Petr Rašplička
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Petr Rašplička
  1. Tak půjdu do nich teda, lepší brzdy už stoji balik a ve finale ten rozdíl oproti orig. Není tak strašný.. a jestliže se jedna o jinou ligu, tak to prubnu.. díky za radu
  2. Dobre když je to tak, nechám si poradit. a co clubsporty; jsou o tolik lepší?
  3. Zdravím, chystam se měnit brzdové kotouce a desky na předek u RS TSI (340mm) otazka je jaké zvolit kotouce a destičky jako náhradu za original. Byli mi doporučené Zimmerman ale našel sem na ne par negativních recenzi, naopak ATE powerdisc si lidé pochvalují, ale nenasel sem je v provedení 340mm. Takže se obracím na vás, co dat. Nebráním se jakékoliv značce, nejlépe bych si chtěl polepšit oproti originalum, se kterými sem byl ovšem spokojen... Big brake kit je momentálně mimo cenovou hladinu. nevim jak je s trmenem jestli je možné osadit i větší kotouč než 340mm.. nebráním se jakkekoliv alternative, zkušenosti.. díky Petr
  4. přesně tohle sem myslel mám za to že mi to právě nedělalo, použil sem návod na g7 a už to bliká jak má.. otázka, jde v nastavení snížit prahová rychlost při které dojde k aktivaci blikání? standart je tuším 80kmh+
  5. Zdar podařilo se někomu aktivovat Hazard Flash Brake light? Obd11 tuto funkci má přímo v predvolbach alě když ji chci zapnout, píše mi ze není možné na mem vozidle. Zkoušel to někdo ručně? Nevim zda mužů použit stejný způsob jako je v Golfu.. ptam se protože kamarád to má již ze série na SII tak se divím ze na trojce ovci by to neslo. Dík Petr
  6. Tak sem dneska objednal u mého servisu Müller oils 5w40 nano drive ee long life specifikace 50200 po doporučení. Důvod přechodu je ze sem nechal káru chipnout (cca 1000km) .
  7. Díky moc , kamaráda to otravuje bydlí v lokací kde se pohybuje jen v těchto podminkach takže nepotřebuje aby mu to auto furt připomínalo [emoji3]
  8. Borci nevíte popr. jak, zda jde vypnout, nebo posunout... to pipnuti když klesne teplota na 4.5 stupne?
  9. Aleš dík ta radu stim voskem, četl sem prave někde jak spatne dolu jdou.. 5.4 prehazuju kola )
  10. sry za duplicit, chyba tapatalku... každopádně máš pravdu to by bylo jako pěst na oko, každopádně pohasnutí už by šlo... mrkno co máš tedy
  11. No jakoukoliv vychytavku, třeba ze budu do protivky blikat zadní mlhovky nebo zadní klasicky potkavacky, to cele "c" do protivky by bylo hustý treba
  12. Kodoval někdo už na zadních originál LED lampach něco ve stylu jak blikaji přední drl s odbockama tak podobně akorát vzadu? To by mohlo vypadat zajímavé.. inspiruje mě mk7 ta má tu výhodu ze má odbocovky na 2 části rozdelene.. [emoji1303]
  13. oprava, 5w30 sem chtěl napsat, máš recht
  14. já leju ten originál kterej se má a kterej byl z výroby (Castrol 5w40) akorát každých 8000km tím se myslím už vůbec nic nezkazí
  15. tak jen dodávám že kupon sem uspěšně uplatnil, číže děkuji
  16. Ten sem neviděl , zkusím napisu na support a dam vedet
  17. Ty Jo, zadnej slevovej kupon sem nepouzil, tady v topicu nejakej byl ale ten byl starej.. kazdopadne ještě čekám na naskladneni (cca týden ještě) takže zřejmě mužů, ale žádný nemám [emoji3][emoji3] serióznost rozhodne určitě doporucuji[emoji1303]
  18. Na těch stránkách mají Dobrej Feedback a hnedka píšou obratem mail prave kvůli šroubum atd takže ti pořadí co všechno a jak ktomu, už sem objednal ty 10mm s náběhem, s TUV
  19. [emoji1303] to samozrejme vím, smajliky to měli odlehčit ze to nemyslím vazne.. kapisto?[emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Ty matky mě také zmatly, ale řekl bych ze spis nemají ahnung [emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Super díky za radu![emoji1303][emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Teď mi ještě došlo ze když se jedna jen o 10mm podložky te možná by měl stačit originální náběh co je na naboji na vystredeny jestli se nemýlím , ví někdo jak je dlouhý?[emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ok nechám si poradit to je jasný, kola sou tyto http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolo-z-lehke-slitiny-cassiopeia--3v0071498-jx2x koupil sem je od známého co šel do 19tek... Takže jedine ze bych zkusil podložky do zádu 15mm plus těch 13 od kol , aby 28 nebylo už moc [emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Zdravím borci, má někdo zkušenosti ze stránky které tu uvidíte (podložky-pod-kola.com) s podložkami o tloušťce 10mm čili tedy bez strediciho kroužku? Na léto mám kola ze superba 8j et 44 takže kola už sami o sobě vylezou o 13mm ba každé straně proto chci jen 10mm dozadu. Jde mi o to jestli jsou podložky dostatecne přesně a bude tedy stačit vystředeni pomoci upevnovacich šroubu. Sent from my iPhone using Tapatalk
