taire
Vše, co zveřejnil taire
  1. no tak diki....nemal som moc cas sem pozret, ale ako je to s dalsim jazdenim. najazdil som cca 2tis km a nebadam ziadny rozdiel. ci to niecomu skodi alebo este na tom mozem jadzit dalej
  2. zdravim pani, potreboval by som od vas poradit. Tiez mi zacala svietit kontrolka emisie. Mam motor 2.0 BKD r.v.2005. Tak som to zobral na diagnostiku a vysli mi z toho tieto chyby: 19557 - motor urovne vireni, preruseny obvod/zkrat na kostru 17075 - riadici obvod vetraku 1 - nizky signal 19558 - motor urovne vireni, ziadny signal Potom som sa tu na fore docital ze to niekedy robia aj poistky. Tak som pozrel do boxu a zistil som ze bola vypalena poistka f24 10A (ventil spetneho vedenia vyf. plynov). Tak som ju vymenil a nastartoval ale kontrolka svieti dalej, akurat odpalilo aj tu novu poistku. Pre istotu ci som tam nedal uz vypalenu som skusil este jednu ale vysledok ten isty. Rad by som pocul nazor co by to mohlo byt. Ci je problem len s kablom, EGR alebo s klapkou,alebo na co sa zamerat. V tomoto sa moc neorientujem. Ale niekto tu tiez pisal ze ventilator a klapka maju spolocnu poistku, tak z toho predpokladam ze aj tie chyby spolu suvisia. Inak okrem tej svietiacej kontrolky ide auto ako predtym, ziadna zmena. Este som si teraz spomenul ze pred dakym casom som si vsimol ze vypinanie motora je akesi hlucnejsie a razove viacej to trasie alebo ako to popisat. Tak neviem teda, ale budem rad ked za kazde info.
  3. dakujem ti za odpoved, ale moc ma nepotesila, ze by som mal menit cely zamok. Nevedel by si mi napisat alebo niekto iny co ma skusenost co bolo s tym zamkom v neporiadku? Ak by stacilo nieco na nom opravit pripadne vymenit aspon by som to skusil.
  4. Ahojte vsetci, tiez mam problem so zamkom a potreboval by som radu v com moze byt problem. Ked pouzivam DO tak vsetky dvere sa normalne odomknu aj zamknu, ale ked chcem otvorit klucom tak neni ziadna reakcia. Klucom bez problemu otocim dolava aj doprava, vrati sa do stredovej polohy ale nic sa nedeje. Co som cital po fore tak by to mohol byt mikrospinac ale rad by som mal istotu, alebo iny nazor nez sa do toho pustim
  5. taire odpověděl na tomcat007's téma v Elektrika
    Ahojte, mal by som tiež dotaz na ten kompresor Zexel 1K0 820 803N. Mam ho tiež v aute ale je deravy a mal by som moznost kupit za dobru cenu typ 5N0 820 803A. Len neviem ci je ho mozne zamenit, lebo niekde uvadzaju ze ano a niekde nie. Aj Jan155 ho v tom zozname nema, tak aby som ho nekupil zbytocne. Neviem ci zalezi aj na type motora ale mam 2.0 tdi BKD r.v. 2005. diki
