Vše, co zveřejnil CZWasabi74
Kde vzit 12V kabine Fabie??
Dík za radu. No já mám 1.9TDI 74kw r.v. 2000 jestli to pomůže k identifikaci. Jinak zítra na to kouknu jak to tam vypadá.
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde vzít 12V? Chtěl jsem si to natáhnout přímo z baterky ale nevím kudy to protáhnout do auta. Nechci kvůli tomu rozdělat v motorovém prostoru tisíc věcí a tak mě napadlo si to natáhnout z pojistek. Chci to kvůli nabíjení mobilu, USB mám v palubce a nabíječku strčenou za kastlíkem u spolujezdce, no a k ní potřebuji těch 12V. Mohl bych si to vzít třeba z rádia ale nevím jestli se pak někde neprojeví ten zvýšený odběr. Něco v tom smyslu mi naznačoval jeden elektrikář, že by to mohla ŘJ pochopit jako chybu nebo tak. Mluvil všeobecně ne konkrétně k tomu rádiu. Znovu říkám, že elektrice nerozumím takže bych byl rád za vaše tipy odkud si bezpečně vzít 12V. Předem díky moc za rady. Tonda
Kontrolka dobíjení
Ahoj, chtěl jsem se zeptat na to, jestli kontrolka dobíjení má při otočení klíčku vždycky svítit a nebo prostě někdy svítí a někdy ne? Nikdy jsem si toho nevšiml ale teď jsem měl problém s dobíjením a v servisu mě na to upozornili. Stalo se to, že se mi baterie začala dobíjet až teprve když jsem zvýšil otačky na cca 2500tis. Potom to dobíjelo. Že je něco špatně, jsem si všiml už na denním svícení, které tam mám.Světla mi vždy naskočili už po nastartování ale potom jsem pravě musel zvýšit otačky a pak naskočily.Vyměnili mi uhlíky a regulátor a poté se zdá že je vše v pořádku. Světla naskočí hned akorát ta kontrolka někdy svítí někdy ne. Děkuji za vaše postřehy a rady.
USB nabíjení
Tak já jsem to po roce a půl používání, musel nakonec celé předělat. Elektrice zas tak nehovím a nakonec po debatách s elektrikářem, jsem to celé umístil za kastlík. Nejdříve jsem vyměnil nabíječku za silnější 2A. Moc to nepomohlo a pak mi bylo řečeno, že to je celé příliš dlouhé a proto to špatně nabíjí. Takže to skončilo za šuplíkem a 12V jsem si vzal ze štekru, dole v pravo za ventilátorem. Ještě si zkrátím samotný usb kabel ale už teď je to lepší.
Sex ve Fabii
Když to čtu tak zlatej Medvěd 124 kombi. Tam cokoliv jakkoliv a kdykoliv :-D :'>
- Výměna zadních ložisek
Ahoj, mám dotaz. Jak složitý je vyměnit ložiska (celé náboje) na Fábce? Mám vzadu kotouče. Co je k tomu potřeba? Něco jsem si tu přečetl ale moudrej nejsem. Manuálně zručnej asi jsem ale pokud je potřeba speciální nářadí, tak k tomu přístup nemám. Dále mám dotaz k ruční brzdĕ. Občas mi zůstane viset na levé straně. Ťuknul jsem do toho táhla na třmenu a pak odskočil. Dá se nějak promazat anebo je závada jinde? Dík za vaše rady.
zadni naprava
Ahoj, tak jsem zjistil, ze mi odesly oba zadni tlumice. Mel jsem pod autem na pravo louzicku. Myslel jsem ze to je nejdriv nafta ale kdyz jsem na to kouk ze spodu, tak tlumic byl celej zadelanej od oleje a druhej zacinal taky. Auto jsem koupil loni v kvetnu od duchodce a k dnesku mam nalitano 109tis. Do vcerejsi vymeny jsem nic nepozoroval. Vse da se rici OK. Proste v zadu ticho, klid. Koupil jsem tedy Bilsteiny (B4 plyn), nove dorazy a vymenil to. Od te doby, kdyz prejedu nejakou nerovnost na silnici, tak mi to vzadu mlati. Takovej kovovej zvuk nebo co. Dotazeny mam vse, takze v tom bych to nevidel. Ty dorazy co jsem koupil byly tvrdsi od tech, co jsem tam mel puvodne. Ty mi prisly vic gumovy. Ty novy jsou tvrdsi. Muze to byt i tim anebo tim ze tlumic je novy a potrebuje zajet? Vim zni to asi blbe ale vic me nenapada. S tou teplotou jak tu pisete nevim jak u vas ale vcera jsem mel cca 4-5 °C. Mate nejaky rady co s tim? Diky za nazory
- USB nabíjení
- USB nabíjení
- USB nabíjení
- USB nabíjení
- USB nabíjení
- USB nabíjení
USB nabíjení
Tak to bohuzel nemam. Me to napadlo nafotit az kdyz to bylo v kupe. Ale je to jednoduche. Kdyz rozdelas ten USB kabel, mas tam 4 zily. Ty pouzijes cerveny+ a cerny- . Nabijecku jsem mel od fy. Celly a tam byly dve zily cerveny+ a zluty-. Jinak USB prodluzku muzes jeste promerit multimetrem kam ti ktera barva vede. Na nabijeni se pouzivaji oba krajni piny. Kdyby jsi chtel schema standartniho zapojeni USB nekde bych ti nasel odkaz. No a cely jsem to napajel do toho stekru kterej ti vede k zasuvce. Ten stekr se da otevrit tak si tam napajis dva kabely s konektorama a to samy na krabicku s nabijeckou. Cely to pak spojis a zase slozis stredovej tunel.
USB nabíjení
Ahoj, chci se s vama podelit o zkusenost s pouzitim nabijecky ve Fabce. Myslim, ze mi vsichni daj za pravdu, ze zasuvka u rucni brzdy nebude to prave misto, zejmena kdyz mate mobil v drzaku a bezi vam na nem treba navigace. Pak je nabijecka v zasuvce naprosto nevyhovujici, kvuli tomu kabelu ktery tam je natazenej jak struna, pruzi a mobil pak pada. Zacal jsem premyslet jak na to a nakonec jsem na netu narazil na USB prodluzku s decentní krytkou. Kabel byl dlouhy 2m mensi se asi nedela a stal pouhejch cca 120,- kc. Dale jsem pouzil nabijecku pro telefon, kterou jsem vykuchal, prepajel kabely a vsadil do mensi krabicky o velikosti krabicky od sirek a cele to zaaretoval tavnou pistoli. Koupil jsem si jeste pojistkove pouzdro do panelu a vypinac. Takze jsem se dal do odstrojeni plastoveho tunelu, vyndani prihradky a radia. Vyjmul jsem jednu zaslepku, do ktere jsem si vystruzil otvor a vsadil do nej USB kabel. Cele jsem to protahnul za radiem dolu k tunelu a pote pod kobercem vedl az k zasuvce. Tuhle cast jsem mel tedy hotovou a mohl jsem zase zkompletovat radio a suplik. Dale prisel na radu stredovy tunel, do ktereho jsem si vyvrtal jeden otvor na pojistkove pouzdro a druhy na vypinac, aby nabijecka nebyla porad pod proudem. Nabijecku kterou jsem mel pripravenou v krabicce, jsem potom prilepil zevnitr do plast. tunelu. Jeste jsem si promeril kabely USB abych mel jistotu ktery zapojit a pak jsem to zacal kompletovat. Jedinej problem neproblem na kterej jsem pak narazil, byl ten, ze kdyz jsem pouzil datovej kabel k telefonu, tak pri nabijeni telefonu LG to bylo v poradku ale pri nabijeni Samsungu GalaxyS to delalo neplechu. Telefon se vybijel i kdyz indikovalo nabijeni a hlasil se mi jako kdyz je pripojenej k PC. Bylo jasny, ze budu muset sehnat jinej kabel ciste jen na nabijeni a tak jsem pouzil starej kabel od nabijecky, kde jsou jen dve zily, pripajel k nemu koncovku USB a bylo po problemu. Tak treba to nekoho bude motivovat a udela si to taky. PS. omlouvam se fotil jsem to mobilem tak kvalita nic moc
USB nabijeni
