ivanrs
Vše, co zveřejnil ivanrs
  1. Uz som to tu pisal niekolko krat kde ju zohnat a ake ma cislo! Pozri o dva prispevky hore. A dalsia vec, bude ti aj tak nanic lebo nova neobsahuje vnutorne kontakty je to len plast a zo starej svorkovnice tam nepasuju, preto ich mam hodene v garazi a zohnal som si ich na vrakovisku aj s kuskom kabla.
  2. tak pruziny sa prehodili medzi sebou a vysledok je stale rovnaky, prava strana je stale o 1cm vysie, problem teda nebude v pruzine...
  3. malo by to byt toto 1J0973722A
  4. myslis toto? http://www.cc-autodily.cz/nyt-plast-s-cepem-6-5
  5. cisla som pozeral hned ako prisli a boli rovnake...
  6. Myslim ze ano, na tej spodnej gumennej podlozke je taky stuplik a ten je zapadnuty v dierke co je v ramene a hore je tiez gumova podlozka a ta je v takom vycnelku ale pre istotu to este skontrolujem. Moze byt este nieco zle zatiahnute na naprave aby to robilo taky rozdiel? Hned ako sa dalo auto dolu zo zdvihaku hned bola prava strana vysie a predtym na serii taky probelm nebol..
  7. Po najazde cca 500km to je stale rovnake :-( moze to byt tym ze je tam pruzina akoby dolu hlavou?
  8. podvozok komplet nahodeny aj geometria super auto jazdi perfektne je to orgazmus len prava zadna strana neklesla tak ako lava je tam 1 cm rozdiel,(lava -3cm a prava -2cm) dufam ze to sadne lebo nechce sa mi to uz davat opravovat...
  9. Ja som to uz pozeral a pretrhol som to ale nepametam si uz co tam bolo, po praci to pozrem a dam vedet. NIC TAM NENI IBA PLECH, NETRHAJTE TO!
  10. hej je to tak predok mam uz hotovy klesol cca o 2,5cm a nic nebucha vsetko je v poriadku, zadok mi nemohol spravit lebo sroby v silentblokoch na ramenach boli zatuhnute a nedali sa odsrobovat tak ich bude muset odpilit a dat nove a kedze ich nemal tak az v stredu to dorobi... Takze jazdim predok znizeny a zadok seria a bez geometrie ale jazdi sa s tym super je to citit ze je to tuhsie a som prekvapeny ze sa vobec nezmenil komfort, uz sa tesim ked to bude vsetko spravene a pojdem to prevetrat na okresky
  11. Arlo bol si pri montazi? Ked sa dala pruzina na tlmic tak si ju mal uplne napevno ci dalo sa s npu pohnut? Mne to robia a stiahli to uplne a pruzina sa trochu v tlmici hybe...
  12. Tak pruziny mam doma a v piatok idem na montaz, Arlo mozes mi este napisat cisla tych dorazov ake si tam daval? ja som kupil tieto na zadok 3C0511359B
  13. V tlmicoch uz niesu nahodou dorazy vo vnutri? Mal si k tlmicom aj tie modre manzety alebo si dal tie zo starych?
  14. Hej to som aj ja cital preto sa pytam, ja mam zatazenie 1100/1100takze by to malo ist dolu rovnako. A inak daval si aj nove ulozenie?
  15. ivanrs odpověděl na luka1000's téma v Podvozek
    Na slovensku su tie ceny asi ine, viac sa mi oplati objednavat cez internet z ciech. A nehovoriac o neschopnosti pracovnikov v autorizovanych servisoch kedy cloveka prejde chut sa tam este vratit.
  16. hoši, chcem znizit oktavku o cca 30mm a nechcem aby zadne kolesa boli take utopene tak by som dal podlozky 10mm na kazde koleso, myslite ze by to naprave az tak moc uskodilo?
  17. Arlo: klesol ti predok aj zadok rovnako?
  18. tlmice su uz doma
  19. ivanrs odpověděl na vitek1141's téma v Podvozek
    ano pojde pasuje
  20. ivanrs odpověděl na iphonik4's téma v Podvozek
    su to original disky na RS, nazov diskov je Zenith a vyrabaju sa ako 17 a 18 palcove
  21. taka zaujmavost ohladne znizenia... Bilstein B6 Špičkové jednokomorové tlumiče se standardní délkou (pro pružiny do -30mm), invertovaná pístnice, individuální nastavení tuhosti odrazu a dorazu v 10 stupních od velmi komfortního po extrémně sportovní (pouze pro B6 Adjustable 10), natlakování plynem. http://www.mk-racing.cz/?p=1822
  22. Mam R17 Zenith z RS a ET je tam 54, a Pegasy maju tiez 54
  23. ivanrs odpověděl na xxxjohny's téma v Exteriér
    jedine original, videl som par neoriginalov a je to hroza!!
  24. ivanrs odpověděl na BeP's téma v Podvozek
    je to 2.0tdi takze 288x25
  25. ivanrs odpověděl na Citros's téma v Podvozek
    ano mam 288, mne sa zda byt ten strmen z RS uplne rovnaky ako mam ja, co je tam vlastne ine?
