11Petuldo11
  1. Kolko sa zmesti G12, resp. G13 do systemu O2 1,9TDI BXE?
  2. 11Petuldo11 odpověděl na bigboban's téma v Podvozek
    Vdaka, tiez som uz vymenil za FAG. Vo fakture je pisane original, ale asi som sa nechal oklamat. Nevadi, hlavne, ze to pomohlo. Jedno ložisko bolo KO
  3. 11Petuldo11 odpověděl na bigboban's téma v Podvozek
    Po 2 rokoch sa vraciam k teeme. Precital som od zaciatku po koniec. Huci mi cele auto, takze tu budu gumy, ale... na novych zimnych mi hucalo len od zadnej lavej strany. Vite mi poradit kvalitne loziska, prip. nejaku stranku? A co konkretne mam objednat, nasiel som rozne sady so srobami aj bez. Moze byt origilnal vyrobca SNR? O2, 2007, 1,9tdi 4x4
  4. 11Petuldo11 začal sledovat revolic
  5. Je to čína, asi jedine riesenie vymena radia.
  6. 11Petuldo11 odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Naco ti tam bude cestina? ved tam dokopy ani nemas co citat...
  7. 11Petuldo11 odpověděl na Trawi's téma v Interiér
    Tiez som myslel, ze povodne dam dole, ale ked som zistil, ze to nieje take jednoduche, tak som to skusil nalepsenim na povodny znak... A nevyzera to zle, kazdy to uz riesi tymto sposobom. znak vo volante
  8. 11Petuldo11 odpověděl na Trawi's téma v Interiér
    Povodny odmastit a novy nalepit nanho.
  9. 11Petuldo11 odpověděl na Trawi's téma v Interiér
    ked uz mas puklicky s novym znakom, tak kup celu sadu. Stare puklicky prelep novym znakom predaj aspon za 10€ a mas to.... ja som kupoval tu nalepku este v septembri/2013 za 10€, takze by si ese dobre dopadol
  10. 11Petuldo11 odpověděl na Trawi's téma v Interiér
    Ja som natrafil len na nalepku...
  11. 11Petuldo11 odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    facelift? predfl? .. aky rok vyroby?
  12. pojde.
  13. Ahojte! Na DRL ficim uz nejaky ten piatok, ale prisla zmena a podarilo sa mi zohnat angel eyes svetla. DRL na to reaguje blikanim a svietienim pri zapnuti pakovaciek aj stretavacich svetiel. Do klasickych original svetiel, ked dam miesto ziarovky T10 ledky, tiez mi denne svietenie svieti. Ako to mozem osetrit, aby tie DRL vypinali, ako pri klasickych parkovacich ziarovkach?
  14. Ja mam iny problem, ten spominany plast som akotak doladil, aby boli obe svetla rovnobezne, no svieti mi to dost vysoko... naco sluzi to koliesko zo zadnej strany svetla? krutim s nim, krutim, ale nic sa nedeje.
  15. Vyborne, dakujem! A co ta izolacia na vrchnom kryte motora? Zeby tu bolo mozne vymenit len s celym krytom?! :-/ http://www.autodilyhh.sk/izolace-hlukova-motoru-octavia-2-superb-2-1-9-77kw-03g103954-sk?brand=0 To nemyslia vazne.. za kus spongie 66€ :-O
  16. tesnenie pod vieckom prehodene, zhavice vyskrutkovane, precitene zavity a vlozene spat... hadam to pomoze... .. neviete nahodou cislo dielu tej spongie okolo motora? tu povodnu tam uz nemozem dat.
