Tomas Ondriska
Facebook Uživatel
  1. Ahojte, menil som elektrické vzpery kufra na OIII combi za plynové a od vymení neviem zavrieť zadnú kapotu. Teda zavriem ju ale iba do prvej polohy, nepritiahne sa na doraz. Neviete ako sa to dá vyriešiť?
  2. V podstate nič. Stačí kúpiť plynové vzpery a prehodiť to. Teraz som to riešil na Octavke III. Jedny problém je že nefunguje doťahovanie zamku. To by som potreboval zistiť zase ja že či sa to dá nejako cez PC nakodovat.
  3. Nazdar. Už si problém vyriešil? Ak hej napis nejaké info. Ale prosím dúfam že riešenie nebolo odstaviť reprák.?
  4. AutoFilas som už kontaktoval a tam povedali že to vedia urobiť. No len majú strašne veľa roboty. A ešte mi nedali ani termín. Budúci týždeň idem na dlhšiu cestu a chcel som to využiť.
  5. Hej ospravedlňujem sa, máš pravdu. No ja by som práve potreboval doinštalovať do radia funkciu Smartlink. Takú možnosť tam vôbec nemám, tak ta licencia by mi bola na nič.
  6. Ahojte, najde sa tu niekto kto dokáže dodatočne doinštalovať CarPlay? Ide o rádio colombus.
  7. Ľudia viete niekto napísať presný postup ako dolievat olej do tej prevodovky. A ako presne skontrolovať hladinu? Ci som to dodržal všetko. Ale poprosil by som to napísať a nie iba poslať z dielenskej príručky. Ďakujem
  8. Vymenil som olej v prevodovke aj som ju pretesnil a aj filter je nový. Sekanie ostalo. Sekne to občas aj pri brzdení keď radi do nižšieho stupňa. Už som na nervy neviem kde hľadať závadu. Hydromenic je tam nový takže už netusim co ďalej. Ďakujem za každú ďalšiu radu...
  9. Ak by niekto nevedel kde to je dám foto. Troška horší prístup ale nič čo nezvládne aj na záhrade
  10. Bol som v servise a zistil som ze mam olejovu vaňu od oleja. Tak skúsim to cele pretesnit a vymeniť filter v prevodovke ci to bude rozdiel.
  11. Nie musel som to dať na zdvihák. A kontroloval som aj hladinu oleja
  12. Nie musel som to dať na zdvihák. A kontroloval som aj hladinu oleja
  13. Bol som v servise a zistil som ze mam olejovu vaňu od oleja. Tak skúsim to cele pretesnit a vymeniť filter v prevodovke ci to bude rozdiel.
  14. Ako som písal hydromenic mám nový. Takže pôjdem dat skontrolovať Olej a budem dúfať ze to bude ono. Potom napíšem ze ako to dopadlo. Ale problém je že keď vypnem motor a znova naštartujem, zaradim do D tak ani necítiť. Tak teraz neviem co si o tom mam myslieť. Robí to vždy iba po jazde.
  15. Problém vyriešený dal som vymeniť hydromenic v prevodovke v septembri. A odvtedy pokoj až na jednu vec. Posledne dva dni mi sekne prevodovka keď dám D. Ale urobí ti iba vtedy keď prídem na parkovisko po jazde. Ale keď vypnem motor a znova naštartujem tak zase ide hladko. Mne ten zvuk pripadá tak ako keby sa niečo točili a keď dám decko tak to tak zasekne. Nemôže to robiť nízka hladina oleja? Lebo vraj tam slzil olej troška.
