wendyfoizo
Vše, co zveřejnil wendyfoizo
  1. Na novějších naftových motorech je omezovač, pokud auto stojí a netočí se kola tak jde motor vytočit maximálně na 2 500 otáček. Můžeš si to vyzkoušet sám na stojícím vozidle při neutrálu dej plný plyn a motor bude točit max 2 500 otáček.
  2. Zdravím, mám yetiho 125kw, manuální převodovku a dělá mi to to samé, pravděpodobně se to vychlazuje přes výměník topení do kabiny a motor to nestačí dohřívat když není v zátěži. Děje se to jenom v zimě, v létě jsem to nepozoroval, takže to bude ten důvod
  3. wendyfoizo odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    Mám ho také, musel jsem použít modul CAN BUS MCB-01, který převádí signály z can busu do alarmu.
  4. Mám dotaz: jak vyměnit na tomto motoru OII 1.9 Tdi PD DPF 77kw 2008 Elegance BLS čidlo teploty na turbu (občas skočí porucha - G235 snímač teploty výfukových plynů zkrat na plus)? Vrchem to nepůjde je tam málo místa, půjde to spodem bez většího rozebírání? Je na to potřeba nejaký speciálně upravený klíč? Díky
  5. wendyfoizo odpověděl na pet59k's téma v Ostatní
    Mám dílenskou příručku na octavii II z roku 2004, ale nikde jsem tam na práci s Vagem nenarazil, bylo by možné tento díl příručky sehnat?
  6. Zdravím, potřebuji poradit, nainstaloval jsem do předface OII MR2008 (maxidot + RNS 510) GSM II jednotku 5P0 862 335 B, nakódoval, telefon se spojí (vše funguje jak má, akorát na maxidotu nejdou háčky a čárky), ale jedná se mi o to, že mám multifunkční volant a na něm mi funguje z levých tlačítek pouze hlasová volba na telefon (ostatní tlačítka fungují na RNS510), přijímat a listovat v telefonním seznamu mohu jenom pravou páčkou pod volantem. Je chyba někde v kodování, nebo to nepujde nakodovat? Pomůžu si s jednotkou 1Z0 035 729 A (bude mi zobrazovat na RNS 510?) nebo bude lepší sehnat 1Z0 035 729 E. Telefon mám HTC ARIA (caynogen mod) android. Díky za podněty Zde uvádím kodování jednotek: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG Component: J0527 051 0101 Coding: 0003042 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 78F46D1672BB Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K083190272 Coding: E9817F5E4006021302 Shop #: WSC 72881 211 17934 VCID: 346C99262E53 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Component: RNS-MID H04 2664 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H9111171 Coding: 0C0004020001000100 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E588B4EC07F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A Component: RNS-MID H04 2664 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7H9111171 Coding: 0C0004020001000100 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E588B4EC07F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B Component: FSE_2P5x H21 0060 Revision: 00000001 Serial number: 00000000414596 Coding: 0000466 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 32609F3ED447
