kitt21
Vše, co zveřejnil kitt21
  1. Thorin, tebe to ukazuje ako mne? na dva riadky, alebo ako chalanom drewie a combi2002, na tri riadky? s tym ale ze im to pipa i za jazdy.
  2. Drewie ten pas funguje . Ak sa zasunie pocas hlasenia, nastane ticho, text i kontrolka zhasnu, po vytiahnuti znova hlasi. Ale len, vramci tych 6tich bimbani, od zapnutia zapalovania. Co sa tyka verzie budikov, pomôze tento stitok? na ukazku?Ostrejsie sa to nedalo, mobil nedokaze A kde je mozne zohnat, ak vôbec novu verziu softu do nich? ak teda vôbec jestvuje...co robit dalej...
  3. Ak sa nemylim, tak bez toho zamku so spinacom, bola iba kontrolka ktora zasvietila a zhasla, po pridani zamku so spinacom, sa pridalo aj zvukove bimbanie , tak ako na ukazke vo videu. Tie budiky su z tohto roku a je tam stary soft v nich?no kua, do auta to kodoval autorizak, cez ich online system, inak sa nedalo. Co môzem teda urobit aby to hlasilo ako Vam, aj pocas jazdy bez pasu? Ist do skodovky ze chcem flash budikov??-neviem preco, ale mam pocit ze by na mna kukali, co po nich chcem... Co dalej teda...??
  4. Mas Fabiu 1?? to ma akurat napadlo dohladat manual a pise sa tam: citujem: "Kontrolni svetlo se po zapnuti zapalovani rozsviti na nekolik sekund jako upozorneni, abyste si pripnuli bezpecnostni pas. V pripade ze nejste pripoutani bezpecnostnim pasem, zazni po zapnuti zapalovani na dobu 6s akusticka signalizace" - tak a teraz mi vysvetli ako je mozne ze tebe to hlasi stale????ked to protireci tomu, co sa pise v manuali??? /cislo zamku mas 6Y0 858 471 G FCN? - rovnake, pravda? Kde je pes zakopany...heh??
  5. Aha, takze kontrolka ma svietit stale? nesmie zhasnut? sipku na pacce myslis tu na ovladanie palub. pc, to neskusal ci sa da vypnut. Co s tym dalej? skusit predsa len vymenit ten zamok pasu za druhy?od coho zavisi ze svieti kontrolka pasov? preco zhasina? Budiky nic nehlasia ani pri 50 km rychlosti. Nesuvisi to s tym, ze mi nefunguje korektne gala funkcia na radiu symphony, dodnes neviem preco, nastavena na max hodnote 9 a rozdiel je ledva postrehnutelny. vsetko po nakodovani zobrazenia radia na maxidote. Nehra v tom rolu nejaky snimac rychlosti? Potrebujem to nejako doriesit. ten zamok pasu ma cislo 6Y0 858 471 G FCN PS: mam tu protichodne nazory - teda vraj: az pri F a O 2 ma svietit a otravovat konstantne - pri O a F 1 len zasvietit a potom zhasnut. CO JE NA TOM PRAVDY?ja uz som z toho jeleň, ci to ma alebo nema hlasit furt.
  6. Takze hlasenie nakoniec rozchodene, ALE!! - signalizacia napisom, ikonou a zvukom iba po otoceni klucikom, potom uz vobec, jedno ci pas je alebo nie je zapnuty, ani pri jazde bez pasov, ziadna signalizacia, takze v tomto stave to nema vyznam. Teraz neviem ci to bol umysel jednorazovej signalizacie, alebo je niekde chyba. Tu je nazorna ukazka
  7. Super, takze kontrolka ma svietit stale, ona zial vzdy zhasla, heh. Ja mam budiky maxidot 6Y0 920 841 M, takze tie novsie. Dakujem za objasnenie, uz mam predstavu Keby sa nasiel este niekto, tiez s maxidotovymi budikmi, ako to hlasi u neho, sem s tym...budem len rad a mudrejsi
  8. Takze objednane /6Y0 858 471 G FCN/, namontovane, nakodovane, ale ziadna zmena. Ikona pasu zasvieti a po chvili zhasne, ziadne pipanie z budikov, nic. S elektrikarom sme dospeli k zaveru, ze ten zamok musi byt vadny, takze to budem reklamovat. Môzte tu prosim niekto napisat ako to vyzera ked to funguje?Kontrolka ma svietit stale dokym sa nezapne pas?, pipat to bude asi iba chvilu, to vsetko ked otocite klucom, alebo treba prejst par km nepriputany a potom sa ozve signalizacia??Diky
  9. Vas na nazor, na vyjadrenie servisu, ze tlaky su male, nemôzu byt v norme ako pisali. citujem: "Namerane hodnoty sú v poriadku nakoľko mame za sebou už zopár oprav motorov vozidiel Škoda Fabia 1,2HTP keby bol pokles tlakov pod hodnotu 8,5 tak by ste mal problém s vozidlom, ak sa Vám niečo nezdá poprosím Vás prísť osobne a môžeme Vám vysvetliť čo je v norme ohľadom tlakov vášho motora poprípade uskutočniť vami objednanú opravu" - co to maju za normy?? - dali by ste to tam opravit? ked maju vlastne cisla o norme, heh?
  10. Páni, to Ti všetci ticho závidíme...
  11. Mozno pocitovo viac trasie, so studenym startom, inak som nic nespozoroval, je to dost subjektivne.. Nateraz sa aj bojim ho ist pretiahnut, s vedomim, ze moze kedykolvek vypovedat sluzbu... -asi to bude treba dat premerat este raz, ci su tie hodnoty pravdive. Inak spotreba na jednu nadrz, prevazne mesto je cca 6,2l
  12. Servis, kde po namerani povedia, ze tlaky su v norme, kaslat na nich, takze treba iny servis. Otazka ci sa vyhnut autorizakom alebo nie. Ak sa tieto tlaky potvrdia, bude nutna opravarenska sada?s nou je katalyz. ale ten podla mna nebude treba, kedze emisna bola OK, tak 2 mesiace vzad. Co som cital na fore, tak to vychadza cca 800€ komplet v skodovke. Alebo ma caka vybrus valcov, nove piesty, repas hlavy?? a nechat urobit u niekoho, kto sa vyzna? Ak by niekto vedel o spolahlivom cloveku zo Žiliny, budem rad. - je mi divne ze ziadne vynechavanie valca, ziadne chybove hlasenia, olej 5w40 nepapa, startuje vzdy na 1krat..-teda aspon doteraz , nie je to divne? Po oprave maju byt ake tlaky? Tych 15 asi len pri novom motore, ci?
  13. Dakujem, mam to chapat tak, ze mez opotrebeni, co je 11, je spodna hranicna hodnota a co je pod 11 je uz zle, az kriticke? skratka ze hockedy sa môze valec porucat..?
  14. Ospravedlnujem sa, ak to tu niekde je, ale nemozem sa dopatrat k cislam. Vsade sa tu hovori o premerani tlaku valcov, ale nikde som nenasiel v akych rozmedziach maju byt. Môze tu niekto, kto sa v tom vyzna, uviest nejaku tabulku, kedy su tlaky v norme a kedy su uz hodnoty kriticke? Je vôbec nejaka tabulka ktora hovori o tlakoch vo valcoch? Jedna sa o motor 1,2 47kW, AZQ, 2005, nabehane 123 400km. Dnes, vramci servisnej mi premerali tlaky a hodnoty su: valec 1 -11 . valec 2 -10 . valec 3 -11,5, vraj je to v norme, ale mam pocit ze to nie je v norme, ze hodnoty maju byt vyssie. Tak jak jsem tedy na tom??Co hovoria tie namerane cisla?? Aka je norma, ake su hranicne hodnoty?? Mockrat dekuji. PS: inak fabca jazdi bez problemov, bez klepania, startuje na prvykrat . Pred rokom a pol, na valci 1 vymenena podpalena civka a ocistena skrtiac. klapka - ta presla ocistou i dnes - vraj hrôza jak byla zasvinena
  15. kitt21 odpověděl na branik5's téma v Interiér
    Este mam otazku, origo vyhrievacie spinace su 5 polohove, 0,1,2,..5. Dvojpolohove nie su, je tak? Neorigo dorabky su vacsinou 2 polohove, tj. dva stupne vyhrevu.
  16. kitt21 odpověděl na branik5's téma v Interiér
    Ma niekto tu sadu namontovanu?Objasni niekto aky je rozdiel medzi touto sadou, presnejsie tu: http://www.htcar.cz/vyhrivani-sedadel-pro-skoda-fabia-i-pod-calouneni-2-sedadla/d-70618/ Ako je rieseny original, ide cez riadiacu jednotku auta, ale ma svoju vlastnu, ako toto vyhrievanie. O co clovek pride ak nema origo???Rozdiel oproti dorabanej sade? Chcem dorobit vyhrievanie, oplati sa tato neorigo, alebo origo? nejake info sem hodte.Miesto deciek Skoda by som tam chcel karbon decky a origo tlacitka. Slo by to s touto sadou ??
  17. Ok, diky za info
  18. Zdravim, vie mi niekto poradit, ci tempomatova packa 3U0953513D 01C urcena pre superb, octaviu http://www.cc-autodi...-smer?_fid=776a bude pasovat aj do fabie 2005, azq. Vymena kus za kus. Bude s tym nejaky problem, alebo nie?/v aute mam teraz tempomatovu packu s tlacitkom a potrebujem ju vymenit, ale za novu s koliskou/ Mozem ju objednat?
  19. Zdravim, vie mi niekto poradit, ci tempomatova packa 3U0953513D 01C, http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-a-smer?_fid=776a bude pasovat aj do fabie 2005, azq. Vymena kus za kus. Bude s tym nejaky problem, alebo nie?/v aute mam teraz tempomatovu packu s tlacitkom a potrebujem ju vymenit ale za novu s koliskou/
  20. Ahaa, dakujem za postreh, toto ma nepadlo. Vsetko ma svoje pre a proti.
  21. Mrzi ma ze debata sa zvrhla iba na spz kameru, dalsie moznosti na kamerku v narazniku ci drziaku spz, skusenosti s nimi asi nikto nema. Tazke sa budem musiet rozhodnut na zaklade sympatii, toho ci oneho vyrobku a otestovat to sam. Potom clovek uvidi ci spravil dobry vyber alebo nie.
  22. to je vsetko super, ale vsetko je pre fabiu II. tam nepasuju rozmery pre fabiu i. :-(. takze v tvojom pripade je z coho vyberat....
  23. Jo uvazoval i o nahrade miesto lampicky, nasiel tuto http://www.speedtech.sk/cuvacia-kamera-farebna-ntsc-skoda-fabia-i.html Pre fabiu II zas nepasuje. Navyse ledka pri kamere moze mat inu farbu ako povodna ziarovka - ozaj ked sa ta naletovana ledka vypali, co s tym?to by ma zaujimalo. Daj nejake tipy za par korun na tie kamerky Nahradu za zrcatku ten co som spominal, od germidu.
  24. Rad by som si nechal poradit od tych, co maju skusenosti a cuvacie kamery pouzivaju, aka je vhodna. Do spz, do narazniku, comu sa vyvarovat. Nejaku kvalitnu, nocne videnie, siroke zorne pole s vodiacimi linkami. A dalej tipy kam ju umiestnit aby to neposobilo rusivo, aby to nezakrivalo cast spztky, aby to neobmedzilo pristup k otvaraniu 5tich dveri. Idealne aby na obraze bolo vidiet cast narazniku, tak ako na obrazku. Ma tu vobec niekto kameru na fabci1? Ako display zvazujem priamu nahradu stredoveho zrcatka, kedze nechcem navyse ziadne krabicky lakajuce dlhoprstych. Od Germidu AK043 LA, vid obrazok.nic insie ako nahradu som nenasiel. ak mate lepsie tipy, sem s nimi...
  25. nema tu s tymito senzormi niekto skusenosti? tiez som na ne narazil nahodou, ale neviem ci sa oplati do toho ist...najma co sa tyka pouzitia v praxi, rozdiel medzi ultrazvukovymi, ci detekuju lepsie, horsie..atd.
