- Alarm
Alarm
Ahojte, tiež mám problém so sirénou v Octavii 2, r.v. 2006. Písalo mi to závadu `01134 - houkacka alarmu (H12) 004 - zadny signal / komunikace`, siréna nevydávala žiadnu zvuk ani pri teste akčných členov. Pôvodnú sirénu `1K0 951 605B` som vymenil za druhú z bazáru, `1K0 951 605A` (na konci je `A`, pôvodná bola `B`). Nová sirená už vydáva zvuk pri zamknutí aj pri teste akčných členov, ale pri spustení alarmu nehúka, iba blikajú smerovky. VCDS píše závadu: `01134 - houkacka alarmu (H12) 000 - -`. Netreba ju nejako nakódovať alebo s tým niečo iné spraviť aby húkala? Vopred ďakujem za rady.
Octavia II vs. LED žárovky
Nakoniec som Canbus odpory nacvakal na kábel vedúci k svetlu zvonka, tesne pred konektorom. Mám ešte otázku - pokazil sa mi jeden 5W odpor a mám tu ešte 21W, ktorý som pôvodne plánoval použiť inde. Môžem tento 21W odpor použiť na obrysovú žiarovku? Ak tomu dobre rozumiem, samotný odpor je rovnaký a rozdiel je iba v chladiči / maximálnom výkone, ktorý ten odpor vydrží. Alebo sa mýlim?
Kolesá z Octavia 1 na 2
Aha, to som si neuvedomil. Ďakujem za odpovede.
Skúšal som, ale hlásia chybu - aj stretávacie aj parkovačky...
Ahojte, môžem použiť kolesá z Octavie 1 (6Jx5H2 ET38, 1U0 601 025) na Octaviu II, r.v. 2006? Podľa techničáku mi nesedí ET. Nedá sa to prípadne vyriešiť nejakými krúžkami alebo niečím? Vopred ďakujem za rady a odpovede.
Ahojte, rozhodol som sa do Octavie II, r.v. 2006 namontovať LED žiarovky: - do stretávačiek Osram LEDriving HL spolu s odporúčaným predradným odporom pre Canbus Osram LEDCBCTRL103 50W - do parkovačiek Osram LEDriving SL 2825DWP W5W 6000K s odporúčaným predradným odporom pre Canbus Osram LEDCBCTRL101 5W Mám však problém so zapojením a umiestnením predradných odporov. Ten LEDCBCTRL103 50W má konektor, ktorý pasuje rovno na hmlovky, neviem ho však zapojiť na H7. Samozrejme som rozmýšlal, že konektory odcvaknem a napojím priamo na káble. Lenže rozmýšlam, kde - vo vnútri svetla ten predradný odpor asi nemôžem mať, asi by sa tam všekto roztopilo od tepla. Kam odporúčate to umiestniť / kam ste to dávali ostatní? Priamo na kábel od svetla zvonka svetla? Ešte mi napadlo - neexistuje nejaký "predlžovák" na kábel od svetla? Že by som tie Canbusy napojil na ten a ten by som zapojil pred svetlo? Ako ste riešili vy predradné odpory k žiarovkám na Octavii II? Vopred ďakujem za rady a odpovede.
- Rádio Stream MP3 nechytá žiadny signál
Ahojte, v Octavii II, r.v. 2006 som mal neoriginálne rádio, ktoré fungovalo bez problémov. Vymenil som ho za originál Stream MP3, zapojil. Všetko ide, ale nechytí vôbec žiadny signál. Neoriginálne rádio malo privedené napájanie do antény, pri originálnom som anténu zapojil priamo do rádia bez tých všetkých redukcií. Čo robím zle / kde môže byť chyba? Ďakujem.
Opakované odpojování USB po zapojení telefonu
Upgrade iOS mne nepomohol. Vypadáva to stále, ale pomáha tvrdý reštart infotainmentu - podržím 10sek tlačidlo na vypnutie. Po reštarte to vždy začne opäť fungovať. Deje sa mi to ale docela často...
Iný kábel u mňa nepomohol, dokonca som kvôli tomu kupoval nový kábel, jeden originál a jeden iný (v podobnej kvalite a cene ako originál). Skúšal som podobne ako @PistaTT - zrušiť carplay a vytvoriť nové pripojenie, reštart Columbusu, dokonca som rozmýšlal či to nie je tým, že iPhone ťahá pri quickcharge príliš veľa šťavy z portu a preto ho auto odpája. Takže som mobil nabil do plna, ale ani to nepomohlo. Dnes sa carplay však záhadne rozbehol asi po pol hodine jazdy. Je to celé nejaké divné...
Aktuálne už druhý deň nefunguje vôbec pripojenie iPhonu k autu. Preblikáva to v intervale asi 5 sekúnd - nabíja sa, nenabíja sa...
Infotainment Columbus Superb III
Škoda Connect - v poslednej dobe pravidelne odhlasuje, každý deň sa musím znova prihlásiť. Rovnako u známych ktorí mají Superb a používajú Škoda Connect. Dokonca sa mi minule stalo že sa mi v appke zobrazilo cudzie auto - nejaký Kodiaq v Prahe...
- Jak zprovoznit Waze přes CarPlay na obrazovku navigace
