Vše, co zveřejnil 11Petuldo11
Ztráta chladící kapaliny 1.9 TDI PD 77 kW
Kolko sa zmesti G12, resp. G13 do systemu O2 1,9TDI BXE?
Hučí podvozek
Vdaka, tiez som uz vymenil za FAG. Vo fakture je pisane original, ale asi som sa nechal oklamat. Nevadi, hlavne, ze to pomohlo. Jedno ložisko bolo KO
Hučí podvozek
Po 2 rokoch sa vraciam k teeme. Precital som od zaciatku po koniec. Huci mi cele auto, takze tu budu gumy, ale... na novych zimnych mi hucalo len od zadnej lavej strany. Vite mi poradit kvalitne loziska, prip. nejaku stranku? A co konkretne mam objednat, nasiel som rozne sady so srobami aj bez. Moze byt origilnal vyrobca SNR? O2, 2007, 1,9tdi 4x4
Multimediální autorádio TRUE TRAC
Je to čína, asi jedine riesenie vymena radia.
STREAM
Naco ti tam bude cestina? ved tam dokopy ani nemas co citat...
Logo vo volante
Tiez som myslel, ze povodne dam dole, ale ked som zistil, ze to nieje take jednoduche, tak som to skusil nalepsenim na povodny znak... A nevyzera to zle, kazdy to uz riesi tymto sposobom. znak vo volante
Logo vo volante
Povodny odmastit a novy nalepit nanho.
Logo vo volante
ked uz mas puklicky s novym znakom, tak kup celu sadu. Stare puklicky prelep novym znakom predaj aspon za 10€ a mas to.... ja som kupoval tu nalepku este v septembri/2013 za 10€, takze by si ese dobre dopadol
Logo vo volante
Ja som natrafil len na nalepku...
MaxiDOT
facelift? predfl? .. aky rok vyroby?
Multifunkcni volant - dodelani
pojde.
Přídavná LED světla pro denní svícení - montáž, zapojení
Ahojte! Na DRL ficim uz nejaky ten piatok, ale prisla zmena a podarilo sa mi zohnat angel eyes svetla. DRL na to reaguje blikanim a svietienim pri zapnuti pakovaciek aj stretavacich svetiel. Do klasickych original svetiel, ked dam miesto ziarovky T10 ledky, tiez mi denne svietenie svieti. Ako to mozem osetrit, aby tie DRL vypinali, ako pri klasickych parkovacich ziarovkach?
nastavenie svetiel OII
Ja mam iny problem, ten spominany plast som akotak doladil, aby boli obe svetla rovnobezne, no svieti mi to dost vysoko... naco sluzi to koliesko zo zadnej strany svetla? krutim s nim, krutim, ale nic sa nedeje.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Vyborne, dakujem! A co ta izolacia na vrchnom kryte motora? Zeby tu bolo mozne vymenit len s celym krytom?! :-/ http://www.autodilyhh.sk/izolace-hlukova-motoru-octavia-2-superb-2-1-9-77kw-03g103954-sk?brand=0 To nemyslia vazne.. za kus spongie 66€ :-O
tesnenie pod vieckom prehodene, zhavice vyskrutkovane, precitene zavity a vlozene spat... hadam to pomoze... .. neviete nahodou cislo dielu tej spongie okolo motora? tu povodnu tam uz nemozem dat.
Takze to su zhavice?! Aj som si myslel, ale som amater. Maximalny motor, co som mal rozobraty bola babeta Toto je v podstate vystriekany motor a aj pojazdeny. Zda sa, ze to len slzi, ale spongia, co bola okolo motora+ spongia na vrchnom kryte motora je uplne presiaknuta olejom, tak sa to pokusim vyriesit, kym to nebude horsie. Je utesnenie zhavicov narocna oprava? kolko by si mohol vypytat servis za opravu?
S prestudovanim temy sisi moc namahy nedal. Hightline riadiacky podporuju aj MF volant http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
STREAM
Uz istu dobu sa mi povaluje v sufliku vecicka na dorabku USB a SD do radia. Skor nez sa dotoho pustim by som potreboval poradit, co, kde a ako zapojit. Vedeli by ste mi pomoct, prosim? Vdaka!
Casti plechoveho krytu motora (OII scout)
Ja este nemam vsetky casti, ale podla toho obrazku to vizera, ze staci odsrobovat sroby oznacene 11 a 9.
Preeesne toto som potreboval, mas to u mna ;-)
Podarilo sa mi na nete najst aspon nieco- vypis z ETKY. Ak ma niekto pristup k ETKE, pomozte mi prosim najst vhodne diely na O2 4x4 1,9tdi.
Viete mi prosim poradit cisla dielov, ktore potrebujem na uchytenie plechoveho krytu motora zo scouta na moju 4x4? Honza mi prilepil fotku, ale podla nej a ani podla nazvov ako "zadny drziak" neviem nic vygooglit. Diky moc! PS: pripajam fotky stareho aj noveho krytu(+ cislo dielu)
Ked chip, tak poctivy.. toto ti moze poblaznit RJ!
podvolantovu jednotku musis menit za niektoru z tychto HighLine jednotiek- http://wiki.ross-tec...Module_Versions najlepsia je 1K0-953-549-CH Gateway podla mna koli MF volantu nemusis, ale neviem to urcite, lebo ja som svoju menil uz skor koli park. asistentovi (od r.2009)
