Mikelangelo
  1. Mikelangelo odpověděl na maxspeed's téma v Interiér
    Zdravím. Měl jsem taky problém s topením, mlžily se mi okna hned jak jsem zapnul topení, rozebral jsem to tedy a narazil jsem na vodu, voda se muže dostat až dovnitř k vyměniku atd. (jě tam takový menší žlábek do kterého se to zachytí), takže někdy člověk ani nepozná že má vodu v topení ale potvora je tam a okna se při sputění topení začnou mlžit, takže třeba vzít hadr, vysušit a vytřít celé potrubí od ventilátoru až k vyměniku (je to sice trošku komplikované -málo místa,méně přístupné ale pomůže). Vznik vody?- většinou je za příčinou staré lišty pod čelním sklem (Guma těsnění potrhané, pokroucené plasty působením tepla a zimy,špatně připevněné a nebo jak už bylo psané ucpané odtokové kanálky.). Toto je zmé skušenosti
  2. Zdravím pánové. Mám taky problém se zadními levými dveřmi, nejdou mi už měsíc otevřít, pořád špekuluju jak na to, okno jede v poho,centrál jak zmáčknu tak taky v zámku cvaká,klikama jak pohybuji tak slyším jak se to tam hýbe ale dveře jakoby byly zavařeny. Četl jsem tady ty rady ale pořád ještě z toho nejsem moudrej, mohli by jste mi prosím vysvětlit kdo už z tím má zkušenosti jak by se to dalo otevřít (nejlépe nějak šetrněji,??) budu muset každopádně vyměnit zámek ale potřebuju ty dveře otevřít. díky za popř. rady.
  3. Mikelangelo odpověděl na Luďa's téma v 1.4 TSi
    Zdarec, Pánove měl bych takový dotaz (možná blbý ale i přesto) je pravda že ten interval výměny oleje muže po čase nevyměněním oleje zablokovat ŘJ nebo přimo motor?? pokud jej nevynulujeme??
  4. Chlapi,mužete tu dát někdo nějake foto ohledně toho zapojení těch sedaček prosím , nebo postup kapku aspon? taky se chystám připojit sedačky na vyhřev ale bodl by nějaky postup zapojení nebo něco dík
  5. Mikelangelo odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    Zdar chlapi, Mám takový dotaz dá se přidělat ASR na O1 R.V.98? ABS tam mám ale chtěl bych i ASR dá se to přidělat? pokud ano šlo by sem hodit trošku návod nebo nějake info? dík
  6. Dobrý den, Měl bych dotaz ohledně té výměny volantu,koupil jsem octavu ale je tam nějaký sportovní starší volant,chtěl bych tam dát org. škodovácky ale uvažoval jsem o volantu z 2kove RS Facelift, šlo by to? a jak pak z airbegem? Dík za odpověd
