Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. ano sehnat necan jednotku...
  2. nebude fungovat... s necan jednotkou mf volantu to bude taky fungovat.. a ty máš tmc box k navi že jsi to chtěl takto zapojit? bez toho by to nefungovalo, navíc 3G komfort je podmínkou pro can jednotku mf volantu
  3. ano, nutná výměna BCM - vhodná pro tempomat i funkci corner.. mám jednu novou na prodej
  4. ano pojede, možná nepojede zvuk
  5. snímač natočení volantu má každá fabie!!!
  6. tak to si myslíš špatně
  7. parkováky pojedou určitě pokud byly na columbusu
  8. Milhausek odpověděl na skycze's téma v Autohifi, Navigace
    to si snad každý na těch stránkách umí přečíst, ne?
  9. Milhausek odpověděl na skycze's téma v Autohifi, Navigace
    http://iphone-rsap.com/ http://www.jens-david-consulting.com/en/home-en/12-category-en/category-products-en/24-rsapserver-en
  10. parkováky ti půjdou u Bolera u Columbusu musí fungovat vše, měl jsi to špatně namontované
  11. Bolero - gateway měnit nemusíš, máš starý climatronic - zobrazovat se nebude, parkováky pokud se nezobrazovaly tak se taky nebudou zobrazovat... pokud dáš audience tak půjde vše, je potřeba nakodovat psal jsi jestli to bude fungovat s předpokladem že jsi měl vše plně funkční s columbem - klimatizac ti ale fungovat nemohla když máš starý panel climatronicu... když dáš neorigo radio tak ti nepůjde nic, ani hf
  12. potřebuješ komfortku 3B0959796R
  13. není to o verzi softwaru, ale úprava daného firmwaru který je použitý.... pokud jsi to nikdy nedělal tak se na to vykašli než tu navi umrtvíš
  14. není nutné měnit gateway co se vybíjení baterie týče - stačí upravit soft v navigaci
  15. funguje ti tachometr?
  16. co máš ted za komfortku?
  17. palivoměr se nepřizpůsobuje
  18. jasně jsem napsal dva příspěvky výše co je potřeba... nechápu proč píšeš čidlo nárazu a pásy? názeva tématu zní dodělání vypínače airbagu spolujezdce.. k tomu je potřeba jednotka - přehrát nebo vyměnit, vypínač airbagu a kabeláž k vypínači, kontrolka deaktivace a kabeláž k ní.. po vypnutí airbagu spolujezdce nefunguje spolujezdcův přední a boční...
  19. Milhausek odpověděl na Kani's téma v Elektrika
    hlavně budeš zřejmě potřebovat novou bcm jednotkui - tu mám kdyby jsi potřeboval
  20. Milhausek odpověděl na kenny1's téma v Elektrika
    1. ano 2.ano 3.ano 4. všechny typy budou fungovat, A po 3-drátu, B a C s tmcboxem
  21. toto není až tak pravda, záleží jak jsou budíky staré - stejně jako u O2
  22. musíš vyměnit jednotku s hlasovým ovládáním
  23. ano, dodělávál jsem několikrát...
  24. bavíš se o HF nebo o MDI?
  25. swing má už z výroby dvě antény, ne? nechápu použití té výhybky....
