w4cko
Vše, co zveřejnil w4cko
  1. Skús ten zámok aj poriadne premazať aj veškerý mechanizmus zamykania dverí. Vačšinou to býva nepremazané a potom ho motorček nevládze stiahnut až dole teda nezamknúť tak ho hned vystrelí hore
  2. w4cko odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    mal som tento istý problém pozri komfortnú jednotku vo dverách odpoj ten konektor ktorý kunej vedie a uvidíš. Vačšinou to bývy zhnité a tie piny sa vylámu preto to nefunguje.
  3. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    No pružiny som pozrel tie prasknuté niesu, a stým stabilizátorom kde môže byť problém žeby boli tie gumy opotrebované ? EDIT: No je to jasné sú to tie silentbloky, len sa chcem ešte spýtať že aký typ by tam mal byt koľko milimetrový. Mám Octaviu 1.9 Tdi 66kW 12/2004. Ďakujem za rady zatiaľ...
  4. w4cko zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdar chlapi mám taký problém že keď prejdem po každej malej nerovnosti na ceste sa z prednej nápravy ozýva taký nepríjemný buchotajúci zvuk, mám podozrenie že to môžu byť silentbloky ale nie som si istý nestretol sa stým už niekto ?
  5. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Elektrika
    už som to vyriešil bol zlomený jeden pin vo svetle
  6. w4cko zveřejnil téma v Elektrika
    Čaute kolegovci, neviete mi niekto pomocť čo by mohol byť problém na mojom aute nejde mi predné ľavé svetlo, no v podstate ide len všetko svieti strašne slabo, pravé je v poriadku.. Včera sa mi to stalo prvý krát tak som sa stým hral a zistil som že keď pritlačím ten konektor na svetlách tak sa to rozsvietilo, tak som myslel že to budu zoxidované kontakty, strekol som to kontaktným sprejom a nejde už ani keď to pritlačím len tak slabo všetko svieti. Sprej som strekol zatiaľ len do konektoru svetla, neviem či môžem streknut aj do tej svorkovnice samozrejme keď odpojím baterku.. Neviete mi poradiť ?
  7. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    Ono to robí raz na ľavom a raz na pravom kolese.
  8. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    jenal: aký by mal byť v brzdovej hadičke problém ?
  9. Čaute páni, mám takýto problém na otcovej octavi II 2.0 TDI (2004) nastal taký problém že pravé zadné koleso neustále brzdí. No nevieme prísť nato ako je to možné mechanická závada tam nieje žiadna bolo to rozobraté no nič sme na tom nenašli, mysleli sme že je to v elektrike lebo raz blokovalo pravé raz ľavé tak to bolo napichnuté na počítač a ten žiadne poruchy nevyhodil, nemáte niekto nejaké skúsenosti s týmto problémom. Ďakujem za odpovede.
  10. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Diki moc objednám, vymením a dám vedieť. Zatial ďakujem.
  11. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    skúsim to čidlo teda vymeniť predsa len je lacnejšie než lambda sonda, len sa ťa chcem spítať ešte, menil si ho sám ? a kde sa približne nachádza?
  12. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Auto bolo na diagnostike u servisáka a bolo mi povedané že lambda sondou hlási niekaú chybu. Iné počítač nič neukázal.
  13. w4cko zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Ahojte, mám taký problém na mojom aute, že na aute mi hoci kedy začnú stúpať otáčky niekedy až na 4000ot. Väčšinou pri voľnobehu no niekedy aj ked je rychlosť zaradená. Neviete čo by to mohlo byť ? Dopočul som sa, že to môže robiť aj lambda sonda. No niesom si istý. Octavia 1.6 74kW (1997) Ďakujem za každú radu.
  14. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Už to začína dávať zmysel, predchádzajúci majitel si to asi trošku pomýlil no nič asi budem museť kúpiť novú mierku. Lebo aj ked som to nahodil tak som nemohol zavreť kapotu keď som dal tú mierku oná má dlhšiu tú rukovet to je problém. Dobre ďakujem problém asi vyriešený. Dik
  15. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Neviem čo je na tom nepochopitelné ale tu sú foto, na obrázku je tá nová mierka.
  16. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Ja to viem nasadiť len mám zlý typ tej mierky. Ja mám tú dlhú ale má byť krátka asi preto ju potrebujem od niekoho kto ma 1,6 74kW odmerať alebo aspoň nech mi niekto povie či tam má dlhú tu mierku alebo krátku.
  17. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    A tento link čo si pridal tam sa nenachádza môj model preto mi to nedáva zmysel. Predsa len keby sa niekto našiel čo by mi to mohol zmerať bol by som rád lebo ja to mám ale je to zlomené a neviem akú to má konkrétnu dĺžku. A pán v obchode v Bratislave mi povedal že toto je na môj model keďže si píta vždy aj číslo auta tak hovoril že podla tohoto mi to dával a aj tak je to velké a nesedí to. :/
  18. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Ved tu je ten problém že som kúpil a dali mi na moj typ taku aku si linkol ale ta nepasuje je moc dlhá preto sa pítam.
  19. Chalani potreboval by som poradiť mám octaviu 1.6 74kW 1997 a mám to vedenie mierky dolamane potreboval by som vediet aké je to vlastne dlhé. Keby bol niekto taký ochotný a odmeral by mi to na takomto type auta bol by som rád.
  20. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Exteriér
    Zajtra sa do toho pustím nemal som čas doteraz tak dám fotku ako to višlo
  21. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Exteriér
    A nezostane lak taký čiernený z toho ?
  22. w4cko odpověděl na bobo.sz's téma v Elektrika
    No tak naspať som to dával opatrne tak ako to má byť tak neviem kde je problem. Ale myslím že to nebude problém čo je u ostatných octavii že im padajú ručičky lebo mne vôbec nejde tachometer ani nič nanom nesvieti ako keby doňho neišla šťava. Keby ste mali niekto schemu tých konektorov dosť by my to pomohlu skúsil by som premerať. EDIT: Takže premeral som aj modrý aj zelený pin podla tohto http://auta-.blogspo...11/octavia.html meral som zem voči kostre či je spojená a na konektore 7 9 19 24 mi ukazovalo že je spojená ale na konektore 6 nič a pritom by to malo byť tiež ukostrené myslíte že by mohla byť chyba tam ?
  23. w4cko odpověděl na bobo.sz's téma v Elektrika
    Zdravím spolubojovníci mám taký problem že som išiel menit žiarovku na tachometri tú čo signalizuje zapnuté svetlá a ked som to otvoril tak tam vlastne ani nebola tak som zohnal druhú dal som ju tam všetko som zapojil a zrazu budíky vôbec nejdú ani nesvietia, kontroloval som aj poistky tie boli OK, tak som skúsil tu žiarovku vybrat dal som to do pôvodného stavu a stále nejde neviete v čom by mohol byť problém ? Predtým budíky bezproblémovo išli.
  24. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Exteriér
    No musim niečo vymysleť, čítal som niekde že odstrániť ten plast by sa dalo aj nieakým pevným tenkým špagátom alebo niťou. Len mám strach aby to potom išlo dole to lepidlo keď aj ten plast dám dole!
  25. w4cko zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím Vás, mám taký problém stal som sa majitelom Octavie a predchádzajúci majitel tam nalepil nevkusné plasty aj na prahoch aj okolo blatníkov no len problém nastáva že on to lepil lepidlom na sklo a ja neviem ako by som to dal dolu? Nemáte náhodou niekto s týmto nieaké skúsenosti ako to dostať dolu?
