim predat lebo zbieram financie na O3 :-)
  19. Servaste mam otazku keby chcem davat do O 1 tapacire s dveri z O2 ako to pojde bude to pasovat vsetko?
  20. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    tak zvacsa pisem na telefone co ma 4 palce tak sem tam mi uplava pismeno jedno ci dve :-)
  21. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    vsak aj ja ale na tom nezalezi mo povedal kamarat vraj pctavky pred fl to mali tak ak sa mi podari oskenovat papier z geosky tak ho som upnem je to na zasmatie vsetko je soro vychilene
  22. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    No a je to ok ale tak jak ma zdrbali na geometri za znizeny podvozok tak to som necakal vraj to nevedianadstavit na 100 percent a je moznost ze sa mi budu drat pneu a strasne im vadila polooss ze je tensia ako prava ale tak mi dosla ked som objednaval na 1,9 TDi a vraj mam aj prehnutu napravnicu no asi zmenim podvozok :-)
  23. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    no prave ze na geoske som este nebol som nestihal ale pojdem asi zajtra dufam ze to geoska odstrani ozej je blby pocit kedidem rovno a volant mam cca o 3cm do prava ale auto netaha do nijakej strany vobec a volant nebol davany dolu len lava polos prevodovka a nejake veci s tym spojene takze smer geoska a dufam ze to bude OK
  24. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    No tak prevodovka je vymenena aj lava kratka poloos ale ked som auto priniesol domov tak od vtedy ked natocim kolesa rovni volant ma odchylku cca 3 cm mohlo to byt sposebene aj vymenou polosoi?
  25. Lubos740 odpověděl na MIKO's téma v Motor
    zdravim neviete na aku octu pasuje prevodovka s cislom: EGS 27 112 37 0547
