JardaSLX
Vše, co zveřejnil JardaSLX
  1. Čus, čim může bejt, že mi zničeho nic přestal fungovat palivoměr na Octavii? Jel jsem, a najednou začala ručička sama od sebe stoupat, od čtvrtky na půlku, teď je někde u třičtvrtě, byla i plná, pořád se to mění bez ohledu na reálnej stav benzínu.. Plovák? Zkrat v budíku? Nebo co by to mohlo být? Před týdnem se měnilo čerpadlo v nádrži, může to s tím mít spojitost? Díky
  2. Tak vzhledem k tomu, že budu snižovat, nemáte někdo výkres nebo aspoň plánek na vyrobení plechovýho krytu pod motor? Mám ožnost si ho nechat vyrobit, nebo si ho vyrobit i sám, ale vůbec nemám představu, jak by měl vypadat, aby ochránil vanu. Z jak silnýho plechu ho udělat? Já myslel tak ze dvojky, to už by mohlo něco vydržet, asi ideálně hliníkovýho. Prioritní je pro mě ochránit vanu. Jezdím na chatu lesní cestou, kde jsou i kameny, tak se toho trošku bojit. Jasný, chce to pomalu, ale náhoda je blbec. BHledal jsem témata, týkající se plechu pod motor, ale většina je na diesely. Já mám 1,8 20V...
  3. už tam světla mám, i změřený regloskopem, ale pokusim se Jinak si nemůžu zatim stěžovat, vypadaj parádně A vzhledem k tomu, že se mi líbí starej ksicht a chtěl jsem čirý světla, tak si myslim optimální volba. Ale s těma motorkama je mi to záhadou
  4. Aha, tak v tom případě asi nic
  5. No je tam nějaká "křídlová" záklopka na místě původního motorku a s tou když se otáčí, tak naklápí parabolu.
  6. Podle mě nemá... Můžu zjistit
  7. Jak dostat do těhle světel motorky naklápění? Nemá někdo skušenost?
  8. Ahoj, já bych do toho šel, ale odkud jsi?
  9. Hmm, takže dá se to nějak řešit? Leda sehnat jiný kola, ale to se mi moc nechce... Vzhledem k tomu, že je budu mít v TP, je nějaký jiný řešení, jak to snížit?
  10. Zdar, vejdou se do podběhů - spíš teda lemů, kola KESKIN KT4 8,5x18 ET30, pneu 225/40 18? Nechci tam dávat kratší pružiny abych pak zjistil, že mi to při zničí lemy. Dík
  11. To si myslim taky, že to jen geometrií nebude. Tak se nedá nic dělat, auto si vezmu na zvedák a jsem zvědavej, co tomu bude.
  12. Zdar, dneska jsem bouchnul levou stranou přední nápravy docela dost o obrubník a od tý doby mám volant o cca 5 cm doprava. Co jsem mohl poškodit? Vyřeší to jen obyč geometrie, nebo je to něco vážnějšího? Dík, Jarda
  13. Dík moc, až bude chvilka času, vrhnu se na to. Když se to povede, dám vědět
  14. Zdravím, potřeboval bych poradit. Na mojí Octavii I SLX 1997 nejdou otevřít levý zadní dveře, centrál je drží neustále zavřený, tzn. když vytáhnu kolíček nebo ho vytáhnu kličkou, centrál si ho stahne spátky dovnitř. Nepomáhá ani odpojit baterku, diagnostika žádný chyby nenašla. Díky za radu.
