Zenda899
  1. Zenda899 odpověděl na springb's téma v Elektrika
    Ahoj, začala mi svítit kontrolka airbag. Na diagnostice závada : 00655-aktivační člen napínání bezp. pásu- strana spolujezdce 32-00- hodnota odporu příliš velká Díky za rady
  2. Zdravím, neví někdo jak předělat oválnou fixaci koberců na kulatou? Nějak mi to nejde vytočit. Ke gumovým kobercům jsem dostal kulatou fixaci , ale nevím jak to přehodit. Díky za rady
  3. Zenda899 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, potřeboval bych radu uniká mě chladivo z klimatizace. Bylo mě řečeno že je problém viz obrázek. Neví někdo jak to vymontovat? docela i blbý přístup. Díky moc za jakýkoli rady
  4. Vyměnil jsem naftovej filtr a je klid....
  5. Zrovna resim úplně stejný problém. Jak je teplota pod nulou tak to dělá,jak je teplota nad nulou chytá to krásne. Už si s tým nevím rady zrovna ted kdyz jsou ty mrazy je to hrozny :-(
  6. Byla to tyčka stabilizátoru, čep vymláčenej - výměna pohodová. Teď je krásně tichoučko :-)
  7. jj kolo utahnute :-)
  8. Ahojte, něco mě klepe na přední nápravě levé kolo u Octavie II 1.9 TDI. Když vezmu za kolo zatlačím na něj, zahejbám s ním tak tam něco klepe, jak kdyby něco bylo volného. Neměl by někdo nějaké rady? Díky
  9. Pojistka už daná dobře, dneska se ventilátor rozešel a vypadalo, že vše funguje jak má a po chvíli přestal foukal a už nešel. Někdy jde a nekdy nejde už nevím co s tým.
  10. Zdarec, zrovna řeším na Octavii II rok 2005 1.9TDI 77Kw, že mě funguje a nefunguje teď už spíš nefunguje ventiltor topení. Měl jsem to na diagnostice a píše chybu : ventilátor přívodu vzduchu když jsem sundával kryt v kabině na pojistky tak jedna pojistka vypadla jak kdyby tam držela na hovno, zkoušel jsem to dát na místo jak má podle schématu a už ventiltor nejde vůbec. Neposlal by mě někdo obrázek kam patří ta pojistka popřípadě nějaké rady. Dík
  11. reproduktory mám tyhle jen prostě nevím jak tam přichytit ten výškový reproduktor http://www.ahifi.cz/reproduktory-audio-system-mx-165-plus.html
  12. Zdarec, zrovna řeším výměnu výškových reproduktorů u dvojkové octavie a nevím jak tam dostat ten new reproduktor za ten original, original mě pijde menší. Vůbec nevím jak tam ten new výškovej reproduktor do toho tapecu přichytit.
  13. Zdarec, dával jsem si do auta subwoofer a strašně mě rezonujou páté dveře (kufr) u kombála. Nemáte někdo nějaký nápad jak vytlumit páté dveře.
  14. Zdarec, montuju do auta muziku a mám problém se zapojením signálových kabelů od zesilovače do rádia. Rádio má jeden výstup na subwofer . Samozřejně má ještě další 6 vystupů (AUDIO, VIDEO). Nevím kam má zapojit ten druhý signálový kabel. Díky
  15. ABS
    Zenda899 zveřejnil téma v Podvozek
    Čauwec, nevíte někdo jestli se dá nějak seřídit u ABS ten interval brždění? Když brzdím na sněhu, tak mě přijde, že brzdná dráha je strašně dlouhá, brzdovej pedál kope o 106 držím ho, ale kolikrát některé situace brzdím i očima :-).
