Vše, co zveřejnil loksik.lubos
Ovládácí páčka el. zrcátek
zdravim ja prave zhanam ovladani zrkadiel aj zo zlomenou packou potrebujem pravem vnutro ak by ktosi mal na vyhodenie ozvite sa mi budem velmi rad
BOUCHÁNÍ PŘI SEŠLÁPNUTÍ BRZD.PEDÁLU
ked to bucha tak je to silenblok v ramene na prednej naprave je uz utrhly a ten sulok v silenbloku co je tak pri brzdeny bucha o rameno treba vymenit a je pokoj
Špatné řazení O1 1.9 tdi 81kw
nic zlozite tam nieje staci zaradit neutral stiahnut nadoraz tie strunky na oboch tiahlach na doraz a zaistit pootocenim do lava.Pri tiahlach sa nachadza zaistovacia packa das ju do hora. A na pake po zondani manzeti sa nachadza taka dierka do ktorej nieco vlozis aby si zaistil paku. Teraz spat povolis tie stiahnute strunky das packu spat do povodnej polohy a z paky das prec ten kolik ktory si tam zaistil a to je wsetko. Nic zlozite a mas to za 5 minut a menej
skus nastavit tiahla radenia 5 min roboty bez cudzej pomoci mne to trebas pomohlo a hned sli lepsie a lahsie
lozisko alebo poloos
to jsem skusal na parkovisku a robi to a v tom aj v tom smere sproste ten isty zvuk tak nakoniec som to dal na zdvihak a zvuk siel skor od poloosi ako od loziska
Problém řazeni
zdravicko tento problem som mal aj ja tak isto mi lsla tazko zaradit patka a vyriesil som to s tym ze som nastavil tiahla radenia do povodneho stavu robota asi 5 minut bez pomoci a uz ide pekne ako za nova.tak skus nastavit tiahla je to celkom jednoduche
presne ale robi to naviac ked len mierne pohnem volantom do boku na rovine tak hluk sa prejavi silnejsie
Zdravicko mam otazku jedneho problemu prv nez zacnem s vymenou. Za jazdy je pocut hluk od laveho predneho kolesa ako keby lozisko.Hluk sa prejavuje az okolo 60km/h na rovine pocut hluk mierne ale ak len trochu potocim volantom od oboch stran hluk sa zosilny. Mal som to nazdvyhaku a pri zaradenej patke to slo skor od poloosi ako od kolesa lebo aj poloos mala divne kmitanie do bokoch oproti druhej strane. Ak mal podobny problem niekto poradte pls
klepot motora 1,9tdi 81kw
dobry den, mam otazocku ked auto nastartujem moj motor je dost hlucny na klepot motora hlavne pri rozbehu je pocut ostrejsi zvuk motora ako pri audine A6. Rozvody boli menene ako aj ine veci jedine co ma moze napadnut su zdvihatka sice som ich skusal ci idu zmacknut a sli pekne vsetky. Motor ma uz sice skoro 190tisic km.a oproti inek oktavii tohto modelu je dost hlucna.
problem: Dojazd nadrze rychlo ubuda
normalym stylom jazdy po rovine
to mi je jasni ze zase toli nenabeham km ale cca prejdem 5km a spotreba klesne o 30km. Ale v skodovke powedali ze auto ma zle nastavene vstreky ze a tam moze byt problem a preto aj dymi z vyfuku
stahuje mi prud
takze nakonec to robila volnobezka altika
Zdravim mam mensi problem s mojou oktaviou 1,9tdi ,81kw so stracanim nafty. Moja priemerne dlhodoba spotreba je 4,9l pri ziadnych extremnych jazdach a hlavny dovod co ma hneva je dojazd nadrze mi rychlo klesa k nule a pri tom najazdim z 500km dojazdu nadrze asi len 300-350km. Ziadny unik nafty som nenasiel len pricina je ta ze octavia aj trosku dost dymi hlavne na 2-3. Nikde nevedia zistit ziadnu priinu tak preto sa obraciam ak sa s tym uz niekto kedysi stretol . Dakujem
stahuje mi prud
Zdravim vas, mam taky problem ked mam nastartovane auto Skoda Octavia 1,9TDI, 81kw sa mi obcas stava ze mi zoslabne kurenie, svetla a taktiez mi stmavy podsvietenie teploty a paliva ako keby nieco na chvilku stiahlo prud. A po chvili sa opat silnejsie rozsvietia svetla zosilni kurenie a podsvietenie teploty a paliva rozsviety jasnejsie. Ale vsimol som si ze vtedy mi slabo zahvizdy klinovy remen pritom remen je nasponovany dost aj za rana aj po celo case je ticho len ako sa to opat rozsviety a zosilnie na sekundu zahvizdy. Neviem si stym uz dat rady. s pozdravom
