MARTHI
  1. MARTHI odpověděl na Popu's téma v Ostatní
    Fabia 3 bez zadniho loga, ale s napisem Skoda.
  2. 1.0tsi 81kw najeto necelych 60tis. Rok stary vuz.
  3. MARTHI odpověděl na 18lubi81's téma v Motor 1.0 TSI
    Dela mi to take jiz od cca 45tis. Km.
  4. Zdravim, chci se zeptat zda-li nekdo nemel stejny problem jako ja kdyz jedu po nerovnostech prijde mi jakoby neco bouchalo v B sloupku. Zjistil jsem ze dvere u ridice mi zcela nelicujou s temi v zadu, nevite nekdo jak vycentrovat, popr. pritahnout ty dvere ke karoserii? Na dalnici mi prijde ze to zacalo i mozns kvuli tomu trochu vic hucet.. Kdyz na dvere zatlacim smerem dovnitr tak maji vuli. Dik
  5. Zdar, mam fabku duben 2018, najeto 15tis a posledni 2tis se mi osoupava vic a vic volant v leve strane dole, verim tomu ze se to osoupe za nejaly desitky tis. km, ale preci ne po trechmesicich jizdy. Deje se vam to taky nebo mam naky shit volant?. Volant kozeny multi vybava style plus Diky
  6. Chci se zeptat zda-li někdo neví jak sundat vnější kliku dveří v zadu se zaslepkou na Fabii 2 FL. , přední jsem vyndal během 3 minut, povolil jsem ten aretační sroubek a potom ten vetší a vytahnul zamek poté kliku. Ale u zadní mam z boku dva otovory, jeden je prazdný nic tam nevidim a v druhem je plastové kolečko a v něm nic co bych mohl vyšroubovat. Nevíte někdo? Díky
  7. Zdravím, ve své octe mám dálku AEV tato dálka už pomalu přestává fungovat a tak bych ji chtěl nahradit. Už bych to chtěl nahradit vystřelovákem, nejdříve jsem zkusil do své octávky narvat komfrotní jednotku 1J0 959 799AH ta funguje v pohodě, k ní jsem měl vajíčko dálka 433MHZ fungovala v pohodě. Ted se chci zeptat, kdybych koupil neoriginal vystřelovak v číně s 433MHZ zda-li to bude fachat...? někde jsem se dočetl ´že vystřelováky fachají až od 3gen.? Díky
  8. auto tam bylo přes noc. Takže to by mělo bejt v pohodě
  9. Zdravím, minulý týden jsem si nechal vyměnit čelní sklo na octavii II. v autorizovaném servisu Škoda, včera jsem zjistil že sklo prasklo (v horní levé části pod linkou od samého kraje okna cca 10cm směrem ke středu okna). Na čelní straně okna je sklo bez poškození žádná ťupka nic. Takže je jasné že sklo bylo poškozené buď při instalaci v servisu nebo se jedná o vadný kus.... Dnes jsem byl v servisu a jako reklamaci mi to nemíní uznat. Zajímal by mě Váš názor jak by jste dál postupovali?
