ladder
  1. Protože jezdím jen o víkendu a přes týden většinou ne, Columba vydělávám pravidelně cca 3/4 roku. Rámeček jde v pohodě rukou a i po tolika vyndáních je v pohodě. Veškeré nastavení zůstává uloženo, pin se zadávat nemusí. Jediné na co bych si dával pozor je, že v letních dnech může být Columbus pěkně horký a proto má svůj interní větráček, který ho ještě nějakou dobu po vypnutí motoru ochlazuje. Takže asi není moc vhodné ho odpojit od zdroje...
  2. Přesně tak!
  3. ladder odpověděl na vittorio's téma v Lampárna
    Já jsem matematik - zejména aplikovaná matematika a statistika.
  4. Například když mám puštěný jen rádio, tak jsou na displeji zobrazeny stanice. Když dám položku "Extra", nabídne mi to "Vypnout display", tj. zobrazí se pak černá obrazovka a dole je jen v úzkém pruhu název stanice. Když se pak dotknu displeje, opět se zobrazí klasická nabídka stanic. Můj dotaz zní, jestli jde toto nastavit nějak automaticky, abych nemusel dávat to "Extra" --> "Vypnout display"...
  5. Dobrý den, dá se na Columbusu nějak nastavit, aby se display po nějaké době automaticky vypnul? Nějak tam tuto funkci nemůžu najít.
  6. ladder odpověděl na _Denis_'s téma v Hospoda
    Já mám jednu radu pro všechny, kteří jezdí málo jako já. Jezdím prakticky jen v pátek na chalupu, kde mám auto zamčený v baráku, něco málo o víkendu a pak v neděli zpátky. Mám Columbuse, kterýho jsem koupil i s autem. Protože parkuju přes týden na ulici, vydělávám ho ven. Nedávám ho na šrouby, drží tam krásně i bez nich, montáž a demontáž mi trvá cca minutu. Pravdou je, že ho mám teprv asi dva měsíce, takže je možný, že mě to po delší době přestane bavit a prodám ho... Nemá pro mě zas až takový využití.
