dagmarka
Vše, co zveřejnil dagmarka
  1. dagmarka odpověděl na sixty-nine's téma v Motor 1.4 MPI
    Tak po dnešku již mám zkušenost s výměnou chladiče na Fabii 1.4 MPI bez klimatizace. Jak jsem se zde dočetla, že se musí sundat nárazník tak to jde i bez sundavání nárazníku, jen se musí odmontovat vzduchový filtr baterie i s uložením a levý světlomet, výměna mi trvala celkem 3.5 hodiny, bez nějakého kvaltu.
  2. Dnes jsem měnila přední tlumiče a ty staré originály měli ty gumy šikmym dolů i když je to proti logice.
  3. Děkuji Vám za radu.
  4. Chtěla bych vyměnit tlumiče pérování na fabii, které si mám koupit plynové nebo olejové ?
  5. Toto jsem dělala, pět metrů od vrat v té samé výšce na vratech a o pět centimetrů níž, tak jsem to dělala u všech aut co jsem měla, ale u tohoto to zkrátka nejde.
  6. Žárovky jsou nasazené správně.
  7. Může mi prosím někdo poradit jak seřídit světla, když seřídím tlumená světla podle předpisu tak dálková svítí jenom asi 30 metrů přede mne a když dálková seřídím aby svítila asi těch 100 metrů tak s tlumenými oslňuji, co s tím
  8. Může mi prosím někdo poradit jak seřídit světla, když seřídím tlumená světla podle předpisu tak dálková svítí jenom asi 30 metrů přede mne a když dálková seřídím aby svítila asi těch 100 metrů tak s tlumenými oslňuji, co s tím.
  9. Ještě jeden dotaz, může se použít stará matka anebo musí být pokaždé nová?
  10. Mne by zase zajímalo jakou silou tuto matici dotáhnout a na co si dát pozor.
  11. Zřejmně to způsobuje tloušťka těsnící gumy a nebo dvojité gumové těsnění.
  12. Vyměnila jsem spínač a je to ok, díky za radu
  13. Potřebuji poradit, nefunguje mi spínač na stahování okna u spolujezdce, ale od řidiče to funguje čím to může být?
  14. dagmarka odpověděl na Jehla23's téma v Ostatní
    Také mě tato věc trápila, vždy když jsem vystupovala z auta a pak se chytla dveří abych je zavřela dostala jsem ránu. Toto způsobuje umělý potah sedačky ( ještě horší je když jsou potahy starší a tudíž zaprášené ) a pak umělé oblečení, které třením o sedačku vytváří statickou elektřinu. Proto je dobré při vystupování z vozidla se chytit některé kovové části a jakmile se nohou dotknete země tak se statika vybije a je po nepříjemných ranách .
  15. Ale vodní pumpu snad sundavat nemusím.
  16. Já chci ale měnit rozvodový řetěz a tak se ptám jestli mi víko tohoto řetězu půjde sundat bez spuštění motoru.
  17. Mám jen takový malý dotaz, proč se musí kvůli výměně řetězu spouštět motor dolů a o kolik, díky za každou odpověď.
