Vše, co zveřejnil chio11
- rozvody
rozvody
zdravim priatelia.potreboval by som radu.vo februari som kupil oktaviu a predavajuci vravel ze rozvody boli menene pre 30k kilometrami.nechce sa mi tomu verit preto som sa rozhodol ich pri vymene oleja vymenit samozrejme komplet aj s vodnou pumpou.nasiel som celu sadu /vid link/a znamy mi povedal ze to bude na 99 percent cina.a odporucil mi komplet sadu bosh za 150e co je zhruba 4000ck.ma niekto skusenosti prave s bosch?alebo sa mam skor upriamit na original skoda.dalej by som sa chcel opytat momentalne je v aute olej 10w40 delphi,tak poradte ci mam zachovat tuto znacku alebo pripadne iny kvalitnejsi olej. poradte prosim dakujem http://www.autodielyskoda.sk/products/sada-rozvodov-octavia-1-9-tdi-66kw-81kw-st-s-vodnym-cerpadlom-038198119e/
Padá teplota
zdravim pani.citajuc tuto diskusiu mam ten isty problem ked som kupil auto som si obcas vsimol ze klesne teplota a o par sekund sa vratila na 90.dnes pri jazde som si vsimol ze uz prestalo uplne ukazovat teplotu.motora.ako som si tu precital robi to cidlo vid link.skusim ho vymenit a potom dam vediet ci tam bol pes zakopany alebo bude problem niekde inde http://www.google.sk/imgres?q=snimac+teploty+motora+octavia&um=1&hl=sk&sa=N&biw=1092&bih=533&tbm=isch&tbnid=ETYrQYXYPHqC1M:&imgrefurl=http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php%3Fp%3D602433%26sid%3D7518f9f665ccd7f6d3970e7535ff33cb&docid=Xnnno5d7XptxOM&imgurl=http://dieselpower.cz/forum/userpix/17593_cidlo_1_1.jpg&w=400&h=300&ei=0-AbUJqOFOr_4QSy24D4CA&zoom=1&iact=rc&dur=315&sig=110702567910103480096&page=1&tbnh=162&tbnw=216&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74&tx=165&ty=92
Komplet brzdy
tak brzdy vymene aj ked su este len v zabehu je brzdenie neporovnatelne.este zadne bubnove a pomalicky bude auto pre mna dokonale
Komplet brzdy
martin dakujem moc za tvoju skusenost.ja som nakoniec objednal Bremba kotuce a platnicky TRW chcel som feroda ale tie neboli na sklade.v utorok to ddavam vymenit po cca 1000km tu napisem moju skusenost a ako sa spravaju.
Komplet brzdy
Ondreo kto sa rozkrikuje ___???vy ste tak jednoduchi ludia a navyse zaskatulkovani ktori sa len pravidlami ohanate.chcel som len konktretnu osobu kto ich ma.ked tak citavam tie diskusie tak vy zakomplexovani veterani mate dve tretiny prispevkov len o tom ze najdi si hladaj a citaj.potom sa ani necudujem ze mate milion prispevkov
Komplet brzdy
morris mam ta na haku opat sa niekto ukazal kto nechce poradit ale len sa chyta toho aby niekoho tu dojebal.hladam cloveka ktory ma konkretne tie kotuce a z vlastnej skusenosti mi povie nazor nane.takze tvoj prispevok na moju adresu mi je ukradnuty ako Burundi
Komplet brzdy
zdravim ludia prosim nemate niekto kotuce na octavii znacky Zimermann?buduci tyzden idem menit predne kotuce v predajni v ktorej kupovavam maju prave tieto.nema s nimi niekto skusenosti?dakujem
buchanie v lavom kolesi
tak je super ja tento vikend menim kotuce a dosticky tak som zvedavy
přední kotouče
rado sa stalo.ja ked budem mat cestu urcite sa tam objednam a dam si to spravit,pretoze mam na mojej oktavke ten isty problem a mam zanovne kotuce a aj platnicky.a citajuc tu diskusie o vibrovani pri brzdeni tak mnoho ludi dali nove bremba ci bremba max a kvalitne dosticky.no po case sa problem vratil.a este ten pan na zaver dodal Žiadne gumené uloženie som nemenil, bol som na geometrii kde sa čudovali, že tak v poriadku GO prednej nápravy tam ešte nemali.Mám 220000km.
- přední kotouče
přední kotouče
ahoj ja mam ten isty problem tiez mi pri brdzdeni vibruje a kmita volant.cital som tu diskusie a nasiel som jedneho pana ktoremu nepomohla ani vymena kotucov a dosticiek ani lozisk,a tak nakoniec isiel do jedneho servisu a tam mu to odstranili,precitaj si nizsie tu je jeho sprava auto dajú na zdvihák, dajú dole koleso, odmontujú brzdiče, vyberú brzdové obloženie, náboj totálne očistia od hrdze a každej nečistoty. Potom na veľkom stojane prisunú také niečo ako malý sústruh k náboju. Pripevnia ho k náboju ako keby tam nahodili koleso. Stroj sa sám aktivuje a vycentruje. Potom tam prisunú nože ako na sústruhu a už to ide. Hneď ťi to ukáže ako, kde a koľko to hádže. Pomaly to "obrúsi" celý kotúč. Na koniec tam nasunú taký prípravok, ktorý následne celý kotúč doleští aby tam nezostali ryhy po tom prvotnom opracovaní. Všetky dosadacie plochy na brzdičoch namažú a zložia. Odporúčajú dať nové obloženie (dal som ferodo). Už prvé brzdenie preukazalo, že sa investícia (cca50€) oplatila. Trvalo to cca 1.5 hod
naozaj nevie nik poradit?
myslis homokineticky vonkajsi klb???
dobry den chcel by som sa opytat. v poslednej dobe mi zacalo buchat nieco na prednej naprave a myslim ze je to lave koleso.ked mam auto v zabere/noha na plyne/tak pri cca 80km/h je pocut jemne buchotanie,v pripade ze dam nohu z plynu tak to prestane.ak ale robim viac kilometrov naraz ale nad 30km tak to prestane.s riadenim necuka ani netrasie.nestretol sa s tym niekto prosim??dakuejm oktavia 1.9 tdi
Zadní stěrač O1 sedan
zadny stierac plne funkcny.akurat som hadicku potiahol po pravej strene ale to je uplne jedno ucel splni.Dodohome velka vdaka za cely postup a pomoc
ak ti tam to cislo za Nickom tak srasne chyba pardon hlboko sa ospravedlnujem a dakujem za radu ;D
prochy vezmem oktavku k velkej horizontke alebo nejakemu centru. ale nie stierac je tam nahodeny packa plne funkcna aj na zadny treba.tam len priviezt hadicku od nadrzky a najst stratene alebo schovane kable
jemne buchnutie po vypnuti motora
dakujem Mira za radu.
mira ano vypina sa uplne plynule ziadne komplikacie.takisto krasne staruje ziadne buchanie nic .len pri tom vypnuti urobi ale ziadna rana proste len taky jemny buch
nie nie pri starte nie.iba pri vypnuti motora aj ked je podlhsej ci kratkej jazde
skoda octavia 1.9tdi.potreboval by som radu ci sa s tym uz niekto stretol.po vypnuti motora sa mi ale po dvoch sekundach ozve take divne jemne buchnutie akoby vypustenia tlaku.robi mi to po kazdom vypnuti aj ked necham auto dlhsie na volnobehu.nema niekto s tym skusenost?
tak ako prochy pise.urcite tam boli menene yadne dvere.ale zase myslim ze nie je nutne menit packu pretoze ma funkcie na zadny stierac.pretoze ked zatlacis packu tak v druhej polohe ide motorcek a ma snahu tlacit vodu.lenze ako som pisal hadicka nie je natiahnuta len pri motorceku ukoncena aby neslzila z toho voda.cize co sa vody tyka treba len natiahnut hadicku dozadu.no otazka je kade ju mam tahat nevie niekto prosim?kable z packy a napatie nebude problem natiahnut a na konci na konektor napinovat
zdravom kolegovia.potreboval by som radu. na zadnych dverach mam stierac ale zistil som ze od ostrekovaca nejde ani hadicka a ani kable na konektor.natiahnut hadicku nebude problem ale nenasiel som nikde schemu zadneho stieraca.nemate ju prosim niekto nech si to natiahnem s poistkovej skrinky a ovladacej packy. skoda oktavia 1.9 tdi 2003 sedan.dakujem
