Hagrid_cZ
  1. Hagrid_cZ odpověděl na sir-sandro's téma v Motor 1.3
    Ahoj, dnes jsem zjistil, že mám olej ve vodě, ale voda v oleji nejspíš není (víčko čisté). Napadá mě hlava a olej čerpadlo. Nemáte s tím někdo zkušenost? 1,3MPi
  2. Sháním chladič na Felicii 1.3 Mpi, a chtěl bych se zeptat jaké máte zkušenosti s čínou (Vika atp.)? Originál je poměrně drahý a dost těžko se shání. Co byste mi doporučili?
  3. Dobrý den, rád bych si dodělal do auta usb nabíječku. Nevíte o něčem podobném v čr jako je napříkdlad tady? Nabíjení přes zapalovač buď vypadává nebo překáží. Máte někdo s něčím podobným zkušenost?
  4. Hagrid_cZ odpověděl na fífa1's téma v Motor 1.3
    Připojil bych na VAG a mrknul na případné chyby. Pokud tam nic nebude napiš Jinak po té GO to jelo?
  5. V praxi se nedodržuje spoustu věcí, hlavně ať dodrží co jsme tu psali a mělo by to být ok. Ale imho pokud se v tom někdo nevyzná, tak ať to raději svěří někomu zkušenému nechápu proč se do toho člověk vůbec pouští.
  6. Jak zde již někdo psal, seřizuje se zásadně na motoru studeném.
  7. Podívej se na tu tyčku. Snad rozeznáš ocel od hliníku ne? Ale pokud se nepletu, tak ocelové měly jen ty ruské verze s karburátorem. Chyba mohla nastat třeba při zvolení správné měrky, při určení SV a VV nebo při určení válce který se má seřizovat.
  8. saggi > svíčku po svíčce vyšroubuj a otestuj zda dává jiskru (ukostři položením o blok), pokud budou dávat jiskru posuneme se dál
  9. Hagrid_cZ odpověděl na leo_pipes's téma v Elektrika
    To vypadá na diody, celý můstek je kolem 250Kč + práce pokud nezvládneš sám. Stačí rozebrat a proměřit diody.
  10. Hagrid_cZ odpověděl na hcdos's téma v Motor 1.3
    hcdos > Jak je na tom víčko expanzní nádobky? Mohlo by to dělat i to
  11. ben: Pokud je přeběhne znovu špatně, tak mu to moc nepomůže
  12. Seřizováno při jaké teplotě?
  13. Ahojte, nevíte kde by se dala sehnat planžeta do vystřelováku na starý typ zámku (klíč s ozubením)? Tak už vyřešeno, podle toho co jsem se různě dočetl nelze planžety nikde získat. Tak jsem koupil klíč a planžetu si z něj vyřezal
  14. Hagrid_cZ zveřejnil téma v Elektrika
    Dobrý den, mám takový problém se zásuvkou u Felicie (zapalovač). Když do ní něco připojím, tak z ní neustále konektor vypadává. Někde jsem se dočetl, že je to tím, že felicie má mělkou zásuvku. Chtěl bych se zeptat zda jste někdo tento problém řešili. Díky
  15. Mrknul bych se do paměti závad.
